AIO-3288C开发板有双 MIPI 摄像头接口,摄像头图像处理能力达到 4416x3312 像素,支持 4K 视频录制。此外,开发板还支持 USB 摄像头。 本文AIO-3288C和单个OV13850 摄像头为例,讲解MIPI摄像头在该开发板上的配置过程。
与摄像头相关的代码目录如下:
Android: `- hardware/rockchip/camera |- Config | `- cam_board.xml // 摄像头的参数设置 |- CameraHal // 摄像头的 HAL 源码 `- SiliconImage // ISP 库,包括所有支持模组的驱动源码 `- isi/drv/OV13850 // OV13850 模组的驱动源码 `- calib/OV13850.xml // OV13850 模组的调校参数 Kernel: |- kernel/drivers/media/video/rk_camsys // CamSys 驱动源码 `- kernel/include/media/camsys_head.h 设置摄像头相关的引脚和时钟,即可完成配置过程。
从以下摄像头接口原理图可知,需要配置的引脚有:CIF_PWR、MIPI_PWR、MIPI_SDA、MIPI_SCL、MIPI_RST 和CIF_PDN0。
在开发板中,除了CIF_POWER和DVP_POWER要在 DTS 和驱动中设置,其它引脚都是在 cam_board_rk3288_aio_3288c.xml 中设置。
修改 hardware/rockchip/camera/Config/cam_board_rk3288_aio-3288c.xml 来注册摄像头:
主要修改的内容如下:
<SensorName name="OV13850" >SensorName> 该名字必须与 Sensor 驱动的名字一致,目前提供的 Sensor 驱动格式如下:
libisp_isi_drv_OV13850.so 用户可在编译 Android 完成后在目录 out/target/product/rk3288_aio_3288j_box/system/lib/hw/ 下找到该摄像头驱动文件。
<SensorDevID IDname="CAMSYS_DEVID_SENSOR_1A">SensorDevID> 注册标识不一致即可,可填写以下值:
CAMSYS_DEVID_SENSOR_1A CAMSYS_DEVID_SENSOR_1B CAMSYS_DEVID_SENSOR_2 <SensorHostDevID busnum="CAMSYS_DEVID_MARVIN" >SensorHostDevID> 目前只支持:
CAMSYS_DEVID_MARVIN <SensorI2cBusNum busnum="3">SensorI2cBusNum> 具体通道号请参考摄像头原理图连接主控的 I2C 通道号。
<SensorI2cAddrByte byte="2">SensorI2cAddrByte> <SensorI2cRate rate="100000">SensorI2cRate> <SensorMclk mclk="24000000">SensorMclk> <SensorAvdd name="NC" min="0" max="0">SensorAvdd> <SensorDovdd name="NC" min="18000000" max="18000000">SensorDovdd> 如果不是连接到 PMU,那么只需填写 NC。注意 min 以及 max 值必须填写,这决定了 Sensor 的 IO 电压。
<SensorDvdd name="NC" min="0" max="0">SensorDvdd> 如果不是连接到 PMU,那么只需填写 NC。
<SensorGpioPwdn ioname="RK30_PIN2_PB6" active="0">SensorGpioPwdn> 直接填写名称即可,active 填写休眠的有效电平。
<SensorGpioRst ioname="RK30_PIN3_PB0" active="0">SensorGpioRst> 直接填写名称即可,active 填写复位的有效电平。
<SensorGpioPwen ioname="RK30_PIN0_PB3" active="1">SensorGpioPwen> 直接填写名称即可, active 填写电源有效电平。
<SensorFacing facing="front">SensorFacing> 可填写 “front” 或 “back”。
<SensorInterface mode="MIPI">SensorInterface> 可填写如下值:
CCIR601 CCIR656 MIPI SMIA <SensorMirrorFlip mirror="0">SensorMirrorFlip> 目前暂不支持。
<SensorOrientation orientation="0">SensorOrientation> <SensorPhy phyMode="CamSys_Phy_Mipi" lane="2" phyIndex="1" sensorFmt="CamSys_Fmt_Raw_10b">SensorPhy> hyMode:Sensor 接口硬件连接方式,对 MIPI Sensor 来说,该值取 “CamSys_Phy_Mipi” Lane:Sensor mipi 接口数据通道数 Phyindex:Sensor mipi 连接的主控 mipi phy 编号 sensorFmt:Sensor 输出数据格式,目前仅支持 CamSys_Fmt_Raw_10b
在配置原理中提到,GPIO7_B4 需要在 DTS 和驱动中配置。其配置方法如下:
(1). DTS 文件添加 GPIO7_B4 配置属性
在 kernel/arch/arm/boot/dts/rk3288.dtsi 文件中添加 gpios-cifpower 属性,如下所示:
isp: isp@ff910000{ compatible = "firefly,isp"; ... gpios-cifpower = ; ... status = "okay"; }; (2). 驱动中配置 CIF_POWER
在 kernel/drivers/media/video/rk_camsys/camsys_drv.c 中读取 gpios-cifpower ,并设置该引脚,使能 CIF_POWER,在probe函数camsys_platform_probe()中添加如下所示:
enum of_gpio_flags flags; int cifpower_io; int io_ret; cifpower_io = of_get_named_gpio_flags(dev->of_node, "gpios-cifpower", 0, &flags); camsys_trace(1, "1-gpios-cifpower: gpio=%d", cifpower_io); if(gpio_is_valid(cifpower_io)){ cifpower_io = of_get_named_gpio_flags(dev->of_node, "gpios-cifpower", 0, &flags); camsys_trace(1, "gpios-cifpower: gpio_request"); io_ret = gpio_request(cifpower_io,"cifpower"); camsys_trace(1, "1-gpios-cifpower: gpio_request=%d", io_ret); if(io_ret < 0){ camsys_err("Request %s(%d) failed","cifpower", cifpower_io); } else{ gpio_direction_output(cifpower_io, 1); gpio_set_value(cifpower_io, 1); camsys_trace(1, "gpios-cifpower: %d high", cifpower_io); } } (3). 编译内核
需将 drivers/media/video/rk_camsys 驱动源码编进内核,其配置方法如下:
在内核源码目录下执行命令:
make menuconfig 然后将以下配置项打开:
Device Drivers ---> Multimedia support ---> camsys driver RockChip camera system driver ---> camsys driver for marvin isp camsys driver for cif 最后执行:
make firefly-rk3288-aio-3288c.img 即可完成内核的编译。
