GSM测试仪 HP8922M HP8922M HP8922M
卖家发布专栏
14人已加入
GSM测试仪 HP8922M HP8922M HP8922M 萧小姐135-1060-9722
深圳市理想微仪器通信有限公司
联系人:萧小姐135-1060-9722
联系电话:0755-83761992/83761993
传真:0755-/83761994
QQ:171099194
办公地址:深圳市深南路国际科技大厦2604
优良的产品、合理的价格、更完善的售后服务!!
长期提供销售、租赁、维修、回收、计量等业务
★完整的GSM/DCS/PCS移动台测试装置
★为最大的限度降低生产/使用费用而设计
★各种仪器的内置工具套件
★E-GSM和双频段能力
★迅速并易于使用
★HSCSD测试方案
★准确和可重复的GSM测量
★内置IBASIC控制器,易于自动测试
HP 8922M GSM测试装置
    HP 8922 GSM测试装置可以理想地用于R&D、高层维护服务和生产制造方面,易于使用、丰富而灵活的功能特性使它成为实验台工作选择的仪器。HP 8922的速度、准确度和重复度使它能够理想地用于来货输入检验和大量生产方面。HP 8922包括一个GSM基站仿真器及所有信令和测量的能力,能够全面地测试移动台而无需任何附加设备。
GSM无线电测试解决方案
    HP 8922是一套完整的测试GSM无线台射频部分的测量仪器。除了频率易变的0.3 GMSK射频发生器外,RF分析仪还有灵活的本地振荡器、相干数据解调器、脉冲解调器、调频解调器、用于分析相位和频率误差的综合方法分析仪、合成频谱分析仪和脉冲功率计。HP 8922增加了一个用于完成GSM接收机测量、信道CODEC和呼叫控制协议的误码率测试仪(BERT),以便在进行测量的同时建立电话呼叫并保持链路。通过用于移动台功能测试的声频CODEC简化了回波模式,并且利用电气人机接口(EMMI)来控制移动台和支持数字音频接口(DAI)。HP 8922中的快速存储器易于升级。
GSM数据和HSCSD测试解决方案
    HP 8922支持测试GSM单时隙数据和高速电路交换数(HSCSD)移动台的能力。用在R&D、生产和维修方面,选择K09、K17和K18能够测试单时隙、2×1、2×2、96Kb/s和14.4Kb/s移动数据装置。
完整的成套工具
    除了完整配套的GSM测量之外,HP 8922还包括对于模块测试、排除故障以及调谐作业等有效的通用工具。这些工具包括一台数字示波器、CW RF合成器、频谱分析仪、CW RF频率计数器、CW和峰值RF功率计、交流电压表、直流电压表、1kHz失真/SINAD(信号对噪声和失真比)测试仪、音频频率计和合成声源。这些功能的组合使HP 8922对于GSM无线设备的选造和修理都是极为有效的工具。
HP 83212D GSM/DCS1800/PCS 1900 移动台测试软件
    HP 83212C对于GSM900、DCS1800和PCS 1900移动台的自动测试来说是一种易于使用的软件解决方案,软件在HP 8922S/M的内置IBASIC控制器上运行,HP 83212C可提供一套全面的测试,对于GSM电话机的验收检查和维修来说最为理想。其灵活性和模块性可使您无编程知识,就能选择并改变测试程序、测试参数以及通过和不能通过的限值。可以把这些步聚直接存储在RAM卡上并传给同事,以保证采用一致的测试方法。所有测试的结果都在屏幕上显示出来,而且如果外装了打印机的话,还可以以文本形式把它们打印成硬拷贝。采用HP 89212C可进行三种等级的测试:即人工移动台调试、快速的功能测试和全参数测试。如果采用测量自动进行的话,就可以使您在较短时间内测更多的移动台并提供可重复的结果。这种通过速度的增大可使您降低测试费用。
HP 83220A/E/ DCS/PCS测试装置
    HP 83220A/E把HP 8922测试装置家族的能力扩大到全面测试DCS1800和PCS1900设备。就移动台测试而言,HP 83220E提供了低成本的解决方案,HP 83220A的频率范围可测试移动台和基站。它们保留了HP 8922的所有功能。
