fireflyCORE-PX30-JD4驱动开发介绍
驱动开发
ADC 使用
简介
AIO-PX30JD4 开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感器 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。其中:
  • TS-ADC(Temperature Sensor):支持两通道,时钟频率必须低于800KHZ
  • SAR-ADC(Successive Approximation Register):支持三通道单端10位的SAR-ADC,时钟频率必须小于13MHZ。
Linux内核采用工业 I/O 子系统(iio子系统)来控制 ADC,该子系统主要为 AD 转换或者 DA 转换而设计。本文以配置SAR-ADC为例,主要介绍 SAR-ADC的基本配置和使用的方法,其相关的数据结构,源码路径以及配置步骤如下:
数据结构
iio_channel结构体
structiio_channel{structiio_dev*indio_dev;//工业I/O设备conststructiio_chan_spec*channel;//I/O通道void*data;};
iio_dev结构体
该结构体主要是用于描述IO口所属的设备,其具体定义如下:
structiio_dev{intid;intmodes;intcurrentmode;structdevicedev;structiio_event_interface*event_interface;structiio_buffer*buffer;structlist_headbuffer_list;intscan_bytes;structmutexmlock;constunsignedlong*available_scan_masks;unsignedmasklength;constunsignedlong*active_scan_mask;boolscan_timestamp;unsignedscan_index_timestamp;structiio_trigger*trig;structiio_poll_func*pollfunc;structiio_chan_specconst*channels;intnum_channels;structlist_headchannel_attr_list;structattribute_groupchan_attr_group;constchar*name;conststructiio_info*info;structmutexinfo_exist_lock;conststructiio_buffer_setup_ops*setup_ops;structcdevchrdev;#define IIO_MAX_GROUPS 6conststructattribute_group*groups[IIO_MAX_GROUPS+1];intgroupcounter;unsignedlongflags;#if defined(CONFIG_DEBUG_FS)structdentry*debugfs_dentry;unsignedcached_reg_addr;#endif};
iio_chan_spec结构体
该结构体主要用于描述单个通道的属性,具体定义如下:
structiio_chan_spec{enumiio_chan_typetype;//描述通道类型intchannel;//通道号intchannel2;//通道号unsignedlongaddress;//通道地址intscan_index;struct{charsign;u8realbits;u8storagebits;u8shift;enumiio_endianendianness;}scan_type;longinfo_mask;longinfo_mask_separate;longinfo_mask_shared_by_type;longevent_mask;conststructiio_chan_spec_ext_info*ext_info;constchar*extend_name;constchar*datasheet_name;unsignedmodified:1;unsignedindexed:1;unsignedoutput:1;unsigneddifferential:1;};
源码路径
* /kernel/drivers/iio/adc/rockchip_saradc.c 此驱动通过解析内核设备树中的saradc资源,申请使用iio子系统来控制saradc。 * kernel/drivers/input/keyboard/adc-keys.c 此驱动通过判断ADC通道的值范围,来判断哪个按键按下了。
配置步骤
配置DTS节点
第一步:在AIO-PX30JD4的 DTS 文件:kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/px30.dtsi中,添加saradc资源,应如下:
saradc:saradc@ff288000{compatible="rockchip,px30-saradc","rockchip,rk3399-saradc";reg=<0x00xff2880000x00x100>;interrupts=;#io-channel-cells = <1>;clocks=<&cruSCLK_SARADC>,<&cruPCLK_SARADC>;clock-names="saradc","apb_pclk";resets=<&cruSRST_SARADC_P>;reset-names="saradc-apb";status="disabled";};
第二步:根据用户的通道需要选择对应的saradc通道,本次例程使用AIO-PX30-JD4上的ADC按键检测,选择通道2,配置如下:
adc-keys{compatible="adc-keys";io-channels=<&saradc2>;io-channel-names="buttons";poll-interval=<100>;keyup-threshold-microvolt=<1800000>;vol-up-key{linux,code=;label="volume up";press-threshold-microvolt=<17000>;};};
  • io-channels 属性 为 选择的通道号,这里选择通道2
  • io-channel-names 属性 表示 为申请的通道起一个别名。
  • keyup-threshold-microvolt 属性 表示按键抬起,saradc通道2的电压(单位微伏)。
  • press-threshold-microvolt 属性 表示按键按下,saradc通道2的电压。
  • vol-up-key 在硬件连接上,为AIO-PX30-JD4 上的recovery 按键。
  • linux,code 属性 为 按键上报的键值,键值对应的动作 为 “音量+” 。
在saradc驱动文件中匹配 saradc 的dts 节点
第一步: 在内核设备树添加saradc资源之后,可以在源码kernel/drivers/iio/adc/rockchip_saradc.c中添加对应的saradc数据结构体
staticconststructrockchip_saradc_datapx30_saradc_data={.num_bits=10,.channels=rockchip_px30_saradc_iio_channels,.num_channels=ARRAY_SIZE(rockchip_px30_saradc_iio_channels),.clk_rate=1000000,};
staticconststructof_device_idrockchip_saradc_match[]={{.compatible="rockchip,saradc",.data=&saradc_data,},{.compatible="rockchip,px30-saradc",.data=&px30_saradc_data,},{},};
第二步: 在rockchip_saradc_match[] 中,添加px30的compatible属性,使得saradc驱动可以匹配到saradc设备。因如下:
static const struct of_device_id rockchip_saradc_match[] = { ...... { .compatible = "rockchip,px30-saradc", //用于匹配px30的saradc设备 .data = &px30_saradc_data, //px30的saradc相关属性。 }, {}, ...... };
第三步: 填充saradc的platform_driver结构体:
staticstructplatform_driverrockchip_saradc_driver={.probe=rockchip_saradc_probe,.remove=rockchip_saradc_remove,.driver={.name="rockchip-saradc",.of_match_table=rockchip_saradc_match,.pm=&rockchip_saradc_pm_ops,},};
第四步:通过module_platform_driver(rockchip_saradc_driver)宏平进行驱动的注册。
在设备上电的时候,内核会解析内核设备树,当检测到设备树上saradc的compatible属性与saradc驱动的of_device_id中的compatible成员一致的时候,便会调用rockchip_saradc.c中的rockchip_saradc_probe()函数来进行iio系统的adc设备的资源申请以及初始化(此处不再赘述,用户可自行查看源码)。
在进入系统后,会出现一个 /sys/bus/iio/devices/iio:device0的目录,表示创建成功。
在adc-keys.c驱动文件中匹配 adc-keys的dts 节点
第一步: 填充ADC按键驱动的adc_keys_of_match[]中的compatible成员用于匹配设备
staticconststructof_device_idadc_keys_of_match[]={{.compatible="adc-keys",},{}};
第二步: 填充驱动结构体
