电动车电机寿命是多少年_如何延长电动车电机寿命
伺服与控制
257人已加入
  电动车电机寿命是多少年
  电动车电机一般保修三年,实际使用寿命视电机不同一般5~10年。不过现在电动车电机的寿命是变短了。并不是电动车电机质量下降,导致现在的电动车电机没有原来耐用,而是电动车功率上升、翻新电机的充斥以及不规则的配件搭配引起。
  因此,对于用户来说,要注意对电动车电机的保养以及配件的搭配,这样就可以有效延长电机寿命。
  如何延长电动车电机寿命
  电机是电动车的一大重要部件,他是电动车的唯一驱动力,如果电机不行了那就得看您的身体怎么样了。所以我们今天就说说电动车使用过程中电机使用都有有什么注意事项?
  先和大家讲解一下轮毂电机的构造和工作原理。轮毂电机内部有轮毂、轴承、磁钢、线圈等。工作的时候,通过电机转子的旋转,将电池中的电能转化为机械能,让电动车跑起来。
  所以,要让电机可以长时间高效率工作,第一步就是保持电机部件的“健康”。电机部件怕什么?怕水怕热怕冲击。
  一、防水
  作为一个和电相关的金属大件,电机毫无疑问也是怕水的,因为水分会导致电机内部部件生锈腐蚀,进而引发短路。
  那么,电机什么时候最容易进水?答案是:骑车涉水的时候。所以说,水洼虽浅,能不骑进去就尽量不要骑进去了。如果遇到阴雨连绵的天气,地面上到处都是水洼,建议大家骑行后将电动机进行风干,从而延长使用寿命。
  二、防高温
  大家都知道电流有热效应,电机长时间工作,内部温度难免会升高。而电机中的关键部位——磁钢和线圈,怕的就是高温,因为高温会导致磁钢退磁,还会使得漆包线绝缘性能下降,也就是所谓的烧线圈。
  导致电机过热的原因有很多,其中最常见的就是负载过大、频繁启动、进水(此处再次强调防水的重要性)、外部环境温度过高等。前三个,我们可以人为避免,而我们无法控制的外部环境温度,所以在高温下建议尽量避免长时间骑行。如果长途行驶尽量中间休息,让电机散热。
  三、防轮胎没气
  轮胎没气,就会挤压到电机,这时候骑行,不仅存在安全隐患,还可能会压坏电机,实在是得不偿失。
  因此,平时骑行前,检查一下轮胎的情况是非常有必要的。
