fireflyFaceRK3399主板硬件接口API简介
  硬件接口API
  1. 补光灯控制开关
  public static void ctrlLedSwitch(int gpioCode, boolean open)
  功能   控制白色补光灯的打开与关闭,这接口只能在新版本的固件上才能使用
  参数   gpioCode : {@link LED_RED,LED_GREEN,LED_WHITE}
        open : true为打开,false为关闭
  实例代码 :
  //红灯 HardwareCtrl.ctrlLedSwitch( HardwareCtrl.LED_RED, true); //绿灯 HardwareCtrl.ctrlLedSwitch( HardwareCtrl.LED_GREEN, true); //白灯 HardwareCtrl.ctrlLedSwitch( HardwareCtrl.LED_WHITE, true);
  如果是旧版固件,则请使用setLedSwitch(int gpioCode, boolean open)接口。
  public static void setLedSwitch(int gpioCode, boolean open)
  功能   控制补光灯的打开与关闭,这接口只能在旧版本的固件上才能使用
  实例代码 :
  //旧的固件用setLedSwitch接口 //红灯 HardwareCtrl.setLedSwitch( HardwareCtrl.LED_RED, true); //绿灯 HardwareCtrl.setLedSwitch( HardwareCtrl.LED_GREEN, true); //白灯 HardwareCtrl.setLedSwitch( HardwareCtrl.LED_WHITE, true);
  2. 控制屏幕亮度
  public static void setBrightness(int value)
  功能   调节屏幕亮度
  参数   value : 有效值 0~255
  实例代码 :
  HardwareCtrl.setBrightness(255);
  3. 背光控制开关
  public static void ctrlBlPower(boolean open)
  功能   背光控制开关
  参数   open : true为打开,false为关闭
  实例代码 :
  HardwareCtrl.ctrlBlPower(true);
  4. 屏幕触摸开关
  public static void ctrlTp(boolean open)
  功能   屏幕触摸开关
  参数   open : true为打开,false为关上
  实例代码 :
  HardwareCtrl.ctrlTp(true);
  5. 485信号控制
  打开RS485
  public static SerialPort openRs485Signal(File device, int baudrate, SerialPort.Callback callback)
  功能   打卡RS485
  参数   device : 串口文件
        baudrate : 波特率
        callback : 信息回调接口
  发送RS485信号
  public static void sendRs485Signal(SerialPort mSerialPort, String msg)
  功能   发送RS485信号
  参数   device : 串口文件
        baudrate : 波特率
        msg : 信号 (十六进制信号,比如”1E60010000002F”)
        callback : 信息回调接口
  关闭RS485
  public statis void closeRs485Signal(SerialPort mSerialPort)
  功能   关闭RS485
  参数   无
  实例代码 :
  //输入相关内容 /** 比如: 1.A向刷卡开闸,上位机需发送十六进制数据: 发送:0x1E 0x60 0x01 0x00 0x00 0x00 0x2F 闸机返回码分以下几种: a),人已经通过闸机 返回: 0x1E 0x61 0x01 0x00 0x00 0x00 0x2F b)刷卡后超时未通过闸机, 闸机自动关门,取消此次通行 返回: 0x1E 0x44 0x01 0x00 0x00 0x00 0x2F c)刷卡后有人反向过闸机, 闸机自动关门,取消此次通行 返回: 0x1E 0x44 0x01 0x00 0x00 0x00 0x2F */ //打开RS485 SerialPort mSerialPort = HardwareCtrl.openRs485Signal(new File(“dev/ttyS4”), 9600, new SerialPort.Callback() { @Override public void onDataReceived(byte[] buffer, int size) { String result = StringUtils.bytesToHexString(buffer, size); Log.e(“lkdong”,“result = ”+result); } }); 发送信号 HardwareCtrl.sendRs485Signal(mSerialPort, “1E60010000002F”); //关闭RS485 HardwareCtrl.closeRs485Signal(mSerialPort);
  6. 韦根信号控制
  public static void sendWiegandSignal(String msg)
  功能   韦根信号控制
  参数   msg : 比如卡号等等
  实例代码 :
  //输入相关内容, 比如卡号等等 HardwareCtrl.sendWiegandSignal(“1233456789”);
  7. 普通GPIO控制
  D0 信号
  public static void sendSignalD0(boolean up)
  功能   普通GPIO D0信号控制
  参数   up : false为拉低,true为拉高
  实例代码 :
  HardwareCtrl.sendSignalD0(true);
  D1 信号
  public static void sendSignalD1(boolean up)
  功能   普通GPIO D1控制
  实例代码 :
  HardwareCtrl.sendSignalD1(true);
  8. 关机
  public static void shutdown()
  功能   关机
  参数   无
  实例代码 :
  HardwareCtrl.shutdown();
  9. 重启设备
  public static void reboot()
  功能   重启设备
  参数   无
  实例代码 :
  HardwareCtrl.reboot();
  10. 看门狗
  public static void setWdt(int value)
  功能   系统死机或者长时间没有响应,重启设备
  参数   value : 有效值:0~3
        0对应是0.46s
        1对应是2.56s
        2对应是10.24s
        3对应是40.96s
  实例代码 :
  HardwareCtrl.ctrlWdt(1);
  11. 获取设备唯一ID
  public static String getFireflyCid()
  功能   设备唯一id
  参数   无
  实例代码 :
  String cid = HardwareCtrl.getFireflyCid();
  12. 其他命令使用
  public static void execSuCmd(String command)
  功能   其他shell命令的使用
  参数   command:需要执行的命令
  实例代码 :
  //比如同步文件等等 HardwareCtrl.execSuCmd(“sync”);
  13. 其他GPIO使用
  public static int gpioParse(String gpioStr)
  功能   将gpio名字转换成对应的gpio编码
  参数   gpioStr:gpio名字,比如GPIO2_A2
  控制GPIO
  public static void ctrlGpio(int gpio, String direction, int value)
  功能   控制GPIO
  参数   gpio:gpio编码,比如152
        direction :
        value : 设置GPIO值
  实例代码 :
  HardwareCtrl.ctrlGpio(HardwareCtrl.gpioParse(“GPIO2_A2”), “out”, 1);
