adb,全称 Android Debug Bridge,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能,如跟踪系统日志,上传下载文件,安装应用等。
支持两种ADB链接方式:USB和网络连接。
在开发板上进入选项->开发人员选项,勾上 “USB 调试” 选项
AIO-3399JD4用双公头usb数据线连接设备USB3.0口和主机
host/device模式切换
设置->USB->连接到PC
网络ADB
查看3399的IP地址,PC端通过网络访问。例:
首先参照安装 RK USB 驱动一节安装好驱动。然后到 http://adbshell.com/download/download-adb-for-windows.html 下载 adb.zip,解压到C:\adb以方便调用。 打开命令行窗口,输入:
如果一切正常,就可以进入adbshell,在设备上面运行命令。
安装 adb 工具:
加入设备标识:
加入 udev 规则:
重新插拔 USB 线,或运行以下命令,让 udev 规则生效:
重新启动 adb 服务器
列出所有连接设备及其序列号
如果有多个连接设备,则需要使用序列号来区分:
多设备下连接指定设备
可以通过网络来连接 adb:
用法
示例
adbbugreport用于错误报告,里面包含大量有用的信息。
示例
如果 TARGET_BUILD_VARIANT 使用的是 userdebug 模式,要获得 root 权限,需要先运行:
让 adb 的设备端切换到 root 权限模式,这样 adb remount 等需要 root 权限的命令才会成功。
用法:
选项包括:
示例:
如果安装成功,工具会返回成功提示 “Success”;失败的话,一般是以下几种情况:
INSTALL_FAILED_ALREADY_EXISTS: 此时需要用 -r 参数来重新安装。
INSTALL_FAILED_SIGNATURE_ERROR: 应用的签名不一致,可能是发布版和调试版签名不同所致。如果确认 APK 文件签名正常,可以用 adb uninstall 命令先卸载旧的应用,然后再安装。
INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE: 存储空间不足,需要检查设备存储情况。
用法:
示例:
应用包名称可以用以下命令列出:
运行结果是:
前面是 apk 文件,后面则是对应的包名称。
编译 Android 对机器的配置要求较高:
64 位 CPU
16GB 物理内存+交换内存
150GB 空闲的磁盘空间用于构建,源码树另外占用大约 25GB
官方推荐 Ubuntu 14.04 操作系统,经测试,Ubuntu 12.04 也可以编译运行成功,只需要满足 http://source.android.com/source/building.html 里的软硬件配置即可。编译环境的初始化可参考 http://source.android.com/source/initializing.html 。
安装 OpenJDK 8:
提示:安装 openjdk-8-jdk,会更改 JDK 的默认链接,这时可用:
来切换 JDK 版本。SDK 在找不到操作系统默认 JDK 的时候会使用内部设定的 JDK 路径,因此,为了让同一台机器可以编译 Android 5.1 及之前的版本,去掉链接更方便:
Ubuntu 12.04 软件包安装:
Ubuntu 14.04 软件包安装:
Android SDK 源码包比较大,可以通过如下方式获取Android7.1源码包:[下载链接]
下载完成后先验证一下 MD5 码:
确认无误后,就可以解压:
注意:解压后务必要先更新下远程仓库。 以下为从 gitlab 处更新的方法:
编译前执行如下命令配置环境变量:
编译kernel:
编译uboot:
编译android:
编译完可以用Firefly官方的脚本打包成统一固件,执行如下命令:
打包完成后将在rockdev/Image-rk3399_firefly_aiojd4_box/下生成统一固件:update.img
在 Windows 下打包统一固件 update.img 也很简单,将编译生成的文件拷贝到 AndroidTool 的 rockdev\Image 目录中,然后运行 rockdev 目录下的 mkupdate.bat 批处理文件即可创建 update.img 并存放到 rockdev\Image 目录里。
编译的时候执行 ./mkimage.sh 会重新打包 boot.img 和 system.img, 并将其它相关的映像文件拷贝到目录 rockdev/Image-rk3399_firefly_xxx/ 中。以下列出一般固件用到的映像文件:
boot.img :Android 的初始文件映像,负责初始化并加载 system 分区。
kernel.img :内核映像。
misc.img :misc 分区映像,负责启动模式切换和急救模式的参数传递。
