电缆识别案例一:
电缆屏蔽层通常与地相连,如果电缆束中,其它电缆也接到公共地上,发生器上黑色输出插孔可连到公共地上,返回电流在几根电缆屏蔽层进行分配,将返回电流分成许多支流,意味着被识别电缆的差值电流较大,有用信号较清楚, “差值”的意思是输出电流和其分得的返回电流在同一通道内,如图1所示,图中有5根电缆,4号电缆是我们需要识别的,要识别的电缆中“输出电流”为20A。假设返回电流在所有电缆的屏蔽层中平均分配,在要测的电缆中应有4A的返回电流,要识别的电缆中的差值为:20A(输出)-4A(返回)=16A(差值) 1011C
电缆识别案例二:
如果被测电缆的屏蔽层从系统地中断开,其差值将会得到改进,在该电缆的屏蔽层中,没有返回电流,如下图:1011D
图中有5根电缆,4号电缆是我们需要的电缆,要识别的电缆中“输出电流”为20A,由于电缆屏蔽层与地断开,在其余4根电缆中分得的返回电流为:20A/4=5A,要识别电缆的电流差值为:20A-0=20A。
电缆识别案例三:
用作返回电路的屏蔽层数量越少,从差值法中得到的读数越小,极限情况是仅有两根电缆的情况,如图:1011E
在图中有两根电缆,1号电缆是要识别的电缆,要识别的电缆中输出电流为20A,返回电流在两根电缆的屏蔽层中分配,因此每根电缆的屏蔽层的返回电流为10A,产生的电流差为:20A-10A=10A。
将电缆屏蔽层从公共地上断开,改善发生器的接地状况,在电缆远端加一地钉,差值电流会得到改善。
图中有两根电缆,1号电缆是要识别的电缆,要识别的电缆中输出电流为20A,返回电流在2号电缆屏蔽层中为10A,产生的值电流为:20A-0A=20A
电缆识别案例四:
如果没有屏蔽层来构成返回电路,返回电路可通过地钉来实现,此时需要两个地钉,一个地钉在电流远端与电缆芯线相相连,另外一个与主机黑色输出插孔相连,如下图所示:1011G
图中有两根电缆,1号电缆是我们要识别的电缆,要识别电缆的输出电流为20A,返回电流通过地钉经大地回到发生器。
为保证环路电阻的阻抗尽可能低,地钉与地之间要保证接触良好。
注意:为确保人身安全,对已确定的电缆,在维修开锯前,一定要用电缆刺扎器进行刺扎试验,电流流过电流夹钳标牌方向为正方向!
