友善之臂NanoPC-T1
友善之臂
友善之臂
友善之臂
友善之臂
友善之臂
友善之臂
友善之臂
友善之臂
友善之臂
友善之臂
友善之臂
友善之臂
下面是手板照(就是手工制作的样品),睇睇先:
友善之臂
友善之臂
友善之臂
友善之臂
配件:
LCD
友善之臂
友善之臂
友善之臂
尺寸
7"LCD
8"LCD
5"LCD
售价(不含税)
RMB 300
RMB 500
RMB 280
型号
S70
L80
W50
主要特性
  • 分辨率:800x480
  • 触摸:精准一线电阻触摸
  • LED背光,背光可调
  • 带精致面板,方便固定安装
  • 外形尺寸:180 x 130(mm)
  • 供电: 5V/1A
  • 分辨率:640x480
  • 触摸:精准一线电阻触摸
  • CCFL背光
  • 带精致面板,方便固定安装
  • 外形尺寸:202 x 162(mm)
  • 供电: 12V/1A
  • 分辨率:800x480
  • 触摸:精准一线电阻触摸
  • LED背光,背光可调
  • 带精致面板,方便固定安装
  • 外形尺寸:130 x 93(mm)
  • 供电: 5V/1A
LCD
友善之臂
友善之臂
友善之臂
尺寸
10.1"LCD
7"LCD
7"LCD
售价(不含税)
RMB 700
RMB 400
RMB 800
型号
W101
S700
HD700
主要特性
  • 分辨率:1024x600
  • 触摸:精准一线电阻触摸
  • LED背光,背光可调
  • 带精致面板,方便固定安装
  • 外形尺寸:
  • 供电: 5V/1A
  • 分辨率:800x480
  • 触摸:电容触摸屏
  • LED背光,背光可调
  • 带精致面板,方便固定安装
  • 供电: 5V/1A
  • 分辨率:800x1280
  • 触摸:电容触摸屏
  • LED背光,背光可调
  • 带精致面板,方便固定安装
  • 外形尺寸:
  • 供电: 5V/1A
友善之臂
友善之臂
友善之臂
友善之臂
友善之臂
友善之臂
硬件资源特性(Hardware feature):主板尺寸/工艺
  • PCB尺寸:100x60mm
  • PCB层数:8
  • 沉金工艺
基本配置
  • CPU运行主频: Cortex-A9四核架构,1.5GHz
  • CPU型号:Samsung Exynos 4412
  • GPU: Mali-400 MP(4+1)多核 GPU
  • 1GB DDR3内存
  • 8GB eMMC 4.41高速闪存
显示输出
  • HDMI输出分辨率: 1080P(1920x1080)
  • 支持HDMI转VGA/DVI
  • 支持MPEG-4/H.263/H.264/VC1/Xvid等视频编码格式最大至1080P@30帧每秒
  • LCD接口:支持RGB88模式,支持电阻/电容触摸,支持LVDS转接
标准接口
  • HDMI: 标准HDMI1.4a , 1个
  • 红外遥控(配21键遥控器)
  • 音频输出: 3.5mm音频座,1个
  • 音频输入: 板载麦克风
  • 音量+/-按键(可编程)
  • USB 2.0 Host: USB A型口(兼容USB 1.1),2个, USB 2.0 Host扩展排针, 1路
  • MicroUSB 2.0接口: 1个
  • SD卡座:1个(大卡),位于背面
  • 以太网: RJ45接口,支持100/10M自适应
  • 电源接口1: 1个, 规格: 4.0/1.7mm
扩展接口
  • GPIO1: 30pin 2.0mm间距双排针,含UARTx2,SPIx1,I2Cx1, GPIOx20, 5V, 3.3V等信号
  • GPIO2: 16pin, 2.0mm间距单排针孔座,含UARTx1, GPIOx2, SDIOx1, USB Host2.0x1
  • UART: 4路
  • MIPI Camera: 15pin, 1.0mm间距贴片座,用于接500万像素以上的高清摄像头
  • LCD接口: 40pin, 0.5mm间距贴片座,支持RGB88模式,支持电阻/电容触摸
  • Digital Sensor(数字传感器): 6路x3pin, 2.54mm间距,
其他资源
  • 用户可编程LED: 2个
  • 复位按键: 1个
  • 板载RTC时钟电池
  • 带过流自熔断保险丝(2A)
功能扩展
  • 3G上网
  • WiFi
  • 蓝牙:
  • 摄像头
  Android 5.0.2软件系统特性
全球首款支持4412开发板的Android 5.0.2
交叉编译器
arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp 和Mini6410通用,编译内核时会自动探测采用armv7指令集,支持硬浮点运算, 独家提供
Superboot-4412
支持SD卡脱机快速烧写 SD卡脱机刷机,USB一键刷机,专为企业级用户定制,更好用
(不开源) 支持USB下载烧写 支持单个文件/多个文件一键烧写 支持EXT3/4格式系统文件烧写 支持自动识别MMC/NAND启动 烧写工具SD-Flasher支持WindowsXP/Vist/Windows7
Android 内核
