电动车电池鼓包还能用吗
电池
106人已加入
  电动车电池鼓包还能用吗
  电动车电池在使用中因一些因素可能会引起电池鼓包。其专业术语叫— —起鼓。
  起鼓电池一般早期表现为充电器充电8-12小时不变绿灯,这时就是提醒车主及时到专业的车行添加蒸馏水,添加剂量根据电池大小定,如果没有及时加水就会引起起鼓。起鼓后的电池后期容易引起反极:就是正极变负极,负极变正极,这样就会导致充电器烧毁,导致控制器损坏,最严重的是如果控制器和充电器保护功能不够全面,还会导致火灾,所以一旦起鼓,趁早更换,以免存在安全隐患。
  铅酸电池鼓包有哪些危害
  一、电瓶已经鼓包,证明电池已经开始损坏,这样的电池很难充满电,而且不论多长时间也难以充满,如果长时间充电将导致电池温度较高,而高温很容易导致失火,严重的甚至可能会导致电池组融化燃烧
  二、电池已经不耐用,跑不了多久,容易出现半路趴窝,让你的旅途郁闷。
  三、容易导致电源分配器损坏,让维修成本增加。
  所以,打鼓的电池最好以旧换新抵价,换一个新的电池,即还要用又安全,也不用长时间充电。
  废弃电池一定要回收处理,铅酸电池会导致土壤水源重金属铅污染,切记不可随意丢弃。
  电动车电池使用注意事项
  1.避免高温,夏天的天气比较炎热,尽量在阴凉处给电动车充电,或者是选择在傍晚的时候给电动车充电,还有就是电动车停半小时以上,带电池重犯龙泉以后再进行充电。
  2.很多人为了方便,经常会充电,一充就是一整晚,甚至有的时候忘记切断电源,充电时间超过20个小时,这是非常容易导致电池因为过度充电而充鼓和变形的,从而也会造成充电器因温度过高而烧坏,八个小时的充电时间,是最佳的合理时间。
  3.给电动车充电的时候尽量使用原车的充电器,避免充电器与电池电压出现不匹配的情况,从而造成电池鼓包,缩短电池使用寿命。
  4.很多车主在充电的时候都是等到电动车的电量用完了才直接充电,其实这样的方式是错误的,一定不能够太懒,不要等电动车的电池,一点电都没有了,才想起来去给车充电,特别是电池用完之后,停一段时间,电压又会出现回升,称为回升电压,回升电压工作的话会给电动车的电池造成不可恢复性的破坏,平时在充电的时候,要在还剩有1/3电量的时候进行充电,现在在街上经常会看到快速充电站,因为现在的电池不具备有电流快速充电的条件,快速充电会使电池内快速产生化学和物理反应,具体表现就是电池发热,电池容易充鼓,会对电池有很大的损伤,会缩短电池的使用寿命,所以大家在给电动车充电的时候,一定要多多注意。
