区块链
新技术的快速发展有时有点太快,时不时会有一个革命性的话题悄无声息地溜过,却得不到应有的认可。最近一种特殊技术的情况就是如此,它有可能极大地改变企业之间的互动方式,从而改变整个商业和安全结构。
“区块链”这个词你可能在过去几年的新闻中见过,但可能没怎么想过。诚然,在我们知道它的含义之前,我们也没有。
美国的主要公司肯定在考虑这个问题,许多公司也在考虑实施这个方案的可能性。像沃尔玛、亚马逊、Facebook等巨头似乎都有一个类似的信念,即区块链有可能改变物流、银行、合同、安全等方面的一切。那么,它是什么,它能做什么?
消除中间商
把区块链想象成一个所有交易的大型公共簿总账。
在进行交易时,它们被捆绑在一起并存储在一个寄存器(或区块)中,然后分布在数千台计算机上。所有这些计算机一起工作来验证交易,并永久记录。在一个寄存器被关闭之后,它被标记并与之前的寄存器连接,形成一个寄存器链(区块链)。
有了这样一个系统,你将很难进行欺诈或更改交易,因为你必须对包含寄存器的每台机器进行修改——更不要说在找到你想修改的那个寄存器之前,都要倒着向后工作。基本上,这里不能偷偷摸摸的事情发生。要想在不被发现的情况下操作这些记录是不容易的,而且要进行任何类型的编辑都需要强大的计算能力。交易信息不能被更改,因此作为永久的、冗余的、被复制到数千台(或数百万台)计算机上的分类帐而存在。
没有电脑能控制这个分类帐。它不属于任何人。这提供了很大程度的透明度,因为任何人都可以查看区块链。
您可能会注意到,在交易过程中,一个关键的中间人被排除在交易过程之外:金融机构。这些交易不需要第三方。
隐私呢?
用户只能看到个人的用户名或数字签名,这在一定程度上保护了隐私。在这种不完全匿名的情况下,完整性通过参与计算机在被允许创建寄存器之前必须首先经过审查的方式来维护。计算机被要求执行“工作证明”,以验证它们是真实的,而不是执行恶意的交互。
这会如何影响商业?
除了区块链的财务方面,它背后的过程和方法可以扩展,以适应其他目的。区块链可以用来记录基本上任何有价值的信息。由于它是不可更改的时间戳记的数据记录,所以它可以用于任何需要保存数据完整性的内容:
投票
数字资产的保护
追踪所有权
不动产
加密通信
文件真实性
股票交易所
食品安全
所有权记录
任何东西的来源,尤其是目前的钻石
供应链质量保证
医疗记录和帐单
分布式云存储
去年,《福布斯》的作者撰写了目前最实用的软件应用程序,其中包括五个关键领域:
· 合同管理和智能合约
· 付款流程及币种
· 供应链管理
· 资产保护
· 个人记录和密码管理
这五个例子本身几乎涉及任何行业的公司,特别是医疗、保险和制造业的公司。想象一下,如果实时状态更新可以在供应链上的每个点上共享,从而提高整个系统的安全性和效率,进而提高盈利能力。根据研究和市场的全球数据显示,预计从现在到2024年,区块链技术的复合年增长率预计将达到78%,这应该不足为奇。预计北美将在这一预期增长中占有最大份额。
大家都很兴奋
随着如此多的潜力近在眼前,在那些期待区块链有一天可能会改变商业结构的人们,兴奋是显而易见的。各大高校和公司都在投资这项技术,并在研究新的方法来利用它。这意味着区块链应用上的突破性进展很可能即将到来。
由于区块链的影响仍在显现,可以理解的是,许多人仍然不清楚它意味着什么,它可以做什么。不过有一点是肯定的,开发一种更好的存储、记录和跟踪数据的方法将对任何行业产生重大影响,无论好坏。对许多人来说,这甚至可能改变游戏规则。
来源;区块网
