一个基于广电网的数字电视及多媒体数据传输综合平台
液晶电视
1人已加入
北京数码视线科技有限公司 张珉
一, 前言、
目前我国的卫星电视的数字化工作已经基本完成,所有全国性电视台和绝大多数省台都完成了传输数字化工作。有线电视的数字化工作已经开始2年,目前已经有20%省级及重要城市有线电视已开始进行数字电视试运营,或者具备了数字广播传输的条件。在地面开路电视方面,预计我国自行的标准会在年底颁布草案。
在广播运营商和网络运营商完成其网络数字化改造以后,下一步的任务是如何利用数字电视网的优势带来新的增值服务,吸引更多的客户增加业务收入。
在此作者向本次研讨会谈谈对数字电视多媒体数据传输的认识,推荐法国泰雷兹(THALES)公司的为广电网设计的数据增值服务平台。
二,法国泰雷兹公司(THALES)多媒体数据平台特点
--- 具有多种数据的兼容性
---该平台可以传送IP多播数据(Multicast)和单播数据(Unicast)
---交互电视数据的轮播,例如:OPEN TV,MEDIA HIGHWAY文件,MHP的JAVA和HTML应用
---PSI/SI表格的处理及播放, 电子节目导视EPG播放
---多种私有数据的播放,SECTION,EMM,DATA CAROUSEL等
--- 支持多种数据广播应用
---高速固特网接入
---海量文件分发
---网站备份
---实时交互电视数据传输
---数据电视音视频流媒体业务
---远程教育,远程医疗等
--- 支持与数字电视节目的再复用,独立管理PSI/SI表格信息
--- 完善的数据广播带宽优化及服务质量(QoS)管理
支持固定保证带宽,可变保证带宽和纯可变带宽数据传输模式,可以实现与电视节目复用过程中的随机数据插入空包替代技术。
--- 配备流媒体和文件传输播控服务器,OPEN STREAM对IP内容进行整合播控传送
--- 配备交互电视内容播控服务器,SYNSPSE,对交互电视应用进行整合传送
--- 局部或远程的节目内容,频道内容,系统参数实时监控
--- 完善的数据流量监控及收费管理系统
三,法国泰雷兹公司(THALES)多媒体数据平台结构
数字电视
THALES数据平台系统框图
上图为THALES公司数据平台的总框图,系统设备之间联接分为以太网接口及ASI接口,IP协议多媒体数据与数字电视设备之间接口采用以太网,多媒体数据封包以后转换成传输流,利ASI接口与其它数字电视设备联接。
---OPEN STREAM是IP数据内容服务器,负责对多播与单播的流媒体和文件服务器内容进行整合,节目频道编制,带宽优化。
---SYNAPSE是交互电视应用内容服务器,它接收来自多种交互应用开发软件(AUTHORING TOOL)的应用,管理MHP ,OPEN TV和MEDIA HIGHWAY多种中间件内容
---EMM和ECM加密信息服务器来自第三方条件接入(CA)供应商,通过IP与复用器内置的加扰器进行同密联接(SIMULCRYPT),加扰器可以同时支持四路同密EMM和ECM信息。
---OPAL IP/DVB网关实现将IP数据向MPEG2传输流的封包功能,通过DVB通道将IP内容传送出去, 它配有ASI输入,可以将IP数据与电视节目进行复用。
---CORAL交互电视应用播控服务器可以将多种交互电视应用同时播放
例如:MHP , OPEN TV和MEDIA-HIGHHWAY以及私有中间件应用打包到数字电视传输流(TS)中,通过DVB广播通道传输,它配有ASI输入,可以将数据与实时电视节目进行复用。
---JADE DVB-SI信息处理器,可以产生并处理NIT,SDT,EIT和BAT表格,由于配有ASI实时输入,它也可以从实时数字电视节目中抽取SI信息,与其它SI信息混合处理后播出。
---OPAL IP/DVB网关,CORAL交互电视播控服务器,以及JADE SI产生器都备有ASI的实时电视节目输入,并具有与数据复用的功能,独立管理PSI/SI表格,可以直接进入广电网传输,为了增加更多的ASI输入,我们也可以在末级再加入一个复用器AMBER同时,它内置DVB加扰器,通过同密接口(SIMUL CRYPT)可与4种CA进行集成。
下面分别详细介绍系统中的每一个部分
