关于35kv电缆绝缘电阻的研究和应用
电缆试验前应该选择合适电压等级的绝缘电阻测试仪(或者兆欧表表),35KV电缆绝缘试验建议选择2500V或者5000V绝缘电阻测试仪测量,相比选择低电压的绝缘电阻测试仪所测量的精度要高,而且速度要快,绝缘电阻的标准是一个范围值,在绝缘电阻合格的情况下,即便选择相对较小电压的绝缘电阻同样也是测量合格,相对而言,吸收时间长,测试过程也长,无论是选择哪种电压等级的绝兆欧表,测量方式是统一的,下面我们具体看看是如何测量的。
35kv绝缘电阻测试仪
35kv电缆绝缘电阻测量
试验前:
1、试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。
2、用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面漏电电流影响测试结果。
3、将带高压测试线红色插头端插入LINE端,绿色插头端插入GUARD端,另一端探针或夹子接于被试设备的高压导体上,将测试线副线(绿色)插入。
4、GUARD端用于消除表面泄漏电流的影响,特别是在做电缆的绝缘试验时,建议将其接好,可预防和解决泄露电流对数据的影响。
5、地端(EARTH)端,另一头接于被试设备的外壳或地上,接地分为很多种,这种接地是单纯的保护接地。
测量过程:
1、转动波段开关选择需要的测试电压,这时如果电源正常则 电源指示灯应发绿光,如欠压则发红光。
2、仪器开始自检并初始化。
3、按下或锁定测试键,测试编号自动累加开始测试。这时高压状态指示灯和液晶屏上高压警示符号点亮并且仪表内置蜂鸣器发出警示音,代表LINE端有高压输出。时间标志符号开始闪动。
4、这时液晶屏进入测试状态显示模式。
5、仪表每隔一定时间发出提示音(15秒、1分钟、10分钟)。
6、如果需要停止测试,松开或按下反时针旋转到12点方向并松开测试键,此时仪表停止高压输出,显示测试结果。
7、需连续进行第二次测量时,再次按下不松开或按下并顺时针旋转按钮到锁定状态测试键,按4~6步骤执行。
注意:仪表可保存19次测量结果,超过19次后,屏上MEM标志闪动,不能继续保存测试结果,除非按存储键3秒钟以上,可清空内存,重新开始保存数据。
注意事项:
每次测试时间最长为10分钟,超过时间仪表会自动停止测试,需要再次测试时,需要松开或解锁测试键并再次按下或锁定。
安全警告:
测试过程中,严禁触模探棒前端裸露部分以免发生触电危险!试验完毕或重复进行试验时,必须将被试物短接后对地充分放电才能保证人身安全和下次测量的准确性!
