fireflyCORE-RK3328主板JD4解包/打包 RK 固件介绍
解包/打包 RK 固件
RK 固件格式
RK 固件release_update.img包含引导加载程序loader.img和实际的固件数据update.img:
release_update.img
|- loader.img `- update.img
update.img是打包工具读取package-file索引文件从而将多个映像文件打包而成固件 。一个典型的package-file文件的内容为:
# NAME Relative path package-file package-file bootloader Image/MiniLoaderAll.bin parameter Image/parameter.txt trust Image/trust.img uboot Image/uboot.img misc Image/misc.img resource Image/resource.img kernel Image/kernel.img boot Image/boot.img recovery Image/recovery.img system Image/system.img backup RESERVED #update-script update-script #recover-script recover-script
  • package-file:update.img的索引文件,也包含在update.img中。
  • Image/MiniLoaderAll.bin:通过 CPU ROM 代码加载的第一个 bootloader。
  • Image/parameter.txt:参数文件,可以在其中设置内核启动参数和分区布局。
  • Image/trust.img:Arm trust file (ATF) 映像,用于安全启动。
  • Image/misc.img:misc 分区映像,用于控制 Android 的启动模式。
  • Image/kernel.img:Android 内核映像。
  • Image/resource.img:具有启动图片和内核设备树的资源映像。
  • Image/boot.img:Android initramfs,一个在正常启动时加载的根文件系统,包含重要的初始化和服务描述。
  • Image/recovery.img:Recovery 模式映像。
  • Image/system.img:Android 系统分区映像。
解包是从release_update.img中提取update.img,然后解开里面的所有映像文件。 重新打包时,则是相反的过程。它将由package-file描述的所有映像文件合成到update.img中,该文件将与 bootloader 一起打包以创建最终的release_update.img。
安装工具
git clone https://github.com/TeeFirefly/rk2918_tools.gitcdrk2918_tools make sudo cp afptool img_unpack img_maker mkkrnlimg /usr/local/bin
解包 RK 固件
  • 解包release_update.img:
    $cd/path/to/your/firmware/dir $ img_unpack Firefly-RK3399_20161027.img img rom version:6.0.1 build time:2016-10-2714:58:18 chip:33333043checking md5sum....OK
  • 解包update.img:
    $cdimg $ afptool -unpack update.img update Check file...OK ------- UNPACK ------- package-file 0x00000800 0x00000280 Image/MiniLoaderAll.bin 0x00001000 0x0003E94E Image/parameter.txt 0x00040000 0x00000350 Image/trust.img 0x00040800 0x00400000 Image/uboot.img 0x00440800 0x00400000 Image/misc.img 0x00840800 0x0000C000 Image/resource.img 0x0084C800 0x0003FE00 Image/kernel.img 0x0088C800 0x00F5D00C Image/boot.img 0x017EA000 0x0014AD24 Image/recovery.img 0x01935000 0x013C0000 Image/system.img 0x02CF5000 0x2622A000 RESERVED 0x00000000 0x00000000 UnPack OK!
  • 在 update 目录检查目录树:
    $cdupdate/ $ tree . ├── Image │ ├── boot.img │ ├── kernel.img │ ├── MiniLoaderAll.bin │ ├── misc.img │ ├── parameter.txt │ ├── recovery.img │ ├── resource.img │ ├── system.img │ ├── trust.img │ └── uboot.img ├── package-file └── RESERVED1directory,12files
打包 RK 固件
首先, 确保在parameter.txt文件中的system分区足以容纳system.img. 参考 《Parameter 文件格式》 了解分区布局。
例如,在parameter.txt的前缀为 “CMDLINE” 的行中,可以找到类似于以下内容的system分区的描述:
0x00200000@0x000B0000(system)
“@”之前的十六进制字符串是分区的大小(以扇区为单位,此处为 1 扇区= 512 字节),因此系统分区的大小为:
$echo$((0x00200000*512/1024/1024))M 1024M
创建release_update_new.img:
# 当前目录仍然是 update/,package-file 文件# 以及所描述的所有映像文件均在此目录下。# 将参数文件复制为 "parameter" 文件,afptool 默认使用此名。$ afptool -pack . ../update_new.img ------ PACKAGE ------ Add file: ./package-file Add file: ./Image/MiniLoaderAll.bin Add file: ./Image/parameter.txt Add file: ./Image/trust.img Add file: ./Image/uboot.img Add file: ./Image/misc.img Add file: ./Image/resource.img Add file: ./Image/kernel.img Add file: ./Image/boot.img Add file: ./Image/recovery.img Add file: ./Image/system.img Add file: ./RESERVED Add CRC... ------ OK ------ Pack OK! $ img_maker -rk33 loader.img update_new.img release_update_new.img generate image... append md5sum... success!
自定义
自定义 system.img
system.img是 ext4 文件系统格式的映像文件,可以直接挂载到系统进行修改:
sudo mkdir -p /mnt/system sudo mount Image/system.img /mnt/systemcd/mnt/system# Modify the contents of the inside.# Pay attention to the free space,# You can not add too many APKs# 结束时,需要卸载cd/ sudo umount /mnt/system
请注意,system.img的可用空间几乎为 0,如果需要扩展映像文件,请相应地调整parameter.txt中的分区布局。
以下是如何将映像文件的大小增加 128MB 的示例。
扩展之前先确保system.img没有被系统挂载上:
mount|grep system
改变映像文件及其内在文件系统的大小:
ddif=/dev/zerobs=1Mcount=128>> Image/system.img# Expand file system informatione2fsck -f Image/system.img resize2fs Image/system.img