四,OPEN-STREAM IP数据内容整和服务器
4.1 综述
法国泰雷兹(THALES)公司的OpenStream多媒体内容管理及传送平台,是一个独特的用于视频多播服务器和多播数据传送服务器的软件平台。它还可同时提供先进的服务质量(QoS)及带宽的管理。其三大主要功能综述如下:
.管理基于IP网的多播流媒体
.视频流和海量媒体等多播源的内容整合
.产生方便用户接收的多媒体服务内容的电子节目导视
4.2主要特点
.对视频流媒体服务器的管理和内容分发服务器的管理
.多播内容整合及传输
.播出计划管理
.IP流的服务质量管理及带宽分配控制
.优秀的图形人机界面方便参数配置及监控
.独特的自动网络上传流量分析功能
.构建在开放标准基础上,可平滑嵌入至现有系统中
4.3多种内容整合功能
.支持多种多播信号源
OpenStream是基于开放标准设计的,它支持并兼容世界上众多著名企业的产品,提供了与现存网络系统的无缝集成,OpenStream管理及控制的多种流媒体服务器包括:
.泰雷兹公司的多播文件传输服务器
它是一个灵活可靠的用于向被授权用户传送大量文件的软件系统,符合IETF标准的RTF协议,确保没有任何数据的丢失,主要特点如下:
-采用前向纠错(FEC)的可靠传输编码协议
-文件的压缩与打包功能
-采用64位比特公共密钥的加密算法
-利用ACK和NACK的增强型回传连接管理,确保数据接收,获取接收设备清单
-先进的文件分发模式:热文件夹、文件循环播放和子目录镜像
.泰雷兹公司的ARGOS MPEG4实时编码器
它是一个强大的单机集成式MPEG4实时编码器,它符合MPEG4 ISMA 1.0标准,支持QCIF、CIF和D1图像格式,配有简单的定时播控和启动编码任务的功能。
.微软视窗Window Media Service 9
OpenStream可以控制具有先进功能的WMS 9,通过对动态码率的管理,进行带宽优化和服务质量(QoS)控制。
.与其它第三方多播设备供应商进行简便集成
4.4先进的控制与监控功能
OpenStream可以对流媒体传输和内容分发进行如下控制:
.对每路多播内容及多播服务器的各种参数状态进行即时观察
.播放、暂停和停止操作
.对带宽分配的全面控制
4.5节目频道的生成与电子莱单管理
OpenStream具有强大的多播节目频道生成功能,运营商可以将一个或多个多播内容生成一个或多个节目频道,它甚至可以将实时数字电视与其相关的网站
整合在一起向用户提供增强型电视节目,每个由OpenStream管理的节目频道都可以根据SAP/SDP标准协议进行节目预告和电子莱单显示,OpenStream可以采集DVB-SI信息,生成XML数据以提供电子节目导视(EPG)。
4.6服务质量(QoS)策略和带宽管理
OpenStream具有独特的服务质量管理特点:
.控制IP多播信号源:
---动态设置多播服务器传输速率,确保服务质量
---对每个多播信号源进行时间播控设置
.根据网络上的资源情况对其传输的单播和多播内容进行流量控制,实现服务质量保证,它可以提供以下三种带宽分配模式:
---固定保证带宽模式,采用固定速率传输
---可变保证带宽模式,采用最低和最高速率传输窗口
---可变带宽模式,依据剩余带宽采用自适应速率传输
通过设定每个节目频道的带宽模式及优先级,不同的节目可以在网络总带宽中动态复用。
4.7定时播控功能
OpenStream可以提供对实时电视节目和存储的电视节目的定时播控功能,通过它直观友好的界面,不同节目频道内的不同内容,可以自动按照时间(天或周)进行定时播放。
4.8强大的图形化的人机界面
OpenStream的图形化人机界面可以实时地对所有输入的多播内容进行显示,进行高效的参数配置及监控。它所显示的内容如下:
.网络上行数据流量及带宽使用情况
.多播信号源的监控
.服务质量(QoS)策略设置
.多播内容的定时播控
.利用TCP/IP通讯协议的应用接口函数(API)可以让用户对OpenStream进行操作控制。
4.9 PC接收端的浏览器
由OpenStream发送的所有内容都可以通过标准的多媒体浏览播放器接收观看,例如:Windows Media Player和WEB浏览播放器。
