fireflyAIO-3128C主板编译Android 固件介绍
编译 Android 固件
准备工作
编译 Android 对机器的配置要求较高:
64 位 CPU
16GB 物理内存+交换内存
30GB 空闲的磁盘空间用于构建,源码树另外占用大约 25GB
官方推荐 Ubuntu 14.04 操作系统,经测试,Ubuntu 12.04 也可以编译运行成功,只需要满足 http://source.android.com/source/building.html 里的软硬件配置即可。编译环境的初始化可参考 http://source.android.com/source/initializing.html 。
安装 OpenJDK 7:
sudo apt-get install openjdk-7-jdk
提示:安装 openjdk-7-jdk,会更改 JDK 的默认链接,这时可用:
$ sudo update-alternatives --config java $ sudo update-alternatives --config javac
来切换 JDK 版本。SDK 在找不到操作系统默认 JDK 的时候会使用内部设定的 JDK 路径,因此,为了让同一台机器可以编译 Android 5.1 及之前的版本,去掉链接更方便:
$ sudo /var/lib/dpkg/info/openjdk-7-jdk:amd64.prerm remove
Ubuntu 12.04 软件包安装:
sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential \ zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev \ libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 \ g++-multilib mingw32 tofrodos gcc-multilib ia32-libs \ python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386 \ lzop libssl1.0.0 libssl-dev
Ubuntu 14.04 软件包安装:
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev \ libesd0-dev libwxgtk2.8-dev squashfs-tools build-essential zip curl \ libncurses5-dev zlib1g-dev pngcrush schedtool libxml2 libxml2-utils \ xsltproc lzop libc6-dev schedtool g++-multilib lib32z1-dev lib32ncurses5-dev \ lib32readline-gplv2-dev gcc-multilib libswitch-perl \ libssl1.0.0 libssl-dev
下载 Android SDK
由于 SDK 比较大,请选择以下云盘之一下载fireprime_android5.1_git_20180510.tar.gz:
下载链接
下载完成后先验证一下 MD5 码:
$ md5sum /path/to/fireprime_android5.1_git_20180510.tar.gz fce0e6d65549939167923260142b2c1e fireprime_android5.1_git_20180510.tar.gz
确认无误后,就可以解压:
mkdir -p ~/proj/fireprime cd ~/proj/fireprime tar xvf /path/to/fireprime_android5.1_git_20180510.tar.gz git reset --hard git remote add bitbucket https://bitbucket.org/T-Firefly/firenow-lollipop.git
以后就可以直接从bitbucket处更新
git pull bitbucket fireprime:fireprime
也可以到 https://bitbucket.org/T-Firefly/firenow-lollipop/commits/branch/fireprime 在线浏览源码。
整体编译(uboot、Android、kernel)
./FFTools/make.sh -d aio-3128c -j8 -l aio_3128c-userdebug ./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l aio_3128c-userdebug
LVDS屏整体编译(uboot、Android、kernel)
./FFTools/make.sh -d aio-3128c-lvds -j8 -l aio_3128c-userdebug ./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l aio_3128c-userdebug
编译内核
编译内核:
cd ~/proj/fireprime/kernel make firefly_defconfig make aio-3128c.img -j4
编译 Android
编译 Android:
cd ~/proj/fireprime source build.sh lunch aio_3128C-userdebug make -j8 ./mkimage.sh
LVDS显示内核编译
cd ~/proj/fireprime/kernel make firefly_defconfig make aio-3128c-lvds.img -j4
默认的目标构建变体(TARGET_BUILD_VARIANT)为 userdebug。常用变体有三种,分别是用户(user)、用户调试(userdebug)和工程模式(eng),其区别如下:
user
仅安装标签为 user 的模块
设定属性 ro.secure=1,打开安全检查功能
设定属性 ro.debuggable=0,关闭应用调试功能
默认关闭 adb 功能
打开 Proguard 混淆器
打开 DEXPREOPT 预先编译优化
userdebug
安装标签为 user、debug 的模块
设定属性 ro.debuggable=1,启用应用调试功能
默认打开 adb 功能
打开 Proguard 混淆器
打开 DEXPREOPT 预先编译优化
eng
安装标签为 user、debug、eng 的模块
设定属性 ro.secure=0,关闭安全检查功能
设定属性 ro.kernel.android.checkjni=1,启用 JNI 调用检查
默认打开 adb 功能
关闭 Proguard 混淆器
关闭 DEXPREOPT 预先编译优化
如果目标构建变体为 user,则 adb 无法获取 root 权限。要选择目标构建变体,可以在 make 命令行加入参数,例如:
make -j8 PRODUCT-rk312x-user make -j8 PRODUCT-rk312x-userdebug make -j8 PRODUCT-rk312x-eng
烧写分区映像
上一步骤的./mkimage.sh会重新打包boot.img和system.img, 并将其它相关的映像文件拷贝到目录rockdev/Image-rk312x/中。以下列出一般固件用到的映像文件:
boot.img :Android 的初始文件映像,负责初始化并加载 system 分区。
kernel.img :内核映像。
misc.img :misc 分区映像,负责启动模式切换和急救模式的参数传递。
recovery.img :急救模式映像。
resource.img :资源映像,内含开机图片和内核的设备树信息。
system.img :Android 的 system 分区映像,ext4 文件系统格式。
请参照 如何升级固件 一文来烧写分区映像文件。如果使用的是 Windows 系统,将上述映像文件拷贝到 AndroidTool (Windows 下的固件升级工具)的 rockdev\Image 目录中,之后参照升级文档烧写分区映像即可,这样的好处是使用默认配置即可,不用修改文件的路径。
打包成统一固件 update.img
在 Windows 下打包统一固件 update.img 很简单,按上一步骤将文件拷贝到 AndroidTool 的rockdev\Image 目录中,然后运行 rockdev 目录下的 mkupdate.bat 批处理文件即可创建 update.img 并存放到 rockdev\Image 目录里。update.img 方便固件的发布,供终端用户升级系统使用。一般开发时使用分区映像比较方便。
