变频调速器怎么设置_变频调速器怎么调快慢
变频器
189人已加入
  变频调速器怎么设置
  变频调速器可以实现将工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源的功能,因此,适用范围广,然而,其参数的设置一直是用户困扰的地方,下面合能变频调速器厂家为您总结变频器参数设置6大步骤。
  变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。
  1 、控制方式:即速度控制、转距控制、 PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。
  2 、最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
  3 、最高运行频率:一般的变频器最大频率到 60Hz ,有的甚至到 400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
  4 、载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
  5 、电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
  6 、跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
  按照上述6个步骤进行的话,变频调速器参数设置再也不会阻挠你了,让你轻松应对变频调速器。
  变频调速器怎么调快慢
  变频调速器怎么调快慢?其实相此类设备绝大多数的情况下在进行调速的时候是不用打开机器壳体的,但是也存在一些个别的变频调速器是需要通过打开机壳来进行调节速度的快慢,具体操作如下。
  首先需要确认您的设备接线方式和给定方式,其次在对改变最大速度的时候先关掉设备,同时修改变频调速器的最大频率与上限频率,通常是将出厂参数50Hz调整到70至80Hz范围,不过在这里需要注意的是具有两个参数值,绝大部分的变频调速器生产厂家都是提供了两个参数值,所以请查看一下这台设备是不是存在两个,若是没有那可忽视这条要求。
  然后在修改给定值,一般调速器都是提供了三种方式。在调节速度的时候键盘给定是不用做出修改的可采用直接调整,而且模拟量给定应该修改最大给定对应的频率,部分变频调速器是直接和最大或者是上限频率相互对应以及校验,最后设备的上位机给地直接进行修改就可以了。
  变频调速器速度调节快慢的原理是根据n=60f(1-S)/P.。。。。。(1)方式形成,其中n代表了异步电动机的转速,f代表异步电动机的频率,s代表电动机转差率,p代表电动机极对数。
  由以上原理式子我们可以看出转速n和频率f成正比,只要改变频率f就能够调整电动机的具体转速,也就是说当频率f范围在0至50Hz之内产生变化的时候,而电动机转速调节范围就可以变得十分的广,因此变频调速说白了就是利用更改电动机电源频率来实现速度的调节。
  变频调速器可控加速就是能在零速启动并根据实际需要进行均匀的加速,同时它的加速曲线特性可选择直线、S以及自动等方式进行。应用变频调速器可以做到优化工艺过程,而且还可以按照工艺过程迅速改变,通过远程PLC或者其它类型的控制器来实现速度变化。