为了欣赏到OpenStream先进强大的功能,我们推荐使用泰雷兹公司开发的EyeStream通用多媒体浏览器,它可以同时播放市场上常用的数字音视频、图形和文字格式,更详细信息,请参阅EyeStream通用多媒体浏览器资料。
五,SYNAPSE 交互电视数据内容整和服务器
5.1综述
SYNAPSE通过因特网上的一个自动系统建立介于运营商和第三方交互内容提供商之间的一个安全网关,它允许多家交互电视应用供应商,在不牺牲安全性的基础上,共享同一个网络。
随着交互电视业务的快速增长,广播运营商希望有一个能够管理复杂内容的,对内容可以进行精细调整的,可按时间进行编播,可对交互电视内容进行开级及可以播放局部内容的平台,SYNAPSE就是一个可以完成上面诸多功能的产品,它可以同时播放多种数据格式,例如:MHP,OPEN TV,MEDIA HIGHWAY,OCAP,SSV及私有数据,THALES公司的SYNAPSE是构建如下交互电视系统的理想工具。
--- 用于数字电视交互应用的自动化的,安全的内容开级管理系统
--- 对集中管理的,基于内部网的,对交互广播应用进行分配的系统
--- 面向用户的用于数字电视交互应用开级管理系统
--- 一个高效的对局部交互应用进行开级的机制
--- SYNAPSE可以筑建基于THALES CORAL交互电视播放器的一个通用多播交互电视复用平台。
5.2 主要特点:
支持多种交互电视数据格式:MHP,OPEN TV MEDIA HIGHWAY,OCAP,SSU简单操作和集成和私有数据
多种交互应用
交互电视应用第三方供应商的安全接入
对数字前端的带宽优化功能
方便准确的监控功能
高安全性的内容管理及控制
XML文件格式的日志及报告
5.3 模块化的可扩展架构
SYNAPSE基于用户端/服务器端(CLIENT/SERVER)架构,可以使用JAVA APPELET进入,通过XML语言,构成一个具有播控功能的安全网关,它可以提供方便的客户报告,使用通用的开放式固特网内容升级协议,XML,FTP,HTTP,TCP/IP
5.4高效的局部和远程管理
SYNAPSE是一个完善的高层管理工具,它可以友好地配置,操作和监控任何广播服务器,无论是单项式一的交互电视服务器,还是多个远行多种交互电视应用的服务器,通过以友好的方式实进管理临控交互电视服务器,可以节省不同网络运营商的运营成本。
5.5 强大的播控功能
采用SYNSPSE交互电视节目应用的播控变行更加直观和有逻辑性,使用XML开级描述文件的任何操作,都会打上时间标识,然后被SYNAPSE的播控器处理,采用这种简单机制,复杂的播控情况都可以分解成以下操作:内容开级,应用开始与停止,应用状态修改,带宽再分配等。
5.6 超强的安全性
SYNAPSE提供的开级机制与FTP接口安全联接,CORAL交互电视播放器保证,交互电视应用的无缝广播,它的安全性体现在:
分布的,热备份的,FTP安全服务器,安全专用的数据库和CORAL交互电视应用播放器
数据的完整性在开级前进行独特的安全检测
客户使用和监控的进入权力保证
广播前端结构对于交互电视内容提供商是未知的,它们无法直接进入。
5.7支持的交互电视数据格式
---MHP JAVA, HTML
---OCAP
---OPEN TV 私有数据(SECTION,TS文件)
---MEDIA HIGHWAY 数字音视频传输流
六,OPAL IP/MPEG2数字电视网关
法国泰雷兹(THALES)公司的OPAL系列IP/MPEG2网关是最新设计的,基于2RU的独立嵌入式平台,它提供了无可比拟可靠性,是高性能成功机型。它可使广播运营商通过数字卫星电视、有线电视和开路电视网进行多样的数据服务,它符合DVB标准和ATSC标准。
6.1主要特点
.精巧紧凑独立嵌入式平台的2RU设计
.依照DVB或ATSC标准的IP封装方式
.可以处理高达160Mbps IP包的超高性能
.通过前面板液晶屏友好界面进行基本参数设置
.强大的IP过滤协议管理
.独特的自动网络上行流量分析
.全面管理PSI、SI表格或PSIP表格
.利用专利OptiMux.技术进行带宽优化管理
.IP层加密技术选项
