Adb是 Android Debug Bridge 的简称,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能,如跟踪系统日志、上传下载文件、安装应用等。
使用adb时,你需要:
使用Type-C数据线连接电脑和板子的Type-C接口:
在跑 Android 的开发板上,选择Settings->USB,然后勾选ConnecttoPC选项。
基于你的系统安装 adb 驱动和命令。
安装 [Rockusb 驱动]。
下载 adb.zip,然后解压到C:\adb。
打开cmd窗口然后运行:
若成功就会进入 adb shell 。
安装 adb 工具:
添加设备 ID:
为非 root 用户添加 udev 规则:
重载 udev 规则:
普通用户下重启 adb:
然后就可以直接使用 adb 了, 如:
列出所有连接设备以及它们的序列号:
若没有多连接设备,就必须用序列号来区分:
也可以用 TCP/IP 网络连接 Adb :
Adb 会在设备上重启并监听 5555 TCP 端口, 这个时候就可以拔出 USB 线了。
如果设备的 IP 地址为 192.168.1.100,执行以下命令连接:
一旦连接,就可以执行 adb 命令了:
直到断开 adb 连接:
用法:
示例:
adbbugreport用来收集错误报告和一些系统信息。
打开一个交互的 shell:
执行 shell 命令:
示例:
若安装失败,检查下常见原因:
INSTALL_FAILED_ALREADY_EXISTS: 尝试添加-r参数再次安装。
INSTALL_FAILED_SIGNATURE_ERROR: APK 签名不一致,这可能是由于签名和调试版本的不同导致的。如果确认APK文件签名是正常的,可以使用adbuninstall命令卸载旧的应用程序,然后重新安装。
INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE: 存储空间不够。
示例:
apk 包的名称可以用下面的命令列出:
Apk文件路径和软件包名称用=分隔。
