fireflyCORE-RK3328主板JD4升级固件介绍
升级固件
前言
本文介绍了如何将主机上的固件文件,通过Type-C数据线,烧录到开发板的闪存中。升级时,需要根据主机操作系统和固件类型来选择合适的升级方式。
准备工作
设备和环境
  • AIO-RK3328-JD4 开发板
  • 固件
  • 主机
  • 良好的Type-C数据线
注:固件文件一般有两种:
  • 单个统一固件 update.img, 将启动加载器、参数和所有分区镜像都打包到一起,用于固件发布。
  • 多个分区镜像,Linux系统就有uboot.img、boot.img、rootfs.img;Android系统就有kernel.img.system.img等,均在开发阶段生成
注:主机操作系统支持:
  • Windows XP (32/64位)
  • Windows 7 (32/64位)
  • Windows 8 (32/64位)
  • Linux (32/64位)
安装 RK USB 驱动
下载 Release_DriverAssistant.zip ,解压,然后运行里面的 DriverInstall.exe 。为了所有设备都使用更新的驱动,请先选择”驱动卸载”,然后再选择”驱动安装”。
嵌入式主板
设备模式
有两种方法可以使设备进入升级模式
  • 一种方法是设备先断开电源适配器和Type-C数据线的连接:
    • USB数据线一端连接主机,Type-C一端连接开发板Type-C母口。
    • 按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。
    • 接上电源
    • 大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。
  • 另一种方法,无需断开电源适配器和Type-C数据线的连接:
    • 短按一下 RESET(复位)键。
主机应该会提示发现新硬件并配置驱动。打开设备管理器,会见到新设备”Rockusb Device” 出现,如下图。如果没有,则需要返回上一步重新安装驱动。
嵌入式主板
烧录工具下载
Windows下: AndroidTool_v2.58
Linux下:Upgrade_Tool_v1.34
Windows升级
下载AndroidTool工具后,解压,运行里面的 AndroidTool.exe(注意,如果是 Windows 7/8,需要按鼠标右键,选择以管理员身份运行)
烧写统一固件 update.img
烧写统一固件 update.img 的步骤如下:
  1. 切换至”升级固件”页。
  2. 按”固件”按钮,打开要升级的固件文件。升级工具会显示详细的固件信息。
  3. 按”升级”按钮开始升级。
嵌入式主板
如果升级失败,可能是因为你烧写的固件laoder版本与原来的机器的不一致,可以尝试先按”擦除Flash”按钮来擦除 Flash,然后再升级
烧写分区映像
每个固件的分区可能不相同,请注意:
使用Androidtool_2.58烧写Android8.1分区映像时,需要根据parameter.txt中描述的分区来执行,
切换至”下载镜像页面”; 右键点击表格,选择”导入配置”; 选择rk3328-Android81.cfg
烧写分区映像的步骤如下:
  1. 切换至”下载镜像”页。
  2. 勾选需要烧录的分区,可以多选。
  3. 确保映像文件的路径正确,需要的话,点路径右边的空白表格单元格来重新选择。
  4. 点击”执行”按钮开始升级,升级结束后设备会自动重启。
嵌入式主板
Linux升级
Linux 下无须安装设备驱动,参照 Windows 章节连接设备则可。
下载Linux工具 Upgrade_Tool 后, 按以下方法安装到系统中,方便调用:
unzipLinux_Upgrade_Tool_xxxx.zipcdLinux_UpgradeTool_xxxxsudomvupgrade_tool/usr/local/binsudochownroot:root/usr/local/bin/upgrade_toolsudochmoda+x/usr/local/bin/upgrade_tool
烧写统一固件 update.img:
sudoupgrade_toolufupdate.img
如果升级失败,可以尝试先擦除后再升级。一定要根据[烧写须知]的表格进行擦除烧写
# 擦除flash 使用ef参数需要指定loader文件或者对应的update.imgsudoupgrade_toolefupdate.img# 重新烧写sudoupgrade_toolufupdate.img
注意:”擦除Flash”一定要根据《烧写须知》进行擦除
烧写分区镜像:
Android8.1使用以下方式:
sudoupgrade_toolulbootloader.bin# 烧写 bootloadersudoupgrade_tooldi-pparamater#烧写 parametersudoupgrade_tooldi-uboot/path/to/uboot.imgsudoupgrade_tooldi-trust/path/to/trust.imgsudoupgrade_tooldi-m/path/to/misc.imgsudoupgrade_tooldi-baseparameter/path/to/baseparameter.imgsudoupgrade_tooldi-b/path/to/boot.imgsudoupgrade_tooldi-k/path/to/kernel.imgsudoupgrade_tooldi-resource/path/to/resource.imgsudoupgrade_tooldi-r/path/to/recovery.imgsudoupgrade_tooldi-s/path/to/system.imgsudoupgrade_tooldi-vendor/path/to/vendor.imgsudoupgrade_tooldi-oem/path/to/oem.img
Ubuntu(GPT),使用以下方式
sudo upgrade_tool ul $LOADER sudo upgrade_tool di -p $PARAMETER sudo upgrade_tool di -uboot $UBOOT sudo upgrade_tool di -trust $TRUST sudo upgrade_tool di -b $BOOT sudo upgrade_tool di -rootfs $ROOTFS
如果因 flash 问题导致升级时出错,可以尝试低级格式化、擦除 nand flash:
sudoupgrade_toollfupdate.img# 低级格式化sudoupgrade_toolefupdate.img# 擦除
