35kv 300平 1公里串联谐振耐压装置方案
(A)试验对象
电缆35kV/300mm2,长度1000米,试验频率30-300Hz,电容量≤0.19uF,试验电压54kV。
(B)装置主要参数及功能
(1)额定容量:135kVA;
(2)输入电源:单相380V电压,频率为50Hz;
(3)额定电压:52kV;
(4)额定电流:2.5A
(5)工作频率:30-300Hz;
(C)参数计算
35kV,300平方毫米交联电缆1km,试验频率30~300HZ,电容量≤0.19μF,试验电压52kV,频率取37Hz,试验电流 I=2πfCU试 =2π×37×0.19×10-6×52×103=2.3A对应电抗器电感量 L=1/ω2C=96H 单节电抗器电感量为96H设计四节电抗器,使用电抗器2节串联2组并联,则单节电抗器为33.75kVA/27kV/1.25A/96H
(D)励磁变压器参数
型号:JLB-7.5kVA/1.2kV,3kV/0.4kV
额定容量:7.5kVA;
输入电压:400V,单相;
输出电压:1.2kV;3kV;
结构:干式;
(E)变频电源
(1)额定输出容量:7.5kW(7.5kW/380V)
(2)工作电源:380±10%V(单相),工频
(3)输出电压:0 – 400V,单相,
(4)额定输入电流:20A
(5)额定输出电流:20A
(6)输 出 波 形:正弦波
(7)电压分辨率: 0.01kV
(8)电压测量精度:0.5%
(9)频率调节范围:30 ~310Hz
(10)频率调节分辨率:≤0.1Hz
(11)频率稳定度: 0.1%
(12)运行时间:额定容量下连续60min
(F)高压电抗器
(1)额定容量:33.75kVA(33.75kVA/27kV);
(2)额定电压:27kV;
(3)额定电流:1.25A;
(4)电感量: 96H / 单节;
(5)品质因素:Q≥30 (f=45Hz);
(6)结构:干式;
(G)电容分压器
(1)额定电压:60KV(60kV / 500 pF);
(2)高压电容量:500pF;
(3)介质损耗:tgσ≤0.5%;
(4)分 压 比:1000:1;
(5)测量精度:有效值1.5级;
