fireflyAIO-3399C主板FAQs方案
  FAQs
  HDMI无法4K显示?
  AIO-3399C默认出厂固件是支持LVDS+HDMI 1080P的双屏显示,HDMI分辨率最高只能到1080P。HDMI要支持到4K分辨率需要重新烧写默认固件,或者重新编译内核make ARCH=arm64 rk3399-firefly-aioc.img,重新烧写resource.img即可。
  如何确认固件是否支持4K?
  AIO-3399C打开设置-》显示 ,显示设备处若出现HDMI和DSI,代表固件是支持双屏显示的,不支持4K。若只有HDMI则是默认固件,可以支持4K。
  如何调整HDMI输出分辨率?
  AIO-3399C 的 HDMI 能自动识别显示的分辨率。假如无法读取显示器的 EDID (Extended Display Identification Data, 扩展显示器标识数据) ,HDMI 会默认设》置为 1080P 的分辨率。你也可以进入系统设置对 HDMI 分辨率进行手动调整。
  Firefly
  开机异常并循环重启怎么办?
  有可能是电源电流不够,请使用电压为12V,电流为2A的电源。
  ubuntu默认的用户名和密码是什么?
  用户名 firefly 密码 firefly 切换超级用户 sudo -s
  Git链接地址?
  https://gitlab.com/TeeFirefly/FireNow-Nougat/tree/firefly-rk3399
  哪里有RK3399 芯片技术手册?
  RK3399 芯片技术手册链接:Brief Part1 Part2
  怎么烧写MAC地址?
  AIO-3399C 的MAC地址可以让用户自己更改,请先进入升级模式(参照升级固件中连接设备的方法),后使用工具 WNpctool https://pan.baidu.com/s/1kU727kF#list/path=%2F 烧写MAC地址。
  Ubuntu系统,如果插入耳机后,没有声音,该如何处理?
  Menu-》Multimedia-》PulseAudio Volume Control-》Configuration-》选择正在工作的声卡,关闭另一个声卡
  Android下如何让系统抓取LOG?
  Settings(设置)-》About phone(关于手机)-》点击5下Build number(版本号)-》Developer options(开发者选项)-》Enable logging to save(启用日志保存) 打开功能后,系统的storage根目录下就会生成.LOGSAVE文件夹,里面包括系统logcat和内核kmsg。
