fireflyCORE-RK3328主板JD4启动模式简介
启动模式说明
前言
AIO-RK3328-JD4 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-RK3328-JD4开发板是不会变砖的。
如果在升级过程中出现意外,bootloader 损坏,导致无法重新升级,此时仍可以进入MaskRom模式来修复。
加载方式
AIO-RK3328-JD4 有 20KB 的 BootRom 和 36KB 的内部 SRAM,支持从以下设备加载系统:
  • SPI 接口
  • eMMC 接口
  • SDMMC 接口
AIO-RK3328-JD4 从Type-C接口下载系统代码。
启动次序
启动的次序是这样的:
  1. 主控上电初始化
  2. BootRom 代码在 SRAM 上运行,校验存储设备里的 bootloader
  3. 校验通过,加载并运行 bootloader 引导代码
  4. bootloader 引导代码负责初始化 DDR 内存,加载 bootloader 完整代码到 DDR 内存中并运行
  5. bootloader 加载存储设备上的 Linux 内核,并将执行权交给 Linux 内核
启动模式
AIO-RK3328-JD4有三种启动模式:
  • Normal 模式
  • Loader 模式
  • MaskRom 模式
Normal 模式
Normal 模式就是正常的启动过程,各个组件依次加载,正常进入系统。
Loader 模式
在 Loader 模式下,bootloader 会进入升级状态,等待主机命令,用于固件升级等。要进入 Loader 模式,必须让 bootloader 在启动时检测到RECOVERY(恢复)键按下,且 USB 处于连接状态。有两种方法可以使设备进入升级模式:
一种方式是断开电源适配器
  • Type-C 线连接好设备和主机。
  • 按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。
  • 插上电源
  • 大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。
另一种方式是接上电源适配器
  • Type-C数据线连接好设备和主机。
  • 短按一下 RESET(复位)键。
MaskRom 模式
MaskRom 模式用于 bootloader 损坏时的系统修复。
一般情况下是不用进入 MaskRom 模式的,只有在 bootloader 校验失败(读取不了 IDR 块,或 bootloader 损坏) 的情况下,BootRom 代码 就会进入 MaskRom 模式。此时 BootRom 代码等待主机通过 USB 接口传送 bootloader 代码,加载并运行之。