staticstructplatform_driver__refdataadc_keys_driver={.driver={.name="adc_keys",.of_match_table=of_match_ptr(adc_keys_of_match),},.probe=adc_keys_probe,};
第三步: 使用module_platform_driver(adc_keys_driver);往内核注册该驱动。
第四步: 设备树 compatible匹配正确,驱动注册成功之后,便会调用ADC按键驱动的adc_keys_probe()函数,进行输入子系统设备的注册(因为是按键驱动,所以使用输入子系统,此部分不在此讲述)与saradc的io通道的申请。
static int adc_keys_probe(struct platform_device *pdev) { // 1.Initialize the device, get IO resources, apply for IO channel. struct device *dev = &pdev->dev; struct adc_keys_state *st; struct input_polled_dev *poll_dev; struct input_dev *input; enum iio_chan_type type; int i, value; int error; st = devm_kzalloc(dev, sizeof(*st), GFP_KERNEL); if (!st) return -ENOMEM; st->channel = devm_iio_channel_get(dev, "buttons"); if (IS_ERR(st->channel)) return PTR_ERR(st->channel); if (!st->channel->indio_dev) return -ENXIO; error = iio_get_channel_type(st->channel, &type); if (error < 0) return error; if (type != IIO_VOLTAGE) { dev_err(dev, "Incompatible channel type %d\n", type); return -EINVAL; } // 2.Get information from the device tree and save the voltage of each key if (device_property_read_u32(dev, "keyup-threshold-microvolt", &st->keyup_voltage)) { dev_err(dev, "Invalid or missing keyup voltage\n"); return -EINVAL; } //3.Input subsystem device registration ...... //4.Conduct polling detection of input subsystem devices ...... }
在进入系统后,通过 getevent 命令 :
adddevice1:/dev/input/event0name:"rk8xx_pwrkey"adddevice2:/dev/input/event3name:"adc-keys"adddevice3:/dev/input/event1name:"gslX680"adddevice4:/dev/input/event2name:"rk_headset"
其中我们可以看到:
这样表示我们的设备已经创建成功。
按键检测
adc-keys.c驱动是通过输入子系统的轮询检测函数adc_keys_poll(),来不断地读取saradc通道的值,当不同按键按下的时候,是有不同的电压值的:
staticvoidadc_keys_poll(structinput_polled_dev*dev){structadc_keys_state*st=dev->private;inti,value,ret;u32diff,closest=0xffffffff;intkeycode=0;ret=iio_read_channel_processed(st->channel,&value);if(unlikely(ret<0)){/*Forciblyreleasekeyifanywaspressed*/value=st->keyup_voltage;}else{for(i=0;inum_keys;i++){diff=abs(st->map[i].voltage-value);if(diffmap[i].keycode;}}}if(abs(st->keyup_voltage-value)last_key&&st->last_key!=keycode)input_report_key(dev->input,st->last_key,0);if(keycode)input_report_key(dev->input,keycode,1);input_sync(dev->input);st->last_key=keycode;}
所以当recovery按键按下的时候,通过iio_read_channel_processed()函数获取到的电压值如果与设备树配置相符合的话,就会触发按键上报事件,而用户层会收到事件,从屏幕可以看到有 ”音量+“ 的动作。
获取所有ADC值
有个便捷的方法可以在命令行中直接查询到每个SARADC的值:
cat/sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage*_raw
其中in_voltage0_raw为通道0,in_voltage01_raw为通道1,以此类推。
以上面的例子为例,命令行输入 cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage2_raw 来获取ADC电压转换后的数字量
会打印 : 0; // 表示recovery 按键按下,对应 0.17V模拟量 当无动作的时候 会打印 :1020; //表示按键抬起,对应 1.8V 模拟量
iio操作说明
获取 AD 通道
structiio_channel*chan;//定义IIO通道结构体chan=iio_channel_get(&pdev->dev,xxx);//获取IIO通道结构体
注:iio_channel_get 通过 probe 函数传进来的参数 pdev 获取 IIO 通道结构体,probe 函数如下:
读取 AD 采集到的原始数据
intval,ret;ret=iio_read_channel_raw(chan,&val);
调用 iio_read_channel_raw 函数读取 AD 采集的原始数据并存入 val 中。
计算采集到的电压
使用标准电压将 AD 转换的值转换为用户所需要的电压值。其计算公式如下:
Vref/(2^n-1)=Vresult/raw
注:
  • Vref 为标准电压
  • n 为 AD 转换的位数
  • Vresult 为用户所需要的采集电压
  • raw 为 AD 采集的原始数据
例如,标准电压为 1.8V,AD 采集位数为 10 位,AD 采集到的原始数据为 568,则:
Vresult=(1800mv*568)/1023;
iio接口说明
structiio_channel*iio_channel_get(structdevice*dev,constchar*consumer_channel);
  • 功能:获取 iio 通道描述
  • 参数:
    • dev: 使用该通道的设备描述指针
    • consumer_channel: 该设备所使用的 IIO 通道描述指针
voidiio_channel_release(structiio_channel*chan);
  • 功能:释放 iio_channel_get 函数获取到的通道
  • 参数:
    • chan:要被释放的通道描述指针
intiio_read_channel_raw(structiio_channel*chan,int*val);
  • 功能:读取 chan 通道 AD 采集的原始数据。
  • 参数:
    • chan:要读取的采集通道指针
    • val:存放读取结果的指针
FAQs
为何按上面的步骤申请SARADC,会出现申请报错的情况?
驱动需要获取ADC通道来使用时,需要对驱动的加载时间进行控制,必须要在saradc初始化之后。saradc是使用module_platform_driver()进行平台设备驱动注册,最终调用的是module_init()。所以用户的驱动加载函数只需使用比module_init()优先级低的,例如:late_initcall(),就能保证驱动的加载的时间比saradc初始化时间晚,可避免出错。
GPIO 使用
简介
GPIO, 全称 General-Purpose Input/Output(通用输入输出),是一种软件运行期间能够动态配置和控制的通用引脚。 PX30有4组GPIO bank:GPIO0~GPIO3,每组又以 A0~A7, B0~B7, C0~C7, D0~D7 作为编号区分(GPIO0在PD_PMU子系统中,GPIO1/GPIO2/GPIO3在PD_BUS子系统中)。 所有的GPIO在上电后的初始状态都是输入模式,可以通过软件设为上拉或下拉,也可以设置为中断脚,驱动强度都是可编程的。每个 GPIO 口除了通用输入输出功能外,还可能有其它复用功能,例如:
  • GPIO0_C2 可复用为 I2C1_SCL端口
  • GPIO0_C3 可复用为 I2C1_SDA端口
每个 GPIO 口的驱动电流、上下拉和重置后的初始状态都不尽相同,详细情况请参考《px30 规格书》中的 “Chapter 21 GPIO” 一章。 px30 的 GPIO 驱动是在以下 pinctrl 文件中实现的:
kernel/drivers/pinctrl/pinctrl-rockchip.c
其核心是填充 GPIO bank 的方法和参数,并调用 gpiochip_add 注册到内核中。
例子
DTS配置
本文以px30的gslx680外设(基于i2c通信的触摸屏)为例,讲述 gpio的输入输出,中断,复用功能的使用,该驱动源码在SDK的路径为:
kernel/drivers/input/touchscreen/gslx680_firefly.c