.1+1热备份和N+1热备份管理
.与泰雷兹公司的多媒体内容分发系统OpenStream相配合完成端到端的IP广播方案
6.2 超级IP/MPEG2封装性能
OPAL IP/DVB网关依据客户的不同需求可以提供系列的10Mbps、40Mbps、80Mbps和160Mbps封装速率,优化客户投资预算。
6.3无可比拟的可靠性
最新设计的2RU嵌入式结构可使设备维护及故障降低,提高可靠性。在此基础上,还可以实现1+1和N+1热备份,彻底解决系统的稳定性及可靠性。
6.3 增强的IP封装协议
OPAL IP/DVB网关是目前市场上封装效率最高的设备之一,它可以同时处理多种封装协议:
.Data Piping
.Data Streaming
.DVB MPE多协议封装(欧洲标准)
.ATSC Addressable Sections(美国标准)
.JSAT(日本标准)
此外OPAL IP/DVB网关还配有强大的MAC地址管理系统,可以通过SNMP、API、文件或人机界面对MAC地址进行设置。
6.4多种远程参数配置及监控方式。
.通过以太网口,利用友好的人机界面,对网关的IP、DVB及ATSC参数进行配置和监控。同时还可以进行IP网络的流量分析。
.通过TCP/IP协议,利用设备应用接口函数(API)进行参数配置和监控
.通过SNMP监控协议对设备参数进行配置及监控
.通过泰雷兹公司的网管系统LAZULITE进行管理,其中的日志文件包含所有的错误及警告信息
6.5局部前面板参数配置及监控
OPAL IP/DVB网关配有液晶前面板,通过前面板键盘可以进行简单参数的设置、IP流量监控并显示报警信息。
6.6 强大的IP协议过滤功能.
对于每一个PID,OPAL IP/DVB网关都具有如下过滤功能:
.IP的源地址及终端地址过滤
.MAC源地址及终端地址过滤
.TCP、UDP等协议种类过滤
.TCP和UDP的源端口和终端口号过滤
.其它IP协议过滤
.其它服务类型过滤
6.7 随机数据插入
OPAL IP/DVB网关支持OptiMux.专利技术,它可将IP数据插入到数字电
视通道音视频的空包中,进行动态复用。由于采用了这项技术运行商可以对每个数据业务进行服务质量管理,提供固定保证带宽服务、可变保证带宽服务和纯可变带宽服务,还可以对多播服务器进行流量控制,保证无任何数据丢失。
6.8 虚拟通道的动态复用带宽管理
可将每个物理带宽划分为多个虚拟带宽,在每个虚拟带宽内可以传送多个节目或PID,这些节目或PID之间可以根据优先级(0~99)进行动态复用。
6.9 以太网封装协议
OPAL IP/DVB网关可以通过MPEG2数字电视网实现以太网桥、多个局域网之间的联接。支持DVB MPE和ATSC Addressable Sections协议。
6.10 UDLR回传协议
OPAL IP/DVB网关还支持UDLR回传协议管理DTCP问候信息的产生及GRE网桥信息。
6.11 MPEG2、DVB 和ATSC表格管理
OPAL IP/DVB网关符合DVB和ATSC标准,可以支持如下表格:
.MPEG2标准的PSI PAT、CAT和PMT
.DVB标准的SI表:NIT、SDT和TDT
.ATSC标准的PSIP表:MGT、VCT和STT
6.12 输入输出接口
.多达6路10/100M以太网口
.高达160Mbps的IP包传输速率
.同时输入50个不同的IP包
.ATM网卡及干兆网卡选项
.实时ASI输入及随机数据插入选项
.高达160Mbps的数字电视ASI码流输出
七,CORAL 交互电视播控服务器
7.1 综述
CORAL交互电视播放器通过实时复用功能,使广播运营商可以高效地创建和监控交互电视增值服务,它能够处理的异步交互数据如下:
.传输流和Section文件:包括各种TS流及Section文件(例如:视频文件、OpenTV.文件、MPEG2、DVB及ATSC表格和私有数据。)
.MHP轮播数据:所有符合DVB-MHP标准的对象轮播文件(Object Carousel)
.MediaHighway.中间件数据:包括通过局域网TCP/IP协议发送的交互数据
