怎样解决无线网桥信号弱的问题
通信网络
668人已加入
随着人们安防意识的不断加强,工程商对无线视频监控的需求不断提升,因此对无线网桥传输的带宽要求也越来越高。而无线网桥在传输数据的过程中,时常会受到周围环境的干扰,比如在存在遮挡物的情况下,会造成数据的传输中断、丢包或是掉线的现象,那么如何排除这种传输过程中信号强度过低的情况呢?小编为您提供了下面这些解决方法。
网桥
1、确定无线设备发射与接收之间是否做到可视?是否有较大的物体遮挡?
解决方法:如果确定有遮挡物,无法采取架高方式避开,那就需要通过加中继的方式避开中间的遮挡物。无线设备中转次数不限,次数对信号是没有很大影响,可能次数在一定数量大会增加视频延迟,但是延迟不会太大,也不会影响信号传输的稳定性。
2、确认无线设备发射与接收之间角度是否对好?
解决方法:在调整天线角度的时候,需要安装人员之间互相合作,一边有人调整方向,一边有人可以进到系统里面看信号强度,我们可以先水平轻轻调整,信号强度强一些了再慢慢往那个方向调整,如果弱一些就向相反的方向调整。水平角度调好后,再微调上下角度。
3、确定下传输距离是否过远?
解决方法:如果距离太远,设备达不到距离的情况下,那么就需要更换更远距离的设备,这种情况可以和设备供应商技术人员沟通来选择更换更加适合的设备。
做好以上三步,如果还是无法解决无线网桥传输信号弱的问题的话,用户可以找供应商的技术人员为您提供技术支援。比如腾远智拓这样拥有专业的售后和技术团队的公司,在全国多地拥有办事处,可以帮助客户项目迅速落成。
来源: 深圳市腾远智拓电子有限公司