parameter.txt :emmc的分区信息
recovery.img :急救模式映像。
resource.img :资源映像,内含开机图片和内核的设备树信息。
system.img :Android 的 system 分区映像,ext4 文件系统格式。
trust.img :休眠唤醒相关的文件
rk3399_loader_v1.08.106.bin :Loader文件
uboot.img :uboot文件
请参照 如何升级固件 一文来烧写分区映像文件。
如果使用的是 Windows 系统,将上述映像文件拷贝到 AndroidTool (Windows 下的固件升级工具)的 rockdev\Image 目录中,之后参照升级文档烧写分区映像即可,这样的好处是使用默认配置即可,不用修改文件的路径。
update.img 方便固件的发布,供终端用户升级系统使用。一般开发时使用分区映像比较方便。
定制 Android 固件,有两种方法:
改源码,然后编译生成固件。
在现有固件的基础上进行裁剪。
前一种方法,可以从各个层面去定制 Android,自由度大,但对编译环境和技术要求比较高,参见《编译 Android 固件》一文。现在介绍后一种方法,分为解包、定制和打包三个阶段。主机操作系统为 Linux,采用的工具为开源软件。
统一固件 release_update.img,内含启动加载器 loader.img 和真正的固件数据 update.img
update.img 是个复合文件,内含多个文件,由 package-file 描述。一个典型的 package-file 为:
package-file
update.img 的打包说明文件,update.img 里也含有一份 package-file。
Image/MiniLoaderAll.bin
启动加载器,即 bootloader。
Image/parameter.txt
参数文件,可以设定内核启动参数,里面有重要的分区信息。
Image/trust.img,trust.img 是U-Boot作为二级loader 的打包。
Image/misc.img
misc 分区的映像,用来控制 Android 是正常启动,还是进入急救模式(Recovery Mode)。
Image/kernel.img
Android 内核。
Image/resource.img
资源映像,内有内核开机图片和内核设备树信息(Device Tree Blob)。
Image/boot.img
Android 内核的内存启动盘(initrd),是内核启动后最先加载的根文件系统,包含重要的初始化动作,一般不需要改动。
Image/recovery.img
Android 急救模式的映像,内含内核和急救模式的根文件系统。
Image/system.img
对应于 Android 的 /system 分区,是以下的定制对象。
解包,就是提取 release_update.img 里的 update.img, 然后解压出内含 package-file 所声明的多个文件。打包,则是个逆过程,将 package-file 将所列的多个文件合成 update.img,加进 loader.img,最终生成 release_update.img 。
解压 release_update.img
解压 update.img
查看 update 目录下的文件树
这样,固件就解包成功了,下面就开始定制吧。
system.img 是个 ext4 文件系统格式的映像文件,可以直接挂载到系统进行修改:
注意,该 system.img 的剩余空间基本为 0, 如果不是删除文件,就需要对 system.img 进行扩容,并根据最后的文件大小,相应地调整 parameter 文件里的分区设置。以下是如何扩展空间的示例,在扩展前,先运行 mount 来查看系统挂载情况,确保 system.img 已经卸载:
首先要检查一下 system.img 的大小,对照 parameter 文件的分区情况(可参考文档Parameter 文件格式,作必要的大小调整。例如,parameter.txt 文件里的 system 分区大小,可以找到 CMDLINE 一行,然后找到 system 字符串:
@ 前面就是分区的大小,单位是 512 字节,这样该 system 分区的大小就是:
只要 system.img 的大小不超过 1024M,parameter 文件就不用更改。如果分区不用更改,可以直接用烧写工具将新的 system.img 烧写到开发板的 system 分区上做试验。否则,需要制作新固件并烧写后再行测试。以下是打包成统一固件 update.img 所需要的步骤:
合成 update.img :
合成 release_update.img :
release_update_new.img 即为最终生成的可烧写的统一固件文件。
在 parameter 文件中找到下行并修改即可,注意版本号为数字,中间两个点号不能省略。