以下就以该驱动为例介绍GPIO的操作。
本例子所需添加的DTS资源如下所示:
kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/px30-firefly-demo.dtsigslx680:gslx680@41{compatible="gslX680";reg=<0x41>;screen_max_x=<800>;screen_max_y=<1280>;touch-gpio=<&gpio05IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;reset-gpio=<&gpio012GPIO_ACTIVE_HIGH>;flip-x=<1>;flip-y=<0>;swap-xy=<0>;gsl,fw=<1>;};
kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/px30.dtsii2c1:i2c@ff190000{compatible="rockchip,rk3399-i2c";reg=<0x00xff1900000x00x1000>;clocks=<&cruSCLK_I2C1>,<&cruPCLK_I2C1>;clock-names="i2c","pclk";interrupts=;pinctrl-names="default","gpio"(此gpio字段源码未添加);pinctrl-0=<&i2c1_xfer>;pinctrl-1=<&i2c1_gpio>;//此处源码未添加#address-cells = <1>;#size-cells = <0>;status="disabled";};
输入输出引脚配置
这里使用的是gslx680外设的reset(复位)引脚来讲述GPIO的输入输出操作。 在DTS配置如下资源:
AIO-PX30JD4的dts对引脚的描述与Firefly-RK3288有所区别,GPIO0_B4被描述为:<&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>,这里的12来源于:8+4=12,其中8是因为GPIO0_B4是属于GPIO0的B组,如果是A组的话则为0,如果是C组则为16,如果是D组则为24,以此递推,而4是因为B4后面的4。GPIO_ACTIVE_HIGH表示高电平有效,如果想要低电平有效,可以改为:GPIO_ACTIVE_LOW,这个属性将被驱动所读取。
中断引脚配置
这里使用的是gslx680外设的irq(中断) 引脚来讲述GPIO的中断功能 在DTS中配置如下资源:
其中 gpio0 5 的意思是使用gpio0_A5 为中断引脚,IRQ_TYPE_LEVEL_LOW意思是该引脚低电平(下降沿)的时候触发中断,跳到中断函数执行,中断的触发类型还可以配置如下:
IRQ_TYPE_NONE //默认值,无定义中断触发类型 IRQ_TYPE_EDGE_RISING //上升沿触发 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING //下降沿触发 IRQ_TYPE_EDGE_BOTH //上升沿和下降沿都触发 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH //高电平触发 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW //低电平触发
复用功能引脚配置
查看芯片的数据手册,可以知道:
Pad# func0 func1I2C1_SDA/GPIO0_C2gpio0c2i2c1_sclI2C1_SCL/GPIO0_C3gpio0c3i2c1_sda
在上面i2c1的dts的配置中,主要有以下关键的描述
  • pinctrl-names 定义了状态名称列表: default (i2c 功能) 和 gpio 两种状态。
  • pinctrl-0 定义了状态 0 (即 default)时需要设置的 pinctrl: &i2c4_xfer
  • pinctrl-1 定义了状态 1 (即 gpio)时需要设置的 pinctrl: &i2c4_gpio
由于在i2c1的dts上gpio的字段属性没有添加,所以默认该两个引脚设置为i2c复用功能,其中pinctrl的描述可以在kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/px30.dtsi 找到 :
pinctrl:pinctrl{compatible="rockchip,px30-pinctrl";rockchip,grf=<&grf>;rockchip,pmu=<&pmugrf>;#address-cells = <2>;#size-cells = <2>;ranges;............i2c1{i2c1_xfer:i2c1-xfer{rockchip,pins=<0RK_PC2RK_FUNC_1&pcfg_pull_none_smt>,<0RK_PC3RK_FUNC_1&pcfg_pull_none_smt>;};/*此段源码未添加i2c1-gpio:i2c1-gpio{rockchip,pins=<0RK_PC2RK_FUNC_GPIO&pcfg_pull_none>,<0RK_PC3RK_FUNC_GPIO&pcfg_pull_none>;};*/};......}
其中 0 RK_PC2 表示的是GPIO0_C2引脚,0 RK_PC3 表示的是 GPIO0_C3引脚
RK_FUNC_1,RK_FUNC_GPIO的定义在 kernel/include/dt-bindings/pinctrl/rockchip.h 中可以找到:
#define RK_FUNC_GPIO 0#define RK_FUNC_1 1#define RK_FUNC_2 2#define RK_FUNC_3 3#define RK_FUNC_4 4#define RK_FUNC_5 5#define RK_FUNC_6 6#define RK_FUNC_7 7
在复用时,如果选择了 “default” (即 i2c 功能),系统会应用 i2c1_xfer 这个 pinctrl,最终将 GPIO0_C2 和 GPIO0_C3 两个针脚切换成对应的 i2c 功能;而如果选择了 “gpio” ,系统会应用 i2c1_gpio 这个 pinctrl,将 GPIO0_C2 和 GPIO0_C3 两个针脚还原为 GPIO 功能。
由于px30的i2c都是默认复用的,所以在源SDK的px30.dtsi中并没有加上gpio的选择,所以,在i2c总线驱动中:kernel/drivers/i2c/busses/i2c-rk3x.c,并没有加上切换复用功能的源码
如需了解i2c总线驱动是如何切换复用功能的,可以参考源码SDK中的rockchip的官方例子:kernel/drivers/i2c/busses/i2c-rockchip.c 中的rockchip_i2c_probe()函数。
static int rockchip_i2c_probe(struct platform_device *pdev){ struct rockchip_i2c *i2c = NULL; struct resource *res; struct device_node *np = pdev->dev.of_node; int ret; // ... i2c->sda_gpio = of_get_gpio(np, 0); if (!gpio_is_valid(i2c->sda_gpio)) { dev_err(&pdev->dev, "sda gpio is invalid\n"); return -EINVAL; } ret = devm_gpio_request(&pdev->dev, i2c->sda_gpio, dev_name(&i2c->adap.dev)); if (ret) { dev_err(&pdev->dev, "failed to request sda gpio\n"); return ret; } i2c->scl_gpio = of_get_gpio(np, 1); if (!gpio_is_valid(i2c->scl_gpio)) { dev_err(&pdev->dev, "scl gpio is invalid\n"); return -EINVAL; } ret = devm_gpio_request(&pdev->dev, i2c->scl_gpio, dev_name(&i2c->adap.dev)); if (ret) { dev_err(&pdev->dev, "failed to request scl gpio\n"); return ret; } i2c->gpio_state = pinctrl_lookup_state(i2c->dev->pins->p, "gpio"); if (IS_ERR(i2c->gpio_state)) { dev_err(&pdev->dev, "no gpio pinctrl state\n"); return PTR_ERR(i2c->gpio_state); } pinctrl_select_state(i2c->dev->pins->p, i2c->gpio_state); gpio_direction_input(i2c->sda_gpio); gpio_direction_input(i2c->scl_gpio); pinctrl_select_state(i2c->dev->pins->p, i2c->dev->pins->default_state); // ... }
首先是调用 of_get_gpio 取出设备树中 i2c1 结点的 gpios 属于所定义的两个 gpio:
gpios=<&gpio0GPIO_C2GPIO_ACTIVE_LOW>,<&gpio0GPIO_C3GPIO_ACTIVE_LOW>;
然后是调用 devm_gpio_request 来申请 gpio,接着是调用 pinctrl_lookup_state 来查找 “gpio” 状态,而默认状态 “default” 已经由框架保存到 i2c->dev-pins->default_state 中了。最后调用 pinctrl_select_state 来选择是 “default” 还是 “gpio” 功能。
下面是常用的GPIO复用 API的定义:
#include structdevice{//...#ifdef CONFIG_PINCTRLstructdev_pin_info*pins;#endif//...};structdev_pin_info{structpinctrl*p;structpinctrl_state*default_state;#ifdef CONFIG_PMstructpinctrl_state*sleep_state;structpinctrl_state*idle_state;#endif};structpinctrl_state*pinctrl_lookup_state(structpinctrl*p,constchar*name);intpinctrl_select_state(structpinctrl*p,structpinctrl_state*s);
gslx680 驱动解析之输入输出,中断
以下是对px30源SDK中gslx680外设驱动中gsl_ts_probe()函数,gslX680_init()函数,static irqreturn_t gsl_ts_irq()进行部分的解析,用户可以从中了解gpio的输入输出,中断功能的使用,而用于复用功能的i2c通信,则在下一章i2c进行讲解。
static int gsl_ts_probe(struct i2c_client *client,const struct i2c_device_id *id) { ...... struct gsl_ts *ts; struct device_node *np = client->dev.of_node; //设备节点结构体 enum of_gpio_flags wake_flags; unsigned long irq_flags; ...... ts->irq_pin=of_get_named_gpio_flags(np, "touch-gpio", 0, (enum of_gpio_flags *)&irq_flags); //读取设备树 ts->wake_pin=of_get_named_gpio_flags(np, "reset-gpio", 0, &wake_flags); //读取设备树 /*申请gpio资源*/ if (gpio_is_valid(ts->wake_pin)) { rc = devm_gpio_request_one(&client->dev, ts->wake_pin, (wake_flags & OF_GPIO_ACTIVE_LOW) ? GPIOF_OUT_INIT_LOW : GPIOF_OUT_INIT_HIGH, "gslX680 wake pin"); if (rc != 0) { dev_err(&client->dev, "gslX680 wake pin error\n"); return -EIO; } g_wake_pin = ts->wake_pin; } else { dev_info(&client->dev, "wake pin invalid\n"); } /*申请gpio资源*/ if (gpio_is_valid(ts->irq_pin)) { rc = devm_gpio_request_one(&client->dev, ts->irq_pin, (irq_flags & OF_GPIO_ACTIVE_LOW) ? GPIOF_OUT_INIT_LOW : GPIOF_OUT_INIT_HIGH, "gslX680 irq pin"); if (rc != 0) { dev_err(&client->dev, "gslX680 irq pin error\n"); return -EIO; } g_irq_pin = ts->irq_pin; } ...... gslX680_init(); //对复位引脚与中断引脚进行初始化操作 ...... /*申请中断IRQ号,绑定中断函数*/ ts->irq=gpio_to_irq(ts->irq_pin); if (ts->irq) { printk("zjy: ts->irq %d \r\n", ts->irq); rc = devm_request_threaded_irq(&client->dev, ts->irq, NULL, gsl_ts_irq, irq_flags | IRQF_ONESHOT, client->name, ts); if (rc != 0) { printk("zjy :Cannot allocate ts INT!ERRNO:%d\n", rc); goto error_req_irq_fail; } disable_irq(ts->irq); } else { printk("gsl x680 irq req fail\n"); goto error_req_irq_fail; } ...... }
  • of_get_named_gpio_flags 从设备树中读取 “reset-gpio” 和 “touch-gpio” 的 GPIO 配置编号和标志,gpio_is_valid 判断该 GPIO 编号是否有效,devm_gpio_request_one则申请占用该 GPIO。如果初始化过程出错,会跳到dev_err()函数进行报错与gpio资源释放处理。
  • 调用gpio_to_irq把GPIO的PIN值转换为相应的IRQ值,调用devm_request_threaded_irq申请中断,如果失败会goto到标签error_req_irq_fail进行错误处理,gpio资源的释放,该函数中ts->irq是要申请的硬件中断号,gsl_ts_irq是中断函数,irq_flags | IRQF_ONESHOT是中断标志位, client->name是设备驱动程序名称,ts是该设备的device结构体,在注册共享中断时会用到。
在gsl_ts_probe()中,会在上电的时候,对复位引脚以及中断引脚进行初始化操作:
static int gslX680_init(void) { gpio_direction_output(g_wake_pin, 0); //设置该引脚为输出模式,输出0 msleep(20); gpio_set_value(g_wake_pin,1); //设置引脚的输出值为1; msleep(20); gpio_set_value(g_irq_pin,1); //设置中断引脚的初始值为 1 msleep(20); return 0; }
由上面的步骤可知晓,在设备上电的时候,可以用示波器测试出,该reset引脚会出现一个复位的操作。
而对于中断而言,在用户在进入系统之后,点击触摸屏,会把中断引脚拉低,由上面的devm_request_threaded_irq()函数可知,该中断在触发的时候,会跳到static irqreturn_t gsl_ts_irq()中断函数中去执行:
static irqreturn_t gsl_ts_irq(int irq, void *dev_id) { struct gsl_ts *ts = dev_id; disable_irq_nosync(ts->irq); if (!work_pending(&ts->work)) { queue_work(ts->wq, &ts->work); } printk("Enter firefly gpio irq test program!\n"); //在进入中断函数后,会打印这一句话,但源码未添加,用户可以自行添加来验证。 return IRQ_HANDLED; }
上面这个中断函数主要是做了一些键值的上报,由于本文未涉及input输入子系统,所以不在此处讲述。
下面是常用的 GPIO 输入输出的API 定义:
#include #include enumof_gpio_flags{OF_GPIO_ACTIVE_LOW=0x1,};intof_get_named_gpio_flags(structdevice_node*np,constchar*propname,intindex,enumof_gpio_flags*flags);intgpio_is_valid(intgpio);intgpio_request(unsignedgpio,constchar*label);voidgpio_free(unsignedgpio);intgpio_direction_input(intgpio);intgpio_direction_output(intgpio,intv);
调试方法
IO指令
GPIO调试有一个很好用的工具,那就是IO指令,Android系统默认已经内置了IO指令,使用IO指令可以实时读取或写入每个IO口的状态,这里简单介绍IO指令的使用。 首先查看 io 指令的帮助:
#io --help Unknown option: ? Raw memory i/o utility - $Revision: 1.5 $ io -v -1|2|4 -r|w [-l] [-f][] -v Verbose, asks for confirmation -1|2|4 Sets memory access size in bytes (default byte) -lLength in bytes of area to access (defaults to one access, or whole file length) -r|w Read from or Write to memory (default read) -fFile to write on memory read, or to read on memory writeThe memory address to accessThe value to write (implies -w) Examples: io 0x1000 Reads one byte from 0x1000 io 0x1000 0x12 Writes 0x12 to location 0x1000 io -2 -l 8 0x1000 Reads 8 words from 0x1000 io -r -f dmp -l 100 200 Reads 100 bytes from addr 200 to file io -w -f img 0x10000 Writes the whole of file to memory Note access size (-1|2|4) does not apply to file based accesses.
