有哪些因素会对导电胶的导电性能造成影响
导电胶是一种固化或干燥后具有一定导电性的胶粘剂。它可以将多种导电材料连接在一起,使被连接材料间形成电的通路。在电子工业中,导电胶已成为一种必不可少的新材料。导电胶的品种繁多,从应用角度可以将导电胶分成一般型导电胶和特种导电胶两类。
一般型导电胶只对导电胶的导电性能和胶接强度有一定要求,特种导电胶除对导电性能和胶接强度有一定要求外,还有某种特殊要求。如耐高温、耐超低温、瞬间固化、各向异性和透明性等。按导电胶中导电粒子的种类不同,可将导电胶分为银系导电胶、金系导电胶、铜系导电胶和炭系导电胶等,应用最广的是银系导电胶。
导电胶中黏料和配合剂的种类,导电粒子的种类、用量、粒度、形状、导电胶的配置工艺和固化工艺等对导电胶的导电性能都有很大的影响。
(1) 导电粒子类型的影响:在导电粒子表面和形状相近的条件下,导电粒子本身的电阻率越小,导电胶的性能越好。
(2) 导电粒子用量的影响:随导电粒子加入量的增多,导电胶的电阻率下降。如果导电粒子加入量过少,固化干燥后,胶层中的导电粒子得不到链状联结,此时可能完全不导电。相反如果导电粒子加入过量,导电粒子得不到牢固联结,导电性是不稳定的,黏结强度也明显下降。因此,导电粒子和黏料要有一个适当的混合比,这个混合比受导电粒子的种类的影响
(3) 导电粒子形状的影响:导电粒子联结状态固导电粒子的形状而亦,并使其导电性也显示出不同值。例如,银粉有球状、片状和针状等形状。片状的面接触比球状的点接触更容易获得好的导电性。
(4) 导电粒子大小的影响:导电粒子的大小对导电性也有一定的影响,对银粉来讲,粒子直径大小在10um以下,分布适当,在最紧密填充状态下导电性最好;粒子直接大小在10um左右时,反而会使接触电阻增大,导电性变坏。
(5) 配胶方式的影响:导电胶中常用的黏料及其他配合剂对导电粒子在表面都有一定的润湿粘附能力,一日导电粒子表面被胶黏剂所润湿,胶黏剂分子就粘附在导电粒子表面上,导电粒子就会局部或完全被胶黏剂分子所包覆,这种现象称为润湿包覆。
(6) 固化方式的影响:起始固化温度低,导电胶的凝胶时间长,有利于胶黏剂对导电粒子表面进行充分的润湿包覆,使导电性能变坏。导电胶的固化程度取决于固化温度和固化时间,在一定的温度范围内,固化温度越高或固化时间越长,固化程度就越高。一般导电胶在固化过程中,都要产生收缩。固化程度高,收缩大,导电性能好。
(7) 黏料和增韧剂的影响:导电胶的黏料一般为右击高分子化合物,这些物质都为电绝缘性的。增韧剂和黏料一样,对导电性有类似的影响,用固体增韧剂改性导电胶比用液体增韧剂更容易获得好的导电性。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2019/201908291062093.html
