ddr和sdr的区别
缓冲/存储技术
13人已加入
目前比较流行的内存模块主要是这三种:SDR,DDR,RAMBUS。其中,RAMBUS
内存采用阻抗受控制的串行连接技术,在这里我们将不做进一步探讨,本文所总
结的内存设计技术就是针对SDRAM 而言(包括SDR 和DDR)。
现在我们来简单地比较一下SDR 和DDR,它们都被称为同步动态内存,其核
心技术是一样的。只是DDR 在某些功能上进行了改进,所以DDR 有时也被称为
SDRAM II。DDR 的全称是Double Data Rate,也就是双倍的数据传输率,但是其
时钟频率没有增加,只是在时钟的上升和下降沿都可以用来进行数据的读写操
作。对于SDR 来说,市面上常见的模块主要有PC100/PC133/PC166,而相应的DDR
内存则为DDR200(PC1600)/DDR266(PC2100)/DDR333(PC2700)。
DDR 和SDR 的一些具体的区别:
􀁺 电压及接口电路不同,SDR 一般采用3.3V 的LVTTL 或SSTL_3 接口,而
DDR 则采用2.5V 的SSTL_2 低压数字接口,DDRII 用1.8V 的SSTL_18 接
口。
􀁺 DDR 芯片内部多加了一个DLL(Delay Locked Loops 延时锁相回路),并通
过数据闸门DQS(data strobe)来精确定位数据。
􀁺 DDR 能利用时钟的上升和下降沿进行数据的读写,其本质是利用DQS 信号
的上升和下降沿收发数据。
􀁺 DDR 比SDR 有更低的输入阻抗。
􀁺 DDR 有参考电压VREF,由信号电压和参考电压的差值来决定数字信号的状
态。
􀁺 DDR 的DM 只在写操作时有效,而SDR 中的DQM 信号在读操作和写操作时均有效。
􀁺 DDR 采用了差分形式的时钟信号传输,能更好的保证信号质量和时序。
􀁺 和主板的接口不同,如对DIMM 来说,SDR 为168 引脚,而DDR 则是184
引脚,SODIMM 和UDIMM 也均有不同。
􀁺 表2-1-1 给出了SDR,DDR 和Rambus 在性能上的一些区别:
DDR
正因为SDR 和DDR 在某些特性上的差异,我们在设计这两种内存模块时,
考虑的因素也不尽相同。下面的几节中,会针对这两种内存模块的设计细节做一
个会有较为详细的阐述。
尽管目前的市场还是SDRAM 和DDR 占据主流,但各大内存模块公司对
DDRII 研究已经开始展开,JEDEC 也成立了专门的Task Group 着手于新的规则
的制定。可以大胆的预计:明年(2003 年)市场上将出现DDRII 的身影,而到
2004 年,DDRII 将逐步开始成为内存市场的主导。对于DDRII 的基础知识和设
计理论可以参见相关的文档。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DDR