从帮助上可以看出,如果要读或者写一个寄存器,可以用:
io-4-r0x1000//读从0x1000起的4位寄存器的值io-4-w0x1000//写从0x1000起的4位寄存器的值
使用示例:
  • 查看GPIO0当前各引脚值的情况
  • 从主控的datasheet查到GPIO0_IOMUX对应寄存器基地址为:FF040000
# io -4 -r 0xff040000ff040000:00003807
  • 如果想改变GPIO的配置值,可以使用以下指令设置:
# io -4 -w 0xff040000 0xxxxxxxxx(你想要设置的值,例如0x00001101)
GPIO调试接口
Debugfs文件系统目的是为开发人员提供更多内核数据,方便调试。 这里GPIO的调试也可以用Debugfs文件系统,获得更多的内核信息。 GPIO在Debugfs文件系统中的接口为 /sys/kernel/debug/gpio,可以这样读取该接口的信息:
px30_evb:/ # cat /sys/kernel/debug/gpio GPIOs 0-31, platform/pinctrl, gpio0: gpio-0 ( |speak_gpio ) out hi gpio-1 ( |bt_default_wake_host) in hi gpio-2 ( |reset ) out hi gpio-5 ( |gslX680 irq pin ) in hi gpio-11 ( |bt_default_wake ) in hi gpio-12 ( |gslX680 wake pin ) out hi gpio-13 ( |enable ) out hi GPIOs 32-63, platform/pinctrl, gpio1: gpio-40 ( |headset_gpio ) in lo gpio-44 ( |? ) out lo gpio-45 ( |? ) out hi gpio-47 ( |camsys_gpio ) out hi gpio-51 ( |bt_default_rts ) in lo GPIOs 64-95, platform/pinctrl, gpio2: gpio-72 ( |bt_default_reset ) out lo gpio-77 ( |mdio-reset ) out hi GPIOs 96-127, platform/pinctrl, gpio3: GPIOs 511-511, platform/rk805-pinctrl, rk817-gpio, can sleep:
从读取到的信息中可以知道,内核把GPIO当前的状态都列出来了,以GPIO0组为例,gpio-5(GPIO0_A5)作为gslX680 模块的中断引脚,设置输入,输出高电平。
FAQs
Q1: 如何将PIN的MUX值切换为一般的GPIO?
A1: 当使用GPIO request时候,会将该PIN的MUX值强制切换为GPIO,所以使用该pin脚为GPIO功能的时候确保该pin脚没有被其他模块所使用。
Q2: 为什么我用IO指令读出来的值都是0x00000000?
A2: 如果用IO命令读某个GPIO的寄存器,读出来的值异常,如 0x00000000或0xffffffff等,请确认该GPIO的CLK是不是被关了,GPIO的CLK是由CRU控制,可以通过读取datasheet下面CRU_CLKGATE_CON* 寄存器来查到CLK是否开启,如果没有开启可以用io命令设置对应的寄存器,从而打开对应的CLK,打开CLK之后应该就可以读到正确的寄存器值了。
Q3: 测量到PIN脚的电压不对应该怎么查?
A3: 测量该PIN脚的电压不对时,如果排除了外部因素,可以确认下该pin所在的io电压源是否正确,以及IO-Domain配置是否正确。
Q4: gpio_set_value()与gpio_direction_output()有什么区别?
A4: 如果使用该GPIO时,不会动态的切换输入输出,建议在开始时就设置好GPIO 输出方向,后面拉高拉低时使用gpio_set_value()接口,而不建议使用gpio_direction_output(), 因为gpio_direction_output接口里面有mutex锁,对中断上下文调用会有错误异常,且相比 gpio_set_value,gpio_direction_output 所做事情更多,浪费。
I2C 使用
简介
AIO-PX30-JD4 开发板上有 4 个片上 I2C 控制器,各个 I2C 的使用情况如下表:
PortPinnameDeviceI2C0GPIO0_B0/I2C_SCLRK809GPIO0_B1/I2C_SDAI2C1GPIO0_C2/I2C_SCLGS_MC3230CPIO0_C3/I2C_SDAI2C2GPIO2_B7/I2C_SCLGSLX680GPIO2_C0/I2C_SDAI2C3GPIO1_B4/I2C_SDA复用为其他功能GPIO1_B5/I2C_SCL
本文主要描述如何在该开发板上配置 I2C。
配置 I2C 可分为两大步骤:
  • 定义和注册 I2C 设备
  • 定义和注册 I2C 驱动
下面以配置 GSL3680 (触摸屏)为例。
定义和注册 I2C 设备
在注册I2C设备时,需要结构体 i2c_client 来描述 I2C 设备。然而在标准Linux中,用户只需要提供相应的 I2C 设备信息,Linux就会根据所提供的信息构造 i2c_client 结构体。
用户所提供的 I2C 设备信息以节点的形式写到 dts 文件中,路径为 kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/px30-firefly-aiojd4-lvds.dts ,如下所示:
&i2c2{status="okay";......gslx680:gslx680@41{compatible="gslX680";reg=<0x41>;screen_max_x=<800>;screen_max_y=<1280>;touch-gpio=<&gpio05IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;reset-gpio=<&gpio012GPIO_ACTIVE_HIGH>;flip-x=<1>;flip-y=<0>;swap-xy=<0>;gsl,fw=<1>;};......};
定义和注册 I2C 驱动
该驱动的路径为:kernel/drivers/input/touchscreen/gslx680_firefly.c
定义 I2C 驱动
在定义 I2C 驱动之前,用户首先要定义变量 of_device_id 和 i2c_device_id 。
of_device_id 用于在驱动中调用dts文件中定义的设备信息,其定义如下所示:
staticstructof_device_idgsl_ts_ids[]={{.compatible="gslX680"},{}};
定义变量 i2c_device_id:
staticconststructi2c_device_idgsl_ts_id[]={{GSLX680_I2C_NAME,0},{}};MODULE_DEVICE_TABLE(i2c,gsl_ts_id);
i2c_driver 如下所示:
staticstructi2c_drivergsl_ts_driver={.driver={.name=GSLX680_I2C_NAME,.owner=THIS_MODULE,.of_match_table=of_match_ptr(gsl_ts_ids),},#ifndef CONFIG_HAS_EARLYSUSPEND//.suspend=gsl_ts_suspend,//.resume=gsl_ts_resume,#endif.probe=gsl_ts_probe,.remove=gsl_ts_remove,.id_table=gsl_ts_id,};
注:变量id_table指示该驱动所支持的设备。
注册 I2C 驱动
使用i2c_add_driver函数注册 I2C 驱动。
i2c_add_driver(&gsl_ts_driver);
在调用 i2c_add_driver 注册 I2C 驱动时,会遍历 I2C 设备,如果该驱动支持所遍历到的设备(即id_table的值与设备树的compatible属性值相同),则会调用该驱动的 probe 函数。
通过 I2C 收发数据
在注册好 I2C 驱动后,即可进行 I2C 通讯。
在该驱动的gsl_ts_probe()函数中,会对gslx680的IC进行初始化,而在初始化的代码中,会对主从设备的通讯进行一个测试
gsl_ts_probe()->init_chip()->test_i2c().