.DVB同密接口数据:包括所有符合DVB同密接口协议的来自局域网Section和TS流的文件(例如私有数据产生器和EMM产生器)。
7.2 主要特点
.在电视节目频道内的实时插入与删除交互电视应用
.同时支持MHP、Open TV.和MediaHighway.等多种交互电视应用,并配有同密接口以插入私有中间件或数据
.实时复用TS流、Section文件、MHP轮播文件、MediaHighway.数据和符合同密协议的Section数据
.符合DVB和ATSC标准,支持泰雷兹的OptiMux.专利技术,优化带宽管理
.管理PSI、SI和PSIP表格
.直观友好的图形人机界面,方便参数设置和监控
.提供应用接口函数(API),方便个性化应用
.支持SNMP远程网管协议
.与泰雷兹的数字电视前端网管系统LAZULITE兼容
7.3 先进的软件结构和环境
CORAL交互电视服务器是基于OpenMux.软件技术环境的,OpenMux.是一个强大的复用器核心,可以接收单节目传输(SPTS)、多节目传输流(MPTS)、私有数据、IP包、PSI、SI和PSIP表格等。经过复用输出的码流符合DVB及ATSC标准,CORAL是建立在客户机/服务器(Client/Server)架构上的服务器端。
7.4 优秀的图形化人机界面方便参数配置及监控
.CORAL配备友好直观、操作简便的参数配置和监控界面,它不但能够局部操作,而且可以远程控制
.该界面可以显示MPEG2、DVB和ATSC参数并能提供交互电视应用在实时复用过程中的详细描述
.提供通过TCP/IP协议的应用接口函数(API)
.可以通过SNMP网管协议进行控制
.与泰雷兹数字电视前端网管系统LAZULITE兼容
7.5 强大的交互电视广播管理
.交互电视应用文件可以单次或循环播放
.File Name Polling升级模式:当在指定子目录内有新文件时,CORAL自动停止播放现有文件,而开始播放新文件
.Stamped Polling升级模式:CORAL可以从指定时间开始播放升级文件
.全面的MPEG2、DVB和ATSC表格管理
.CORAL完全符合MPEG2、DVB和ATSC标准
.同时播放50路交互电视应用及其配套的MPEG2-PSI表格(PAT、PMT)、DVB-SI表格(NIT、SDT)、ATSC-PSIP表格(MGT、VCT、SST)
7.6 随机数据插入带宽优化
CORAL支持OptiMux.专利技术。它可以使交互电视应用数据插入至数字电视音视频中,利用此技术,广播运营商可以采用固定保证带宽、可变保证带宽和可变带宽三种模式进行交互电视数据发送,满足不同用户对服务质量的需求。
7.7 输入与输出接口
.最多可支持50路交互电视应用
.实时ASI数字电视码流输入,可进行随机数据插入复用
.DVB ASI数字电视传输流40Mbps输出
八,JADE DVB-SI 表格信息服务器
8.1综述
JADE是一个经济高效的用于生成数字电视服务信息和节目频道导视的服务器。这些信息既可以用于广播网,也可以用于宽带IP网环境,分别称为JADE BROADCAST和JADE BROADBAND
.同时支持多路传输流(TS)多组SI信息的同时传输及PID的再映射功能
.SI表格的循环播放设置
.支持SI表格的XML文件形式
.可以对多达4路ASI输入的传输流中的SI表格进行同时抽取
.灵活可扩展结构,通过增加PCI处理卡,支持更多路SI输入抽取,更多的微型图像显示,更多的WEB服务器和更多用户。
8.2 主要特点:
.EIT P/F 及SCHEDULE的管理
.自动XML文件的输入与输出
.自动微型屏幕电视节目内容抽取,显示
.EIT表格当前事件和下一事件的触发转换
.以太网或ASI的传输流(TS)电子节目莱单输出
.HTTP的远程监控
.简易方便的操作界面个性修改
.灵活可扩展结构
8.3远程监控和参数配置
JADE电子莱单服务器可以通过远程的任何浏览器进行监控,甚至通过56K的电话调制解调器,利用增强的监控功能,可以检查来自实时数字电视信号中的低层二进制文件以及高层的节目事件播放表
8.4 JADE服务器系统环境
数字电视
在上面的示意图中,JADE可以从实时输入的传输流中抽取SI信息,或者从SI服务器中以XML文件形式获取SI信息,对它们进行处理,发送到广播网或宽带IP网中。
