ADC 使用
简介
AIO-3399C 开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感器 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。其中:
TS-ADC(Temperature Sensor):支持两通道,时钟频率必须低于800KHZ
SAR-ADC(Successive Approximation Register):支持六通道单端10位的SAR-ADC,时钟频率必须小于13MHZ。
内核采用工业 I/O 子系统来控制 ADC,该子系统主要为 AD 转换或者 DA 转换的传感器设计。
AIO-3399C 只提供一路外接的ADC(ADC_IN0)给客户使用。
下面以SAR-ADC使用ADC风扇为例子,介绍 ADC 的基本配置方法。
DTS配置
配置DTS节点
AIO-3399C SAR-ADC 的 DTS 节点在 kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399.dtsi 文件中定义,如下所示:
saradc: saradc@ff100000 { compatible = “rockchip,rk3399-saradc”; reg = 《0x0 0xff100000 0x0 0x100》; interrupts = 《GIC_SPI 62 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0》; #io-channel-cells = 《1》; clocks = 《&cru SCLK_SARADC》, 《&cru PCLK_SARADC》; clock-names = “saradc”, “apb_pclk”; status = “disabled”; };
用户首先需在DTS文件中添加ADC的资源描述:
kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-firefly-demo.dtsi : adc_demo: adc_demo{ status = “disabled”; compatible = “firefly,rk3399-adc”; io-channels = 《&saradc 3》; };
这里申请的是SARADC通道3,在AIOC-3399中是不提供给客户外部使用的,而且也没有风扇接口,这里只是提供一个参考, 客户可自行参考这个例子 运用SARADC通道0 去做自己的一些开发。
在驱动文件中匹配 DTS 节点
用户驱动可参考Firefly adc demo :kernel/drivers/adc/adc-firefly-demo.c,这是一个侦测Firefly-rk3399风扇状态的驱动。 首先在驱动文件中定义 of_device_id 结构体数组:
static const struct of_device_id firefly_adc_match[] = { { .compatible = “firefly,rk3399-adc” }, {}, };
然后将该结构体数组填充到要使用 ADC 的 platform_driver 中:
static struct platform_driver firefly_adc_driver = { .probe = firefly_adc_probe, .remove = firefly_adc_remove, .driver = { .name = “firefly_adc”, .owner = THIS_MODULE, .of_match_table = firefly_adc_match, }, };
接着在firefly_adc_probe中对DTS所添加的资源进行解析:
static int firefly_adc_probe(struct platform_device *pdev) { printk(“firefly_adc_probe!\n”); chan = iio_channel_get(&(pdev-》dev), NULL); if (IS_ERR(chan)){ chan = NULL; printk(“%s() have not set adc chan\n”, __FUNCTION__); return -1; } fan_insert = false; if (chan) { INIT_DELAYED_WORK(&adc_poll_work, firefly_demo_adc_poll); schedule_delayed_work(&adc_poll_work,1000); } return 0; }
驱动说明
获取 AD 通道
struct iio_channel *chan; //定义 IIO 通道结构体chan = iio_channel_get(&pdev-》dev, NULL); //获取 IIO 通道结构体
注:iio_channel_get 通过 probe 函数传进来的参数 pdev 获取 IIO 通道结构体,probe 函数如下:
static int XXX_probe(struct platform_device *pdev);
读取 AD 采集到的原始数据
int val,ret; ret = iio_read_channel_raw(chan, &val);
调用 iio_read_channel_raw 函数读取 AD 采集的原始数据并存入 val 中。
计算采集到的电压
使用标准电压将 AD 转换的值转换为用户所需要的电压值。其计算公式如下:
Vref / (2^n-1) = Vresult / raw
注:
Vref 为标准电压
n 为 AD 转换的位数
Vresult 为用户所需要的采集电压
raw 为 AD 采集的原始数据
例如,标准电压为 1.8V,AD 采集位数为 10 位,AD 采集到的原始数据为 568,则:
Vresult = (1800mv * 568) / 1023;
接口说明
struct iio_channel *iio_channel_get(struct device *dev, const char *consumer_channel);
功能:获取 iio 通道描述
参数:
dev: 使用该通道的设备描述指针
consumer_channel: 该设备所使用的 IIO 通道描述指针
void iio_channel_release(struct iio_channel *chan);
功能:释放 iio_channel_get 函数获取到的通道
参数:
chan:要被释放的通道描述指针
int iio_read_channel_raw(struct iio_channel *chan, int *val);
功能:读取 chan 通道 AD 采集的原始数据。
参数:
chan:要读取的采集通道指针
val:存放读取结果的指针
调试方法
Demo程序使用
在kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-firefly-demo.dtsi中使能adc_demo,将”disabled” 改为 “okay”:
adc_demo: adc_demo{ status = “okay”; compatible = “firefly,rk3399-adc”; io-channels = 《&saradc 3》; };
编译内核,烧录内核到Firefly-RK3399 开发板上,然后插拔风扇时,会打印内核log信息如下:
[ 85.158104] Fan insert! raw= 135 Voltage= 237mV [ 88.422124] Fan out! raw= 709 Voltage=1247mV
获取所有ADC值
有个便捷的方法可以查询到每个SARADC的值:
cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage*_raw
FAQs
为何按上面的步骤申请SARADC,会出现申请报错的情况?
驱动需要获取ADC通道来使用时,需要对驱动的加载时间进行控制,必须要在saradc初始化之后。saradc是使用module_platform_driver()进行平台设备驱动注册,最终调用的是module_init()。所以用户的驱动加载函数只需使用比module_init()优先级低的,例如:late_initcall(),就能保证驱动的加载的时间比saradc初始化时间晚,可避免出错。