而在 test_i2c()这个函数中,会存在gsl_ts_read(),gsl_ts_write()两个gslx680驱动自己封装的主机发送和主机接受函数,其内部真正调用的是Linux内核提供的I2C通讯函数。
  • 向从机发送信息:
int i2c_master_send(const struct i2c_client *client, const char *buf, int count) { int ret; struct i2c_adapter *adap = client->adapter; struct i2c_msg msg; msg.addr = client->addr; msg.flags = client->flags & I2C_M_TEN; msg.len = count; msg.buf = (char *)buf; ret = i2c_transfer(adap, &msg, 1); /* + If everything went ok (i.e. 1 msg transmitted), return #bytes + transmitted, else error code. */ return (ret == 1) ? count : ret; }
  • 向从机读取信息:
int i2c_master_recv(const struct i2c_client *client, char *buf, int count) { struct i2c_adapter *adap = client->adapter; struct i2c_msg msg; int ret; msg.addr = client->addr; msg.flags = client->flags & I2C_M_TEN; msg.flags |= I2C_M_RD; msg.len = count; msg.buf = buf; ret = i2c_transfer(adap, &msg, 1); /* + If everything went ok (i.e. 1 msg received), return #bytes received, + else error code. */ return (ret == 1) ? count : ret; } EXPORT_SYMBOL(i2c_master_recv);
在使用i2c_master_xxx()函数来进行接受或者发送的时候,也是调用i2c_transfer()这个函数来处理一个消息结构体(i2c_msg),而对于一些处理信息比较复杂的I2C设备,可以直接调用i2c_transfer()来处理信息,不过要自己构造 i2c_msg 结构体。
struct i2c_msg { __u16 addr; //IIC从设备地址 __u16 flags;  //操作标志位,I2C_M_RD为读(1),写为0 #define I2C_M_TEN 0x0010 /* this is a ten bit chip address */ #define I2C_M_RD 0x0001 /* read data, from slave to master */ #define I2C_M_NOSTART 0x4000 /* if I2C_FUNC_PROTOCOL_MANGLING */ #define I2C_M_REV_DIR_ADDR 0x2000 /* if I2C_FUNC_PROTOCOL_MANGLING */ #define I2C_M_IGNORE_NAK 0x1000 /* if I2C_FUNC_PROTOCOL_MANGLING */ #define I2C_M_NO_RD_ACK 0x0800 /* if I2C_FUNC_PROTOCOL_MANGLING */ #define I2C_M_RECV_LEN 0x0400 /* length will be first received byte */ __u16 len; //传输的数据长度,字节为单位 __u8 *buf; //存放read或write的数据的buffer };
FAQs
Q1: 通信失败,出现这种log:”timeout, ipd: 0x00, state: 1”该如何调试?
A1: 请检查硬件上拉是否给电。
Q2: 调用i2c_transfer返回值为-6?
A2: 返回值为-6表示为NACK错误,即对方设备无应答响应,这种情况一般为外设的问题,常见的有以下几种情况:
  • I2C地址错误,解决方法是测量I2C波形,确认是否I2C 设备地址错误;
  • I2C slave 设备不处于正常工作状态,比如未给电,错误的上电时序等;
  • 时序不符合 I2C slave设备所要求也会产生Nack信号。
Q3: 当外设对于读时序要求中间是stop信号不是repeat start信号的时候,该如何处理?
A3: 这时需要调用两次i2c_transfer, I2C read 拆分成两次,修改如下:
static int i2c_read_bytes(struct i2c_client *client, u8 cmd, u8 *data, u8 data_len) { struct i2c_msg msgs[2]; int ret; u8 *buffer; buffer = kzalloc(data_len, GFP_KERNEL); if (!buffer) return -ENOMEM;; msgs[0].addr = client->addr; msgs[0].flags = client->flags; msgs[0].len = 1; msgs[0].buf = &cmd; ret = i2c_transfer(client->adapter, msgs, 1); if (ret < 0) { dev_err(&client->adapter->dev, "i2c read failed\n"); kfree(buffer); return ret; } msgs[1].addr = client->addr; msgs[1].flags = client->flags | I2C_M_RD; msgs[1].len = data_len; msgs[1].buf = buffer; ret = i2c_transfer(client->adapter, &msgs[1], 1); if (ret < 0) dev_err(&client->adapter->dev, "i2c read failed\n"); else memcpy(data, buffer, data_len); kfree(buffer); return ret; }
IR 使用
红外遥控配置
AIO-PX30-JD4 开发板上使用红外收发传感器 IR (麦克风和i2c0之间)实现遥控功能,在IR接口处接上红外接收器。本文主要描述在开发板上如何配置红外遥控器。
其配置步骤可分为两个部分:
  • 修改内核驱动:内核空间修改,Linux 和 Android 都要修改这部分的内容。
  • 修改键值映射:用户空间修改(仅限 Android 系统)。
配置DTS
在PX30的DTS文件 : kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/px30-firefly-aiojd4-lvds.dts 中:
&pwm3{status="okay";interrupts=;compatible="rockchip,remotectl-pwm";remote_pwm_id=<3>;handle_cpu_id=<0>;remote_support_psci=<1>;ir_key1{rockchip,usercode=<0xff00>;rockchip,key_table=<0xebKEY_POWER>,<0xecKEY_MENU>,<0xfeKEY_BACK>,<0xb7KEY_HOME>,<0xa3KEY_WWW>,<0xf4KEY_VOLUMEUP>,<0xa7KEY_VOLUMEDOWN>,<0xf8KEY_REPLY>,<0xfcKEY_UP>,<0xfdKEY_DOWN>,<0xf1KEY_LEFT>,<0xe5KEY_RIGHT>;};};
注1:第一列为键值,第二列为要响应的按键码。 注2:由于UART3的RX与IR复用了,所以要使用IR功能,就需要在设备树上关闭UART3。
&uart3{......status="disabled"......};
内核驱动
在 Linux 内核中,IR 驱动仅支持 NEC 编码格式。以下是在内核中配置红外遥控的方法。
所涉及到的文件
drivers/input/remotectl/rockchip_pwm_remotectl.c
如何获取用户码和IR 键值
在 remotectl_do_something 函数中获取用户码和键值:
caseRMC_USERCODE:{//ddata->scanData<<=1;//ddata->count++;if((RK_PWM_TIME_BIT1_MINperiod)&&(ddata->periodscanData|=(0x01<count);}ddata->count++;if(ddata->count==0x10){//16bitusercodeDBG_CODE("GET USERCODE=0x%x\n",((ddata->scanData)&0xffff));if(remotectl_keybdNum_lookup(ddata)){ddata->state=RMC_GETDATA;ddata->scanData=0;ddata->count=0;}else{//usercodeerrorddata->state=RMC_PRELOAD;}}}
注:用户可以使用 DBG_CODE() 函数打印用户码。
使用下面命令可以使能DBG_CODE打印:
echo1>/sys/module/rockchip_pwm_remotectl/parameters/code_print
将 IR 驱动编译进内核
将 IR 驱动编译进内核的步骤如下所示:
(1)、向配置文件 drivers/input/remotectl/Kconfig 中添加如下配置:
configROCKCHIP_REMOTECTL_PWMbool"rockchip remoctrl pwm capture"defaultn
(2)、修改 drivers/input/remotectl 路径下的 Makefile,添加如下编译选项:
obj-$(CONFIG_ROCKCHIP_REMOTECTL_PWM) += rockchip_pwm_remotectl.o
(3)、在 kernel 路径下使用 make menuconfig ,按照如下方法将IR驱动选中。
DeviceDrivers--->Inputdevicesupport----->[*]rockchipremotectl---------->[*]rockchipremoctrlpwmcapture
保存后,执行 make 命令即可将该驱动编进内核。
Android 键值映射
文件 /system/usr/keylayout/ff200030_pwm.kl 用于将 Linux 层获取的键值映射到 Android 上对应的键值。用户可以添加或者修改该文件的内容以实现不同的键值映射。
该文件内容如下所示:
key28ENTERkey116POWERkey158BACKkey139MENUkey217SEARCHkey232DPAD_CENTERkey108DPAD_DOWNkey103DPAD_UPkey102HOMEkey105DPAD_LEFTkey106DPAD_RIGHTkey115VOLUME_UPkey114VOLUME_DOWNkey143NOTIFICATIONkey113VOLUME_MUTEkey388TV_KEYMOUSE_MODE_SWITCH
注:通过 adb 修改该文件重启后即可生效。
IR 触发
下图是当红外遥控器按钮按下的时候,所产生的波形,主要由head,Control,information,signed free这四部分组成,具体可以参考RC6 Protocol。
安卓
实物连接图
安卓
LCD使用
简介
AIO-PX30-JD4开发板默认外置支持了一个LCD屏接口,为LVDS,另外板子也支持MIPI屏幕,但需要注意的是MIPI和LVDS是复用的,使用LVDS之后不能使用MIPI,接口如下图:
安卓
Config配置
由于AIO-PX30-JD4默认使用的是LVDS屏幕,同时在默认的配置文件kernel/arch/arm64/configs/firefly_defconfig已经把LCD相关的配置设置好了,如果自己做了修改,请注意把以下配置加上:
CONFIG_ROCKCHIP_DW_MIPI_DSI=y......CONFIG_ROCKCHIP_LVDS=y
DTS配置
DSI_PHY配置
AIO-PX30-JD4中关于LVDS(MIPI) DSI_PHY的DTS配置在:kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/px30.dtsi中,从该文件我们可以看到:
......display_subsystem:display-subsystem{compatible="rockchip,display-subsystem";ports=<&vopb_out>,<&vopl_out>;status="disabled";};......lvds:lvds@ff2e0000{compatible="rockchip,px30-lvds";reg=<0x00xff2e00000x00x10000>,<0x00xff4500000x00x10000>;clocks=<&cruPCLK_MIPIDSIPHY>,<&cruPCLK_MIPI_DSI>;clock-names="pclk_lvds","pclk_lvds_ctl";power-domains=<&powerPX30_PD_VO>;rockchip,grf=<&grf>;status="disabled";ports{#address-cells = <1>;#size-cells = <0>;port@0{reg=<0>;#address-cells = <1>;#size-cells = <0>;lvds_in_vopb:endpoint@0{reg=<0>;remote-endpoint=<&vopb_out_lvds>;};lvds_in_vopl:endpoint@1{reg=<1>;remote-endpoint=<&vopl_out_lvds>;};};};};......
而在kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/px30-firefly-aiojd4-lvds.dts 也存在对以上dts进行引用配置
&display_subsystem{status="okay";//Turnonthedisplaysubsystem};&lvds{status="okay";//openlvdsfunctionports{port@1{reg=<1>;lvds_out_panel:endpoint{remote-endpoint=<&panel_in_lvds>;};};};};&lvds_in_vopl{status="disabled";};&lvds_in_vopb{status="okay";};&route_lvds{status="okay";};
Backlight配置
AIO-PX30-JD4开发板外置了一个背光接口用来控制屏幕背光,如下图所示:
安卓
主要有背光电源引脚以及控制亮度引脚,DTS:kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/px30-firefly-aiojd4-lvds.dts配置如下
......backlight:backlight{status="okay";compatible="pwm-backlight";enable-gpios=<&gpio013GPIO_ACTIVE_HIGH>;pwms=<&pwm00500000>;brightness-levels=;default-brightness-level=<200>;};......
  • enable-gpios 属性为背光的电源控制引脚。
  • pwms属性:配置PWM,可用来改变输出占空比(范例里面默认使用pwm0,50000ns是周期(20 KHz)。
  • brightness-levels属性:配置背光亮度数组,最大值为255,配置暗区和亮区,并把亮区数组做255的比例调节。比如范例中暗区是255-221,亮区是220-0。 由于PX30使用200以上的level屏幕就会过暗,所以默认最大值为200。
  • default-brightness-level属性:开机时默认背光亮度,范围为0-255。
具体请参考kernel中的说明文档:kernel/Documentation/devicetree/bindings/leds/backlight/pwm-backlight.txt
显示时序配置
在kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/px30-firefly-aiojd4-lvds.dts中可以看到以下语句:
......display-timings{native-mode=<&timing0>;timing0:timing0{clock-frequency=<65000000>;hactive=<800>;vactive=<1280>;hfront-porch=<32>;hsync-len=<8>;hback-porch=<8>;vfront-porch=<17>;vsync-len=<4>;vback-porch=<11>;hsync-active=<0>;vsync-active=<0>;de-active=<0>;pixelclk-active=<0>;};};......
