GM兆欧表使用方法
初次使用前应先充电,(充电时间>8小时,指示灯从红变绿),将测试线短接显示为0,开路显示为1,可简单判定测试是否正常。
1.准备:
接线前,先将‘电源开关’调在关的位置,‘高压控制’按钮应退出,被测物应脱离电网,并且被测各端必须经过人工放电棒接通大地,避免接线时接线人员被电击。
2.接线:
把仪表的两个‘E’端接到被测物的地或零端,以及大地。
把仪表的‘L’端接到被测线路端,例如变压器绕组,电缆芯线。
把仪表‘G’端接到被测回路需要消除表面电阻泄漏影响的保护环。
3.预选测试电源电压:
把‘高压预选’旋钮开关选向需要的测试电源电压,如需要从0V调起时,需要把‘高压调节’旋钮反时针旋转到尽头。
4.接通工作电源:
把仪表‘电源开关’拨向通,开关上方的指示灯即亮,‘kV’电压表显示应0.00kV。
5.测试启动:
把‘高压控制’按钮按入,这时高压从L端输出,‘kV’表显示L-E之间的电压值,‘秒表’开始计时。
6.测试电源电压细调:
调节‘高压调节’旋钮,可把电压平滑调节到指定值。
7.电阻量程选择:
把电阻量程开关选向需要的量程,或从MΩ档步进向200GΩ量程,如果仪表连续报警,则表示被测电阻太低,应退低档来测量,绝缘电阻直接从显示面板读取。
8.测试退出:
将‘高压控制’按钮退出,这时‘kV’表就会回零,数字秒表也会退出显示,一定要放电之后再拆连接线。
GM兆欧表故障排除
(1)工作电源指示灯不亮:仪表内电池组电压不足,更换电池即可。
(2)机壳带电击人:检查接地是否良好,导线是否完好。
(3)电阻读数摇摆不稳或超差: 多数属于强干扰引起,如附近有强放电,用户外加的测量导线摇摆不定或绝缘本身较差。
