FAQ
AIO-3288J HDMI输出及HDMI输入
AIO-3288J底板上有两个HDMI接口,其中一个为HDMI输出接口(在USB口下方),另一个为HDMI输入接口,如下图所示。
在Android系统下,HDMI输出分辨率可以在系统设置中手动调整。
开机异常并循环重启
可能是电源电流不够,请使用电压为12V,电流为 2.5A~3A 的电源。
ubuntu 用户名和密码
用户:root 密码:firefly用户:firefly 密码:firefly
Git 链接地址
https://bitbucket.org/T-Firefly/firenow-lollipop
MAC 地址烧写
AIO-3288J 的 MAC 地址可以让用户自己更改,请使用 SDK 下的统一动态库工具 RKTools/windows/UpgradeDllTool_v1.35.zip 烧写 MAC 地址。
打开蓝牙设备
针对在Linux系统下,不同的芯片系列,运行不同的脚本(由本公司所编写):
AP6236
bt_load_broadcom_firmware
AP6212/AP6255/AP6335/AP6356/…
enable_bt
打开Root权限
Android系统有很多很强大的功能都需要用到root权限,开发者经常在使用的时候遇到权限的问题, 那如何在Firefly平台上开启系统的root权限功能呢?Firefly已在系统添加启动root权限的功能,具体的步骤如下:
在Settgins apk里面找到About device然后点击进去
点击Build number 7次后会提示(you are now a developer)
然后返回上一级点击Developer options选项后,在选项中点击Enable ROOT就打开root权限功能
OTG口无法使用USB设备
AIO-3288J有一个双层USB接口,底下的接口为OTG接口,使用ADB时需要在设置->USB->连接PC打钩,如果使用其他USB设备,则需要去掉打钩,不然会导致USB设备不能使用。