8.5输入输出接口
.最多配置4路ASI输入,同时进行4路传输流SI抽取
.1路ASI串行输出
.可以同时为20个复用器提供SI信息,具有PID再映射功能
.可以接收来自THALES复用器抽取的SI信息
.HTTP输出支持50个用户同时使用
九,AMBER 数字电视复用器
9.1 综述
法国泰雷兹(THALES)公司的AMBER TNM-406X系列数字电视复用处理器是最新研制的第三代产品,它是运营商管理数字电视及数据业务的理想设备。
该产品性能优良,价格优惠,综合了复用功能、DVB-SI信息处理功能以及DVB加扰器功能,是目前市场上最可靠的设备之一。
9.2主要特点
·采用1RU架构是市场上最精巧的MPEG2复用器
·可以复用8路ASI和7路基于IP/Ethernet网的TS流
·超级PSI、SI表格管理功能
·PID和Service ID的再映射、PCR的再调整
·随机数据插入,可使IP数据、中间件等数据插入至音视频码流的空包内
·DVB同密加扰和固定密码加扰
·带宽优化及带宽防溢出功能
·输入热备份安全管理功能
·通过以太网或前面板的参数设置
·强大友好的人机控制及监控界面
·与泰雷兹数字电视前端网管系统LAZULITE兼容
9.3 随机数据插入和带宽优化
AMBER复用器的随机数据插入功能(O.D.I)可以使数字电视转发器的带宽得到优化。它可以利用IP数据、交互电视数据填充数字音视频剩余带宽中的空包,使带宽中的每一比特都得到利用,填充方式可以采用固定比特率(CBR)或可变比特率(VBR)方式。
9.4输出码流的带宽防溢出
当输入多路可变比特率(VBR)的数字电视节目时,运营商可以设置节目频
道优先级,当总码流率过大发生溢出时,根据每个节目频道优先级,压缩或停止优先级低的节目,保征优先级高的节目正常播出。
9.5数字电视加扰和条件接收
AMBER复用器可以内置加扰器,实现与市场中著名条件接收系统的集成。加扰方式包括:同密(Simulcrypt)、固定密码加扰(Fixed Key、 BISS-1 、BISS-E),加扰可以面向某套电视节目(Service)或某个分量(PID)
9.6强大的PSI、SI信息处理功能
AMBER复用器支持所有的MPEG2、DVB标准规定表格,以及一些非标准表格。使运营商方便对传输进行个性化设置。PSI、SI表格的插入可以通过ASI、以太网或文件等形式。与泰雷兹公司的JADE SI播放器配合使用,还可以抽取输入传输流中的SI信息。
9.7 先进的设备参数配置和监控
AMBER可通过标准的WEB浏览器对参数进行设置和监控,并与泰雷兹公司数字电视前端网管系统LAZULITE兼容,参数也可通过LAZULITE配置和监控。此外,它还提供通用SNMP接口,方便与第三方设备集成。
AMBER复用器的监控,采用图形化界面,所有输入输出数字电视节目的码流率都可以实时观测。
9.8 动态参数配置
由于某些原因,复用器的参数配置会被调整或修改,例如增加或删减一些节目。在这种情况下,用户可以在不影响原有配置的情况下,进行非在线配置,编辑好的配置,可以在任务管理器的管理下自动切换。
十,平台的监控,测试及诊断COBALT IP/MPEG2 数据广播实时分析仪
10.1综述
法国泰雷兹(THALES)公司的COBALT 是一个高性能的IP/MPEG2分析仪,它允许数字电视专家对他们设计制造的数据广播设备和铺设网络进行测试及标定,它也可以使网络运营商通过监控数字电视上的IP数据对服务质量进行改善。该分析仪是市场上第一台专业测量数字电视网络上IP数据的仪器,它由以下三个模块构成:
.IP流量模拟测试器
.数字电视传输流(TS)录制及播放器
.IP及以太网数据分析器
10.2主要特点
.广泛深入的IP及MPEG2协议分析
.符合DVB及ATSC标准
.封装效率的分析测量
.实时的IP包向MPEG2包的封装及IP包提取
.支持UDLR回传协议测试
.内置TS流的录制及播放器,进行封装模拟及数据采集
.个性化的过滤器设置及其相关的日志用于收费应用
10.3超强的测试能力
