下载 Android SDK
由于 SDK 较大,请在云盘下载RK3328_Android8.1_git_20190719.7z:
下载完成后,在解压前先校验下 MD5 码:
$ md5sum /path/to/RK3328_Android8.1_git_20190719.7z.001 d2198123c17af2140a9336b2377e0e93 RK3328_Android8.1_git_20190719.7z.001 $ md5sum /path/to/RK3328_Android8.1_git_20190719.7z.002 9df675c96997b5e246549acf0789fa39 RK3328_Android8.1_git_20190719.7z.002 $ md5sum /path/to/RK3328_Android8.1_git_20190719.7z.003 56d54d78aa98a6737d171f631dc66960 RK3328_Android8.1_git_20190719.7z.003
然后解压:
mkdir -p ~/proj/rk3328cd~/proj/rk3328 7z x RK3328_Android8.1.2_git_20190719.7z.001(只需解压第一个,便会得到完整的SDK)git reset --hard
第一次及后续的 SDK 更新请按照以下说明进行正确操作:
# 由于容量限制,完整 SDK 无法完全托管在 Gitlab 上,因此采用了折衷的方法,# 以 git bundle 的方式存放增量的 SDK 更新。# 首先更新并应用 bundle 仓库:test-d .bundle||\git clone\https://gitlab.com/TeeFirefly/rk3328-android8.1-oreo-bundle.git\.bundle .bundle/update# 如果执行了上述命令后,提示 "[Info]Already up to date!",那么就表示 SDK 没有更新;# 反之,SDK 更新后的最新提交会保存到 FETCH_HEAD,这时可以查看本地和最新 SDK 的关系# 再作处理:git show-branch HEAD FETCH_HEAD# 如果有本地提交,可以选择 rebase 或 merge 方式去合并 SDK 修改:# rebasegit rebase FETCH_HEAD# mergegit merge FETCH_HEAD## 使用 Firefly 脚本编译### 完全化编译```shell ./build.sh rk3328-core-jd4
以上命令执行完后,会编译 U-Boot、内核和 Android 上层,同时整理分区镜像并生成统一固件update.img,放在rockdev/Image-rk3328_core_jd4/目录下。
模块化编译
编译配置文件
注意:“编译配置文件”是前提,需完成该步骤才能往下执行。
./FFTools/make.sh rk3328-core-jd4
编译内核
编译 U-Boot
编译 Android
编译全部分区
以上命令执行完后,会编译 UBoot、内核和 Android 上层,同时整理分区镜像到rockdev/Image-rk3328_core_jd4/目录下,但不会生成统一固件。
不使用脚本编译
编译之前请先执行如下命令配置好环境变量:
exportJAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64exportPATH=$JAVA_HOME/bin:$PATHexportCLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
编译内核
makeARCH=arm64 rockchip_defconfig make -j8ARCH=arm64 rk3328-core-jd4.img
编译 U-Boot
make rk3328_box_defconfig makeARCHV=aarch64 -j8
编译 Android
sourcebuild/envsetup.sh lunch rk3328_core_jd4-userdebug make installclean make -j8 ./mkimage.sh
打包 RK 固件
在 Linux 下打包固件
编译完成后使用 Firefly 官方脚本即可打包所有的分区映像成 RK 固件:
./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh update
最终生成的文件是rockdev/Image-rk3328_core_jd4/update.img.
在 Windows 下打包固件
在 Windows 下打包 RK 固件update.img也是很简单的:
拷贝所有在rockdev/Image-rk3328_firefly_box/目录下编译好的文件到 AndroidTool 的rockdev\Image目录下。
运行在 AndroidTool 的rockdev目录下的mkupdate.bat文件。
在rockdev\Image目录将会生成update.img。
