暂时无法支持自动切换4K, 默认1080P显示, 后续会更新支持。可以使用以下命令手动设置4K分辨率后,重新插拔HDMI线:
# 设置4k60: setprop persist.sys.resolution.main 3840x2160@60 # 每次设置完更新sys.display.timeline(每次加1)使分辨率生效 setprop sys.display.timeline 1 有可能是电源电流不够,请使用电压为12V,电流为2A的电源。
用户名 firefly 密码 firefly 切换超级用户 sudo -s
RK3399Pro 芯片技术手册链接:Part1 Part2
AIO-3399PRO-JD4 的MAC地址可以让用户自己更改,请先进入升级模式(参照升级固件中连接设备的方法),后使用工具 WNpctool https://pan.baidu.com/s/1kU727kF#list/path=%2F 烧写MAC地址。
Menu->Multimedia->PulseAudio Volume Control->Configuration->选择正在工作的声卡,关闭另一个声卡
Settings(设置)->System(系统)->About tablet(关于平板)->点击5下Build number(版本号)->返回上一层Developer options(开发者选项)->Enable logging to save(启用日志保存) 打开功能后,系统的storage根目录下就会生成.LOGSAVE文件夹,里面包括系统logcat和内核kmsg。
针对无codec模块的用户,若不关闭音频相关配置,内核是会一直报异常log信息。关闭音频方法有两种:
1、在源码中disable audioserver:
--- a/vendor/rockchip/common/device-vendor.mk +++ b/vendor/rockchip/common/device-vendor.mk @@ -121,6 +121,8 @@ ifeq ($(strip $(TARGET_BOARD_PLATFORM)), rk3399pro) $(call inherit-product-if-exists, vendor/rockchip/common/npu/npu_transfer.mk) endif -$(call inherit-product-if-exists, vendor/rockchip/common/tinyalsa/tinyalsa.mk) $(call inherit-product-if-exists, vendor/rockchip/common/pppoe/pppoe.mk) 2、直接删除audio.primary.default.so:
out/target/product/rk3399pro_firefly_aiojd4/vendor/lib64/hw/audio.primary.default.so 全部0条评论
