无线模块
EC20 4G模组套件
产品参数
型号
EC20-C R2.0 Mini PCIe-C
电源电压
3.3V~ 3.6V, 典型值: 3.3V
工作频段
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
FDD-LTE: B1/B3/B8
WCDMA: B1/B8
TD-SCDMA: B34/B39
GSM: 900/1800
数据传输
TDD-LTE: Max 130Mbps (DL) Max 35Mbps (UL)
FDD-LTE: Max 150Mbps (DL) Max 50Mbps (UL)
DC-HSPA+: Max 42Mbps (DL) Max 5.76Mbps (UL)
UMTS: Max 384Kbps (DL) Max 384Kbps (UL)
TD-SCDMA: Max 4.2Mbps (DL) Max 2.2Mbps (UL)
CDMA: Max 3.1Mbps (DL) Max 1.8Mbps (UL)
EDGE: Max 236.8Kbps (DL) Max 236.8Kbps (UL)
GPRS: Max 85.6Kbps (DL) Max 85.6Kbps (UL)
接口连接器
USB:USB 2.0 高速接口, 480Mbps
数字语音:1个数字语音接口 (可选)
USIM:1.8V/3V
网络指示:×2, NET_STATUS 和 NET_MODE
UART:×1 UART
复位:低电平
PWRKEY:低电平
天线接口:×3 (主天线, 分集天线和GNSS天线接口)
ADC:×2
结构尺寸
51.0mm × 30.0mm × 4.9mm
重量
约 10.5g
认证
CCC/ NAL*/ TA
实物图
连接方法
USB接口连接
Mini-PCIe接口连接
参考固件
公版固件默认支持EC20 4G模组。
UBLOX GPS模块
产品参数
连接方法
使用UBLOX模块,我们只需要用到VCC,GND,TX三根线,软件上默认GPS配置的串口节点为/dev/ttyS3,对应的硬件需要接到uart3,Firefly-RK3288板子上3.3V,GND,UART3_RX这3个地方是对应的接法,如下图所示:
参考固件
公版固件默认支持UBLOX高精度GPS模块,但软件默认是关闭,如需打开按照如下修改。
修改方法
Uart3对应/dev/ttysWK2节点,使用时需要配置device/rockchip/rk3288/gps/u-blox.conf,设置成对应节点。用户可以根据需要修改/system/build.prop里面ro.factory.hasGPS参数(false/true),实现禁止或者使能GPS功能,改完之后需要重启机器才会生效。
测试方法
1.可以使用串口或ADB去查看ttysWK2是否有数据输出,如果没有数据输出,有可能是内核没配置好或是ttysWK2的权限没有设置为0666,或是硬件本来就没接好,如果硬件3根线接好的话, UBLOX 模块的红灯就会亮,TX就会输出GPS数据,可以输入如下命令查看是否有数据:
cat /dev/ttysWK2
2.2.同时我们可以下载gps_test.apk https://pan.baidu.com/s/1l6UmDCq80A-4tCGXNTq-2w查看GPS信号情况,在空旷的地方测试信号会比较好,如果在室内测试的情况下基本上是没有卫星信号。 在使用gps_test apk的时候,刚开始是需要点时间进行搜索卫星,然后再进行定位,定位成功的话,GPS模块的绿灯就会不停的闪。
注意事项
GPS功能会占用到uart3,若需要用uart3作为其他用途,需要将GPS的功能先禁止掉。