HP 8922P双频段测试装置
    将HP 8922M与HP 83220E和新的固件相结合,可以形成完整的双频段(GSM 900/DCS 1800)测试解决方案。所有原来的HP 8922功能特性都得以保留,而且现在还具有双频段内小区切换的能力,各种最新式的GSM手机都能够无例外地通过一个RF连接口在各个频率上进行测试。
HP 8922M性能指标
射频发生器
频率范围:10MHz~1000MHz
频率分辨率:1Hz
切换速度:557μS
0.3GMSK调制:外总时钟和数据
脉冲调制:标称和30dB
输出功率:-16~-127dBm
射频分析仪
频率范围:10MHz~1000MHz
频率分辨率:1Hz(跳跃模式中为100kHz)
转换速度:557μS
相关数据解调:0.3GMSK在270.833kb/s上,时隙/帧
模拟解调:调频和脉冲
综合方法:rms和峰值相位误差,频率误差
幅度包络:上升、下降和有用比特上的突发平整度损坏
发射机峰值功率:+10dBm~+45dBm,(-5dBm~41dBm,HP 8922F/H)
输出射频频谱测量:取决于调制和切换的瞬变过程
连续波频率计数计:10MHz~1000MHz
频谱分析仪
频率范围:10MHz~1000MHz
频率精确度和稳定度:与时基相同
显示范围:80dB 其它特性;外触发、标记
数字示波器
频率范围:2Hz~50kHz
扫描时间:10μS~100ms,以1、2、5、10步进
音频分析仪
频率范围:20Hz~400kHz
交流电压范围:0~30Vrms
直流电压范围:100mV~42V
THD+噪声:1kHz±5Hz SINAD:1kHz±5Hz
音频信号源
频率范围:DC~25kHz
输出电平范围:0.1mV tms~4Vrms
基准振荡器
外部参考输入频率:13、10、5、2或1MHz
外部参加输出:10和13MHz
远端编程
GPIB:IEEE-488.2
RS-232:300、1200、2400、4800、9600和19200波特
内部编程
编程语言:HP仪器BASIC
程序储存:32KB~512KB外部存储卡
一般规格
尺寸:426mm(宽)×574mm(长)×177mm(高)
重量:32kg
工用温度:0℃~+55℃
贮存温度:-40℃~+75℃
电源:220、240、Vac,48~440Hz,线电压的±10%
GSM 功能
广播信道功功能:BCCH+CCCH或BCCH+CCCH+SDCCH/4
控制信道:BCCH+CCCH、BCCH+CCCH+SDCCH/4 SDCCH/8(无跳跃)、SACCH/FACCH
话务信道:TCH(FS/EFS)
呼叫控制能力:BS始发呼叫(FS/EFS)),MS始发呼叫(FS/ EFS))、MS camp on、BS呼叫拆除,MS呼叫拆除
定时:自动、手动、正向-反向链路偏移测量
跳频:只是周期性、2个MA表格(带偏置)
数字音频接口:常态操作、声学器件和A/D&D/A测试
电气人机接口:通过GPIB控制
语音编码/解码:全速率语音(FS)
回波模式:HP 8922M:用户可选择延迟,0~5秒
比特/桢差错率测量:Ia、Ib和II类比特、已增加新的快速
BER测量 移动台功率输出电平控制:0~19、30、31,由RF分析仪自 动调整
测量调整:灵活控制突发、ARFCN和时隙
SACCH MEAS测量结果:RXLEV、RXQUAL和定时提前量 SMS CeII广播、IMSI通/断 HSCSD测试方案
GSM 基准
外部基准输入频率:13、10、5、2、1MHz,比特时钟或帧时钟
HP 83220E性能指标
频率范围:1805~1990 MHz
订货信息
HP 8922M GSM MS测试装置
HP 83220A DCS/PCS测试装置,带有aux端口
HP 83220E DCS/PCS测试装置
HP 8922的选件
选件 001 高稳定度时基
选件 006 频谱分析仪
选件 007 3V/5V测试用SIM卡
选件 008 3V/5V测试用Micro SIM卡
选件 012 HP 83212D GSM MS测试软件
