fireflyAIO-3399J主板MIPI CSI使用简介
MIPI CSI 使用
简介
AIO-3399J 开发板分别带有两个MIPI,一个DVP摄像头接口,MIPI最高支持支持4K拍照,并支持1080P 30FPS以上视频录制。此外,开发板还支持 USB 摄像头。
本文以 OV13850 摄像头为例,讲解在该开发板上的配置过程。
接口效果图
Firefly
DTS配置
isp0: isp@ff910000 { … status = "okay"; } isp1: isp@ff920000 { … status = "okay"; }
驱动说明
与摄像头相关的代码目录如下:
Android: `- hardware/rockchip/camera/ |- CameraHal // 摄像头的 HAL 源码 `- SiliconImage // ISP 库,包括所有支持模组的驱动源码 `- isi/drv/OV13850 // OV13850 模组的驱动源码 `- calib/OV13850.xml // OV13850 模组的调校参数 `- device/rockchip/rk3399/ |- rk3399_firefly_aio_box | `- cam_board.xml // 摄像头的参数设置 Kernel: |- kernel/drivers/media/video/rk_camsys // CamSys 驱动源码 `- kernel/include/media/camsys_head.h
配置原理
设置摄像头相关的引脚和时钟,即可完成配置过程。
从以下摄像头接口原理图可知,需要配置的引脚有:AF_VDD28、DOVDD18、AVDD28、DVDD12、PWDN1、RST 和 MCLK。
mipi接口
Firefly
AF_VDD28 可不做配置。
DOVDD18、AVDD28 由 DVP_PWR 控制,DVP_PWR 对应 RK3399 的 GPIO1_C7:
Firefly
DVDD12 由 CIF_POWER 引脚控制,CIF_POWER 对应 RK3399 上的 GPIO1_C6 引脚:
Firefly
MIPI CIF:PWDN0(共用)、PWDN1、RST 对应 GPIO2_B4、GPIO2_D4、GPIO0_B0 引脚:
Firefly
在开发板中,除了 DVDD12 (CIF_POWER) 要在 DTS中设置以外,其它引脚都是在 cam_board.xml 中设置。
配置步骤
配置 Android
修改device/rockchip/rk3399/$(TARGET_PRODUCT)/cam_board.xml 来注册摄像头:
BoardXmlVersion> Sensor> VCM> Flash> HardWareInfo> AWB> Sence> Effect> FocusMode> FlashMode> AntiBanding> DV> SoftWareInfo> CamDevie> BoardFile>
主要修改的内容如下:
Sensor 名称
SensorName>
该名字必须与 Sensor 驱动的名字一致,目前提供的 Sensor 驱动格式如下:
libisp_isi_drv_OV13850.so
Sensor 软件标识
SensorDevID>
注册标识不一致即可,可填写以下值:
CAMSYS_DEVID_SENSOR_1A CAMSYS_DEVID_SENSOR_1B CAMSYS_DEVID_SENSOR_2
采集控制器名称
SensorHostDevID>
目前只支持:
CAMSYS_DEVID_MARVIN
Sensor 所连接的主控 I2C 通道号
SensorI2cBusNum>
具体通道号请参考摄像头原理图连接主控的 I2C 通道号。
Sensor 寄存器地址长度,单位:字节
SensorI2cAddrByte>
Sensor 的 I2C 频率,单位:Hz,用于设置 I2C 的频率。
SensorI2cRate>
Sensor 输入时钟频率, 单位:Hz,用于设置摄像头的时钟。
SensorMclk>
Sensor AVDD 的 PMU LDO 名称。如果不是连接到 PMU,那么只需填写 NC。
SensorAvdd>
Sensor DOVDD 的 PMU LDO 名称。
SensorDovdd>
如果不是连接到 PMU,那么只需填写 NC。注意 min 以及 max 值必须填写,这决定了 Sensor 的 IO 电压。
Sensor DVDD 的 PMU LDO 名称。
SensorDvdd>
Sensor PowerDown 引脚。
SensorGpioPwdn>
直接填写名称即可,active 填写休眠的有效电平。
Sensor Reset 引脚。
SensorGpioRst>
直接填写名称即可,active 填写复位的有效电平。
Sensor Power 引脚。
SensorGpioPwen>
直接填写名称即可, active 填写电源有效电平。
选择 Sensor 作为前置还是后置。
SensorFacing>
可填写 “front” 或 “back”。
Sensor 的接口方式
SensorInterface>
可填写如下值:
CCIR601 CCIR656 MIPI SMIA
Sensor 的镜像方式
SensorMirrorFlip>
目前暂不支持。
Sensor 的角度信息
SensorOrientation>
物理接口设置
MIPI
SensorPhy>
hyMode:Sensor 接口硬件连接方式,对 MIPI Sensor 来说,该值取 “CamSys_Phy_Mipi” Lane:Sensor mipi 接口数据通道数 Phyindex:Sensor mipi 连接的主控 mipi phy 编号 sensorFmt:Sensor 输出数据格式,目前仅支持 CamSys_Fmt_Raw_10b
编译内核需将 drivers/media/video/rk_camsys 驱动源码编进内核,其配置方法如下:
在内核源码目录下执行命令:
make menuconfig
然后将以下配置项打开:
Device Drivers ---> Multimedia support ---> camsys driver RockChip camera system driver ---> camsys driver for marvin isp camsys driver for cif
最后执行:
make ARCH=arm64 rk3399-firefly-aio.img
即可完成内核的编译。
调试方法
终端下可以直接修改/system/etc/cam_board.xml调试各参数并重启生效
FAQs
1.无法打开摄像头,首先确定sensor I2C是否通信。若不通则可检查mclk以及供电是否正常(Power/PowerDown/Reset/Mclk/I2cBus)分别排查 2.支持列表ː 13Mː OV13850/IMX214-0AQH5 8Mː OV8825/OV8820/OV8858-Z(R1A)/OV8858-R2A 5Mː OV5648/OV5640 2Mː OV2680 详细资料可查询SDK/RKDocs
