fireflyCORE-3399主板JD4--配件简介
配件
转换模块
USB转TTL串口模块
产品参数
  • 品牌:Firefly
  • 尺寸:29mm*19mm
连接方法
安卓
屏幕模组
7.85寸MIPI液晶屏模组
注意:默认的AIO-3399JD4主板不带mipi_dsi接口,如需要此功能需修改硬件。 详细请参考LCD驱动章节
产品参数
  • 型号:B080XAN01
  • 尺寸:7.85寸
  • 分辨率:768x1024
  • 显示接口:MIPI
  • 面板材料:IPS面板
  • 可视角度:160°
  • 触摸屏:多点电容触摸
参考固件
  • 注意: 支持7.85寸屏的官方固件名带有“MIPI785”字样,下面是固件的链接: 固件链接(提取码:jbmd)  https://pan.baidu.com/s/1pSJTa3EarQCBpYniZAGprQ
编译命令
  • Android 7.1
./FFTools/make.sh-j8-drk3399-firefly-aiojd4-mipi-lrk3399_firefly_aiojd4_mipi_box-userdebug./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh-lrk3399_firefly_aiojd4_mipi_box-userdebug
实物图
安卓
10.1寸LVDS屏模组
产品参数
  • 型号:HSX101H40C-L28A
  • 尺寸:10.1寸
  • 分辨率:800x1280
  • 显示接口:LVDS
  • 可视角度:170°
  • 触摸屏:多点电容触摸
参考固件
注意: 支持10.1寸屏的官方固件名带有“LVDS”字样,下面是固件的链接: 固件链接(提取码:jbmd)  https://pan.baidu.com/s/1pSJTa3EarQCBpYniZAGprQ
编译命令
用官网SDK编译支持的10.1寸屏的固件时使用以下命令:
./FFTools/make.sh-j8-drk3399-firefly-aiojd4-lvds-HSX101H40C-lrk3399_firefly_aiojd4_lvds_box-userdebug./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh-lrk3399_firefly_aiojd4_lvds_box-userdebug
参考资料
屏幕模组Datasheet&转接板原理图
实物图
请注意,下图中电压跳线(红色跳线冒)要连接12V,否则屏幕无法点亮
安卓
7.85寸EDP液晶屏模组
产品参数
  • 型号:LP079QX1
  • 尺寸:7.85寸
  • 分辨率:2048x1563
  • 显示接口:EDP
  • 面板材料:IPS面板
  • 可视角度:160°
  • 触摸屏:多点电容触摸
参考固件:
注意: 支持7.85寸屏的官方固件名带有“EDP785”字样,下面是固件的链接:固件链接(提取码:jbmd)  https://pan.baidu.com/s/1pSJTa3EarQCBpYniZAGprQ
编译命令
用官网SDK编译支持的7.85寸屏的固件时需用如下编译命令:
  • Android 7.1
./FFTools/make.sh-j8-drk3399-firefly-aiojd4-edp-lrk3399_firefly_aiojd4_edp_box-userdebug./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh-lrk3399_firefly_aiojd4_edp_box-userdebug
实物图
连接方法
请注意,下图中电压跳线要使用5V ,接错到12V会烧掉屏幕芯片
安卓
无线模块
EC20 4G模组套件
产品参数
  • 型号
    • EC20-C R2.0 Mini PCIe-C
  • 电源电压
    • 3.3V~ 3.6V, 典型值: 3.3V
  • 工作频段
    • TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
    • FDD-LTE: B1/B3/B8
    • WCDMA: B1/B8
    • TD-SCDMA: B34/B39
    • GSM: 900/1800
  • 数据传输
    • TDD-LTE: Max 130Mbps (DL) Max 35Mbps (UL)
    • FDD-LTE: Max 150Mbps (DL) Max 50Mbps (UL)
    • DC-HSPA+: Max 42Mbps (DL) Max 5.76Mbps (UL)
    • UMTS: Max 384Kbps (DL) Max 384Kbps (UL)
    • TD-SCDMA: Max 4.2Mbps (DL) Max 2.2Mbps (UL)
    • CDMA: Max 3.1Mbps (DL) Max 1.8Mbps (UL)
    • EDGE: Max 236.8Kbps (DL) Max 236.8Kbps (UL)
    • GPRS: Max 85.6Kbps (DL) Max 85.6Kbps (UL)
  • 接口连接器
    • USB:USB 2.0 高速接口, 480Mbps
    • 数字语音:1个数字语音接口 (可选)
    • USIM:1.8V/3V
    • 网络指示:×2, NET_STATUS 和 NET_MODE
    • UART:×1 UART
    • 复位:低电平
    • PWRKEY:低电平
    • 天线接口:×3 (主天线, 分集天线和GNSS天线接口)
    • ADC:×2
  • 结构尺寸
    • 51.0mm × 30.0mm × 4.9mm
  • 重量
    • 约 10.5g
  • 认证
    • CCC/ NAL*/ TA
实物图
安卓
连接方法
  • USB接口连接
安卓
  • Mini-PCIe接口连接
安卓
参考固件
公版固件默认支持EC20 4G模组
GPS模块
产品参数
安卓
参考固件
公版固件默认支持GPS模组
连接方法
对于UBLOX模块,只需用到VCC(白线),GND(黑线),TX(蓝线),可以分别接到AIO-3399JD4 UART2的3.3V GND RX这三个地方
修改方法
修改与GPS连接的串口节点,或者直接修改机器上/system/etc/u-blox.conf 。
---a/device/rockchip/rk3399/gps/u-blox.conf+++b/device/rockchip/rk3399/gps/u-blox.conf@@-35,7+35,7@@### Serial interface# Device to be used by the driver-SERIAL_DEVICE/dev/ttyS4+SERIAL_DEVICE/dev/ttysWK2#SERIAL_DEVICE /dev/s3c2410_serial2#SERIAL_DEVICE /dev/i2c-4#SERIAL_DEVICE /dev/ttyACM0
公版固件默认是支持GPS的,而公版固件默认关闭该功能。用户可以根据需要修改/system/build.prop里面ro.factory.hasGPS参数(false/true),实现禁止或者使能GPS功能,改完之后需要重启机器才会生效。
注意事项
GPS功能会占用到uart2,若需要用uart2作为其他用途,需要将GPS的功能先禁止掉。
电源适配器
产品参数
  • 产品:USB电源适配器
  • 规格:美规/欧规
  • 输入标准:AC110-240V 50/60Hz
  • 输出标准:12V-2A
  • 注意:AIO-3399JD4一体机正常工作需要电源12V/2A,电流低于2A可能会因电流过小而异常重启,为了保证开发板的正常工作,请使用电压为12V,电流为2A~3A的电源,推荐使用Firefly官网电源配件。
实物图
红外遥控器
产品参数
  • 产品:12键红外遥控器
  • 版本:Firefly定制版
  • 电源:两节7号电池
  • 适配:AIO-3399JD4
  • 描述:支持AIO-339JD4开发板的遥控开机功能
实物图
键值码
  • AIO-3399JD4的IR接线位置如下图红框所示
安卓
散热套件
铝制散热片
产品参数
  • 适配:AIO-3399JD4
  • 尺寸:43mm (L)* 39.5mm(W)*11mm(H)
实物图
安卓
一体散热风扇
参数
安卓
实物图
安卓