COBALT IP/MPEG2实时分析仪,结合数字电视传输流(TS)分析仪和以太网IP分析仪于一体,这一独特性能可以帮助用户快速发现在数字电视网络上的IP数据错误,它可以实时分析:
.PID、节目频道(Service)的宽带监控
.支持DVB-MPE、ATSC Addressable Section、Data Streaming、Data Piping和JSAT等多种不同标准的协议分析
.包含PID流量及封包特征的综述菜单
.带宽优化及封包效率测试
.数字电视传输流中的IP包抽取及存盘,进行非在线分析
.将IP包送至以太网口提供路由功能
.UDLR回传协议DTCP问候信息探测及解释
.多种过滤机制设置使用户可以进行服务质量监测
.未参照的PID映射
.提供详细流量日志用于收费管理
10.4 应用范围
.简单快速的IP/MPEG2网关认证及验收测试
它通过测试IP数据包与MPEG2数量包之间的比例得到网关封装效率,还可以验证网关是否符合不同标准的不同封装协议。
.IP接收机和接收卡生产中的测试
它可以测量接收终端的最高接收速率、最大帧数目、分离的Section包头、缺少的描述器等。 通过分析仪内的IP Forward直接发送功能与接收终端收到的IP包进行比较,找出测试结果的不同。分析仪内置传输流库函数,代表不同的封装特性,用于测试接收终端的性能。
.IP/MPEG2网络的安装与维护
建立IP/MPEG2网络是一个挑战,因为IP/MPEG2的网关涉及数字电视和IP两大协议,参数配置比较复杂,所以对期望的IP流的测试是大家最关心的。COBALT IP/MPEG2实时分析仪可以对在数字电视广播网中传送的IP及以太网数据流量进行实时测量,利用分析仪的过滤功能用户可以有信心地专门测量某一个特殊的数据的流量。在接收端COBALT分析仪可以加速IP接收终端的安装与
调试。
.网络监控及收费管理
在数字电视网上提供IP业务的运营商希望了解每一客户的服务质量及数量,COBALT实时分析仪通过特定过滤器的设置,可获得某个PID、 MAC地址和某个IP终端地址的数据流量,存在日志文件中作为记费依据。
十一,平台的监控,测试及诊断COBALT MHP实时分析仪
综述
CORAL MHP实时分析仪通过对交互电视码流的深入分析,为广播行业提供了强有力的支持工具。综合在测量仪器及交互电视方面多年的实践经验,泰雷兹公司推出世界上第一台动态实时MHP分析仪,它可以对MHP交互电视应用进行句法及一致性分析。
CORAL MHP是适合当今市场发展的理想工具,它可以测量MHP数据服务器及复用器的输出,也可以进行开发机顶盒时的排障以及交互电视应用的时间延迟,同时它也是数字电视工程师学习复杂的MHP 的强大的工具。
11.1主要特点
.实时分析含有MHP交互电视应用的数字电视传输码流
.符合DVB-MHP1.1标准
.交互电视MHP应用的信令句法分析和显示
.目标轮播(Object Carousel)的形成与装配
.PID和节目的码流速率监控
.错误信息日志记录
.传输码流的录制与播放
11.2实时分析监控功能
.AIT表格和DSM-CC U-N模块的句法分析
.数据轮播(Data Carousel)分析和显示
.对象轮播(Object Carousel)组合装配
.统计数据显示
.统一性验证分析
.MHP和OCAP兼容性分析
.动态事件组合装配
11.3传输码流的播放与录制
COBALT MHP实时分析仪内置传输流录制播放器,提供如下功能:
.实时码流的采集,用于非在线AIT、描述器(descriptor)、DSM-CC信息分析
.为测试机顶盒进行码流重播
.内置同时播放/录制、播放/分析的双工功能
11.4 非在线分析及码流生成
COBALT MHP实时分析仪支持存储码流的非在线分析,具备以下功能:
.MHP表格和描述器(descriptor)的分析、显示和存储
.DSM-CC信息的分析、显示和存储
.码流分量的浏览
.MHP表格和描述器(descriptor)编辑器,DSM-CC Section之间的复用
11.5典型应用
COBALT MHP实时分析仪可支持以下应用:
.MHP机顶盒生产商
.MHP和OCAP研发实验室
.MHP广播解决方案的测试、码流编写、选择和验证