时序属性参考下图:
安卓
lvds屏上完电后需要完成一些初始化的工作才可以工作。
  • kernel 部分 -> kernel/drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c
staticintpanel_simple_enable(structdrm_panel*panel){structpanel_simple*p=to_panel_simple(panel);interr=0;if(p->enabled)return0;if(p->cmd_type==CMD_TYPE_MCU){err=panel_simple_mcu_send_cmds(p,p->on_cmds);if(err)dev_err(p->dev,"failed to send mcu on cmds\n");}if(p->desc&&p->desc->delay.enable)panel_simple_sleep(p->desc->delay.enable);backlight_enable(p->backlight);p->enabled=true;return0;}
u-boot 部分 ->u-boot/drivers/video/drm/rockchip-dw-mipi-dsi.c
staticvoiddw_mipi_dsi_enable(structdw_mipi_dsi*dsi){conststructdrm_display_mode*mode=dsi->mode;dsi_update_bits(dsi,DSI_LPCLK_CTRL,PHY_TXREQUESTCLKHS,PHY_TXREQUESTCLKHS);dsi_write(dsi,DSI_PWR_UP,RESET);if(dsi->mode_flags&MIPI_DSI_MODE_VIDEO){dsi_update_bits(dsi,DSI_MODE_CFG,CMD_VIDEO_MODE,VIDEO_MODE);}else{dsi_write(dsi,DSI_DBI_VCID,DBI_VCID(dsi->channel));dsi_update_bits(dsi,DSI_CMD_MODE_CFG,DCS_LW_TX,0);dsi_write(dsi,DSI_EDPI_CMD_SIZE,mode->hdisplay);dsi_update_bits(dsi,DSI_MODE_CFG,CMD_VIDEO_MODE,COMMAND_MODE);}dsi_write(dsi,DSI_PWR_UP,POWERUP);if(dsi->slave)dw_mipi_dsi_enable(dsi->slave);}
详细流程说明可参考以下附件: Rockchip DRM Panel Porting Guide.pdf
LED 使用
前言
AIO-PX30-JD4 开发板上有 2 个 LED 灯,如下表所示:
LEDGPIOref.GPIOnumberBlueGPIO1_B545YellowGPIO1_B444
以设备的方式控制 LED可通过使用 LED 设备子系统或者直接操作 GPIO 控制该 LED。
标准的 Linux 专门为 LED 设备定义了 LED 子系统。 在 AIO-PX30-JD4 开发板中的两个 LED 均以设备的形式被定义。
用户可以通过 /sys/class/leds/ 目录控制这两个 LED。
开发板上的 LED 的默认状态为:
  • Blue: 系统上电时打开
  • Yellow:用户自定义
用户可以通过 echo 向其 brightness属性输入命令控制每一个 LED:
px30_evb:/# echo 0 >/sys/class/leds/firefly:blue:power/brightness //蓝灯灭px30_evb:/# echo 1 >/sys/class/leds/firefly:blue:power/brightness //蓝灯亮
使用trigger 方式控制 LED
Trigger 包含多种方式可以控制LED,这里就用两个例子来说明
  • Simple trigger LED
  • Complex trigger LED
更详细的说明请参考 kernel/Documentation/leds/leds-class.txt ,有内核对LED相关功能的支持的描述。
首先我们需要知道定义多少个LED,同时对应的LED的属性是什么。
在 kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/px30-firefly-aiojd4-lvds.dts 文件中定义LED节点,具体定义如下:
leds{compatible="gpio-leds";power_led::power{label="firefly:blue:power";linux,default-trigger="ir-power-click";default-state="on";gpios=<&gpio113GPIO_ACTIVE_HIGH>;pinctrl-names="default";pinctrl-0=<&led_power>;};user_led:user{label="firefly:yellow:user";linux,default-trigger="ir-user-click";default-state="off";gpios=<&gpio112GPIO_ACTIVE_HIGH>;pinctrl-names="default";pinctrl-0=<&led_user>;};};
注意:compatible 的值要跟 drivers/leds/leds-gpio.c 中的 .compatible 的值要保持一致。
Simple trigger LED
这是使用简单的触发方式控制来LED,如下就默认打开黄灯:
(1)定义 LED 触发器 在kernel/drivers/leds/trigger/led-firefly-demo.c 文件中有如下添加
DEFINE_LED_TRIGGER(ledtrig_default_control);
(2)注册该触发器
led_trigger_register_simple("ir-user-click",&ledtrig_default_control);
(3)控制 LED 的亮。
led_trigger_event(ledtrig_default_control,LED_FULL);//yellowledonenumled_brightness{LED_OFF=0,//关闭LEDLED_HALF=127,//LED设置为一半的亮度LED_FULL=255,//LED设置为全部的亮度};
(4)打开LED demo
led-firefly-demo默认没有打开,如果需要的话可以使用以下补丁打开demo驱动:
---a/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/px30-firefly-demo.dtsi+++b/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/px30-firefly-demo.dtsi@@-52,7+52,7@@led_demo:led_demo{-status="disabled";+status="okay";compatible="px30-led-demo";};
Complex trigger LED
如下是trigger方式控制LED复杂一点的例子,timer trigger 就是让LED达到不断亮灭的效果
我们需要在内核把timer trigger配置上
在 kernel 路径下使用 make menuconfig ,按照如下方法将timer trigger驱动选中。
DeviceDrivers--->LEDSupport--->LEDTriggersupport--->LEDTimerTrigger
保存配置并编译内核,把kernel.img 烧到AIO-PX30-JD4板子上 我们可以使用串口输入命令,就可以看到蓝灯不停的间隔闪烁
echo"timer">sys/class/leds/firefly\:blue\:power/trigger
用户还可以使用 cat 命令获取 trigger 的可用值:
px30_evb:/# cat sys/class/leds/firefly\:blue\:power/triggernonerc-feedbacktest_ac-onlinetest_battery-charging-or-fulltest_battery-chargingtest_battery-fulltest_battery-charging-blink-full-solidtest_usb-onlinemmc0mmc1ir-user-click[timer]heartbeatbacklightdefault-onrfkill0mmc2rfkill1rfkill2
MIPI CSI 使用
简介
AIO-PX30-JD4 开发板带有一个MIPI camera,为MIPI_CSI,MIPI最高支持 3264x2448 pixels拍照。
本文以 OV13850 摄像头为例,讲解在该开发板上的配置过程。
接口效果图
安卓
DTS配置
kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/px30.dtsi:
rk_isp:rk_isp@ff4a0000{compatible="rockchip,px30-isp","rockchip,isp";reg=<0x00xff4a00000x00x8000>;interrupts=;clocks=<&cruACLK_ISP>,<&cruHCLK_ISP>,<&cruSCLK_ISP>,<&cruSCLK_ISP>,<&cruPCLK_ISP>,<&cruSCLK_CIF_OUT>,<&cruSCLK_CIF_OUT>,<&cruPCLK_MIPICSIPHY>;clock-names="aclk_isp","hclk_isp","clk_isp","clk_isp_jpe","pclkin_isp","clk_cif_pll","clk_cif_out","pclk_dphyrx";resets=<&cruSRST_ISP>,<&cruSRST_MIPICSIPHY_P>;reset-names="rst_isp","rst_mipicsiphy";power-domains=<&powerPX30_PD_VI>;pinctrl-names="default","isp_dvp8bit2","isp_dvp10bit","isp_dvp12bit";pinctrl-0=<&cif_clkout_m0>;pinctrl-1=<&dvp_d2d9_m0>;pinctrl-2=<&dvp_d2d9_m0&dvp_d10d11_m0>;pinctrl-3=<&dvp_d0d1_m0&dvp_d2d9_m0&dvp_d10d11_m0>;rockchip,isp,mipiphy=<1>;rockchip,isp,csiphy,reg=<0xff2f00000x4000>;rockchip,grf=<&grf>;rockchip,cru=<&cru>;rockchip,isp,iommu-enable=<1>;iommus=<&isp_mmu>;status="disabled";};
驱动说明
与摄像头相关的代码目录如下:
Android: `- hardware/rockchip/camera/ |- CameraHal // 摄像头的 HAL 源码 `- SiliconImage // ISP 库,包括所有支持模组的驱动源码 `- isi/drv/OV13850 // OV13850 模组的驱动源码 `- calib/OV13850.xml // OV13850 模组的调校参数 `- hardware/rockchip/camera/Config/ |- cam_board_rk3326.xml // 摄像头的参数设置 Kernel: |- kernel/drivers/media/video/rk_camsys // CamSys 驱动源码 `- kernel/include/media/camsys_head.h
配置原理
设置摄像头相关的引脚和时钟,即可完成配置过程。
从以下摄像头接口原理图可知,需要配置的引脚有:CIF_PWR、DVP_PWR和MIPI_RST。
  • mipi接口
安卓
  • DVP_PWR 对应 PX30 的 GPIO1_B7;
  • CIF_PWR 对应 PX30 的 GPIO1_B6;
  • MIPI_RST对应 PX30 的 GPIO2_B3;
在开发板中,这三个引脚都是在 cam_board_rk3326.xml 中设置。
配置步骤
配置 Android
修改hardware/rockchip/camera/Config/cam_board_rk3326.xml 来注册摄像头:
