为了方便用户的使用与开发,官方提供了Linux开发的整套sdk,本章详细的说明SDK的具体用法。
下载repo工具:
下载 Linux-SDK:
方法一
初始化repo仓库:
同步源码:
方法二(国内用户推荐使用)
因为国内用户可能git拉代码会比较慢,所以官方提供了基础得源码包Linux_SDK.7z
下载Linux_SDK.7z
目录:
编译buildroot固件:
编译debian固件:
ubuntu固件:(根文件系统请使用官方提供的根文件系统镜像)
注意:Ubuntu17.04或者更高的系统还需要如下依赖包
配置文件 aio-rk3399pro-jd4.mk:
配置文件生效会连接到device/rockchip/.BoardConfig.mk,检查该文件可以验证是否配置成功。
注意:aio-rk3399pro-jd4.mk为编译生成buildroot固件的配置文件.同时用户也可以通过参考该配置生成新的配置文件来适配自己所需要的固件。
重要配置介绍:(如果需要diy固件,可能需要修改下列配置信息)
注意,十分重要!!
默认配置编译buildroot固件,如果想编译其他固件(如ubuntu固件)请执行一下操作:
下载ubuntu根文件系统镜像 https://pan.baidu.com/s/1DuCzTGARDi7APxyKs9Nl1A:ubuntu__xxx_npu_rootfs.img (由于3399pro带npu,所以请选择npu镜像)
把得到的镜像放到sdk的指定目录:
注意:ubuntu根文件系统镜像存放路径不能错
在配置和搭建环境的工作都做好的前提下:
全自动编译的固件默认编译buildroot固件。生成固件目录rockdev/,同时会在IMAGE中备份。
recovery分区可省略,若有需要: 编译recovery:
buildroot
debian:
ubuntu18.04,可以通过云盘下载:
1.下载ubuntu根文件系统镜像 https://pan.baidu.com/s/1DuCzTGARDi7APxyKs9Nl1A (由于3399pro带npu,所以请选择npu镜像–ubuntu_xxx_npu_rootfs.img)
2.把得到的镜像放到sdk的指定目录:
运行./mkfirmware.sh会自动更新rockdev/rootfs.img的链接
每次打包固件前先确保rockdev/目录下文件链接是否正确:
可以运行./mkfirmware.sh更新链接
提示:若不是编译全部的分区镜像,在运行./mkfirmware时,会遇到如下类似情况:
注意:打包前请确认tools/linux/Linux_Pack_Firmware/rockdev/package-file是否正确。打包会根据此文件进行分区打包。此文件链接会在./build.shaio-rk3399pro-jd4.mk命令时更新,如果配置不对请返回配置这一节重新配置一次。
整合统一固件
parameter.txt包含了固件的分区信息十分重要,你可以在device/rockchip/rk3399pro目录下找到一些parameter.txt文件,下面以parameter-debian.txt为例子做介绍:
CMDLINE属性是我们关注的地方。以uboot为例0x00002000@0x00004000(uboot)中0x00004000为uboot分区的起始位置0x00002000为分区的大小。后面的分区规则相同。用户可以根据自己需要增减或者修改分区信息,但是请最少保留uboot,trust,boot,rootfs分区,这是机器能正常启动的前提条件。parameter-ubuntu.txt中使用的就是这样的最简分区方案。
分区介绍:
此文件应当与parameter保持一致,用于固件打包。可以在tools/linux/Linux_Pack_Firmware/rockdev下找到相关文件。以rk3399pro-ubuntu-package-file为例介绍:
以上是SDK编译后生成的镜像文件。根据parameter.txt只打包自己用到的img文件。
