耕升甜蜜心思只为你选,GTX 16 SUPER甜在心头
今日头条
1193人已加入
2019年已经剩下最后2个多月的时间了,就在这个时候NVIDIA再次为NVIDIA Turing架构阵营迎来新兵,它就是全新的GeForce GTX 1660 SUPER,它同样采用NVIDIA Turing架构核心处理器,并且拥有更好的显存,使性能得到大幅度的提升,身为NVIDIA的核心AIC之一的耕升也随即推出两款全新的GeForce GTX 16 SUPER显卡,分别为耕升 GTX 1660 SUPER 追风以及耕升 GTX 1660 SUPER炫光。
图1
全新的GeForce GTX 1660 SUPER相较初代GTX 1660有着20%左右的性能提升,而相较上一代 GeForce GTX 1060 6G更是有着50%以上的性能提升,不仅如此相较上一代架构,直播编码效率也有着15%的提升。接下来将进行一系列的拆解和测试展现这张GeForce GTX 1660 SUPER的实际性能。
图2
拆解部分
图3
耕升 GTX 1660 SUPER 追风采用风盾 PLUS 散热器,使用红黑的配色,独格酷炫的造型,配备两个直径为90mm的风扇和一根加长U型热管,可覆盖大面积散热鳍片,提供高效的散热效果。
图4
翻到背面可以看到耕升 GTX 1660 SUPER 追风是没有背板的,主打性价比的显卡一般都不会带有背板,正因如此显卡的价格才会更低,有没有背板并不会对使用造成影响。
图5
GPU采用了NVIDIA Turing架构TU116-300的升级版核心处理器,拥有1408的CUDA核心处理器使性能相比NVIDIA GeForce GTX 1060 6G提升高达50%或以上。
图6
显存方面从原来的GDDR5升级到了GDDR6 6GB高速显存,速率为14Gbps,单颗为1GB容量共6颗。
图7
供电方面采用了3+2相供电,保证电流持续稳定,全固态电容以及全封闭电感,供电接口方面使用一个8 Pin即可。
图8
视频接口方面配备DVI-I*1和HDMI 2.0b*1以及DisplayPort1.4*1,其中DisplayPort1.4最高支持8K 60Hz视频传输,完全可以满足用户日常使用的需求。
测试部分
图9
本次耕升 GTX 1660 SUPER测试将分为三个部分,首先是进行3DMARK的性能跑分以及Furmark的满载烤卡测试,最后进行游戏实际测试,游戏方面选择《绝地求生》、《古墓丽影:暗影》、《鬼泣5》等三个游戏,再通过GeForce GTX 1660与GeForce GTX 1060的性能对比来展现耕升 GTX 1660 SUPER的实际性能。
测试平台
图10
以上为本次测试所搭建的测试平台。
规格对比
图11
基准测试
图12-13
主要采用3DMark作为显卡基准测试,测试项目分别为Fire Strike、Fire Strike Extreme、Time Spy等三项测试,由于耕升 GTX 1660 SUPER的定位问题,所以只进行1080P以及2K分辨率下的基准测试,具体分数已经在下方的图表中展示出来,均为显卡分数。
温度测试
温度测试采用全程进行封箱处理,使用测试机箱为be quiet Dark base 700机箱,测试环境温度约为24.3℃。
图14
耕升 GTX 1660 SUPER 追风,封箱状态下待机温度为49摄氏度,功耗则是14.5瓦,该温度是进入系统10分钟后记录。
图15
满载温度和功耗则是通过Furmark烤卡10分钟后记录,经过10分钟的满载烤卡耕升 GTX 1660 SUPER 追风最高温度达到79摄氏度,功耗方面待机情况下平均维持在14瓦上下,巅峰值最高到过124.4瓦。
游戏测试
《绝地求生》是一款由Bluehole和Playerunknown联合开发的第一人称射击游戏,采用虚幻4引擎制作。玩家们会在一个偏远的岛屿上出生,然后展开一场赢家通吃的生存竞赛,最后只会有1个人存活。当然,和其他生存游戏一样,玩家需要在广袤复杂的地图中收集武器、车辆、物资,而且也会有安全区域不断缩小的机制。这款游戏从出来至今都受到了不少玩家的喜爱。
图16-17
《古墓丽影:暗影》是由《杀出重围:人类分裂》的工作室Eidos Montreal制作的动作冒险游戏,本作是《古墓丽影》系列重启后的第三部作品。本作古墓的风格将与之前的作品完全不同,劳拉也将会实现自我的蜕变,迎来关键性的时刻,用尽所有的力量,成为真正的“探险家”。
图18-19
《鬼泣5》是由Capcom本部制作,时隔十年之后的《鬼泣》系列正统续作。本作采用真人脸部建模,角色形象相比前作有了较大的变化,但华丽的战斗风格一如既往。玩家将操作但丁、尼禄以及新朋友“V”从恶魔手里再一次拯救世界。
图20-21
以上游戏测试的所有结果仅供参考,不同的测试平台进行游戏实测都可以直接影响到出来的结果。
图22
耕升GTX 1660 SUPER 追风核心的定位,仍然是定位于1920*1080分辨率下的游戏场景,若要玩2K画质则在画质和流畅度上至少有一样要牺牲一些。总的来说耕升GTX 1660 SUPER追风相比初代GeForce GTX 1660不仅对TU116-300进行了升级,还采用更好的显存,使显卡整体性能得到了提升,毫无疑问是一张中规中矩的甜品卡,该卡目前还并没有在耕升天猫或者京东旗舰店开售,如果感兴趣的用户可以留意下后续开售的时间。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
