无线模块
EC20 4G模组套件
产品参数
型号
EC20-C R2.0 Mini PCIe-C
电源电压
3.3V~ 3.6V, 典型值: 3.3V
工作频段
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
FDD-LTE: B1/B3/B8
WCDMA: B1/B8
TD-SCDMA: B34/B39
GSM: 900/1800
数据传输
TDD-LTE: Max 130Mbps (DL) Max 35Mbps (UL)
FDD-LTE: Max 150Mbps (DL) Max 50Mbps (UL)
DC-HSPA+: Max 42Mbps (DL) Max 5.76Mbps (UL)
UMTS: Max 384Kbps (DL) Max 384Kbps (UL)
TD-SCDMA: Max 4.2Mbps (DL) Max 2.2Mbps (UL)
CDMA: Max 3.1Mbps (DL) Max 1.8Mbps (UL)
EDGE: Max 236.8Kbps (DL) Max 236.8Kbps (UL)
GPRS: Max 85.6Kbps (DL) Max 85.6Kbps (UL)
接口连接器
USB:USB 2.0 高速接口, 480Mbps
数字语音:1个数字语音接口 (可选)
USIM:1.8V/3V
网络指示:×2, NET_STATUS 和 NET_MODE
UART:×1 UART
复位:低电平
PWRKEY:低电平
天线接口:×3 (主天线, 分集天线和GNSS天线接口)
ADC:×2
结构尺寸
51.0mm × 30.0mm × 4.9mm
重量
约 10.5g
认证
CCC/ NAL*/ TA
实物图
连接方法
USB接口连接
Mini-PCIe接口连接
参考固件
公版固件默认支持EC20 4G模组 EC20 USB 4G模组补丁链接:补丁 https://pan.baidu.com/s/1eS2G9Ya
GPS模块
产品参数
连接方法
对于UBLOX模块,只需用到VCC(白线),GND(黑线),TX(蓝线),可以分别接到AIO-3399J UART2的3.3V GND RX这三个地方
修改方法
修改与GPS连接的串口节点,或者直接修改机器上/system/etc/u-blox.conf 。
--- a/device/rockchip/rk3399/gps/u-blox.conf +++ b/device/rockchip/rk3399/gps/u-blox.conf @@ -35,7 +35,7 @@ ### Serial interface # Device to be used by the driver -SERIAL_DEVICE /dev/ttyS4 +SERIAL_DEVICE /dev/ttysWK2 #SERIAL_DEVICE /dev/s3c2410_serial2 #SERIAL_DEVICE /dev/i2c-4 #SERIAL_DEVICE /dev/ttyACM0
公版固件默认是支持GPS的,而公版固件默认关闭该功能。用户可以根据需要修改/system/build.prop里面ro.factory.hasGPS参数(false/true),实现禁止或者使能GPS功能,改完之后需要重启机器才会生效。
注意事项
GPS功能会占用到uart3,若需要用uart3作为其他用途,需要将GPS的功能先禁止掉。