版本: Linux-3.0.86 完善的BSP 支持EXT4/NFS/FAT32等格式的文件系统 提供源代码, 内核自带 eMMC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 看门狗驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 RTC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 4个LED驱动 提供源代码, 友善之臂添加 用户按键驱动:4个 提供源代码, 三星原厂BSP所带 SPI驱动 提供源代码, 内核自带, 未经验证 I2C-EEPROM驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 PWM控制蜂鸣器驱动 提供源代码, 友善之臂添加 ADC驱动:通道-AIN0,1,2,3 提供源代码, 友善之臂添加 电容触摸驱动 提供源代码, 友善之臂移植添加 LCD背光驱动, 支持127级可调 提供源代码, 友善之臂添加 LCD驱动(高清7"和标清7"等) 提供源代码, 友善之臂移植 USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub, USB键鼠等 提供源代码, 三星原厂BSP所带 USB Device驱动: 支持USB ADB 提供源代码, 三星原厂BSP所带 SD/MMC卡驱动:最大可支持32GB 提供源代码, 三星原厂BSP所带 串口驱动:4个 提供源代码, 三星原厂BSP所带 USB WiFi驱动(RTL8192CU) 驱动模块, 友善之臂移植 音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放) 驱动模块, 友善之臂添加移植 重力感应驱动 提供源代码, 友善之臂移植 以太网络(DM9621) 提供源代码, 友善之臂移植 FIMC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带,未经验证 JPEG驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 MFC多媒体驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 HDMI驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 3D加速 提供源代码, 三星原厂BSP所带
注意:三星并没有提供Android层源代码,只提供了可用的库,不影响2D/3D效果和应用开发
2D加速 3G驱动 提供源代码,内核自带 USB转串口驱动 提供源代码, 内核自带 此栏预留       Linux+Qt软件系统特性
最强大,最好用的Linux + Qt系统
交叉编译器
Superboot-4412
Linux 内核
版本: Linux-3.5.0 完善的BSP 支持EXT4/NFS/FAT32等格式的文件系统 提供源代码, 内核自带 eMMC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 看门狗驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 RTC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 4个LED驱动 提供源代码, 友善之臂添加 用户按键驱动:4个 提供源代码, 三星原厂BSP所带 SPI驱动 提供源代码, 内核自带, 未经验证 I2C-EEPROM驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 PWM控制蜂鸣器驱动 提供源代码, 友善之臂添加 ADC驱动:通道-AIN0,1,2,3 提供源代码, 友善之臂添加 电容触摸驱动 提供源代码, 友善之臂移植添加 LCD背光驱动, 支持127级可调 提供源代码, 友善之臂添加 LCD驱动(高清7"和标清7"等) 提供源代码, 友善之臂移植 USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub, USB键鼠等 提供源代码, 三星原厂BSP所带 USB Device驱动: 支持USB ADB 提供源代码, 三星原厂BSP所带 SD/MMC卡驱动:最大可支持32GB 提供源代码, 三星原厂BSP所带 串口驱动:4个 提供源代码, 三星原厂BSP所带 音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放) 驱动模块, 友善之臂添加移植 以太网络(DM9621) 提供源代码, 友善之臂移植 3G驱动 提供源代码,内核自带 USB转串口驱动 提供源代码, 内核自带
嵌入式图形系统界面
(支持运行时自由切换)
Qtopia-2.2.0 提供全部平台源代码,分为x86和arm两个版本 Qt/Embedded-4.8.5 提供全部平台arm版本源代码
实用APP
以下图形界面程序基于Qt2/4创建开发,均为友善之臂独家提供,不提供源代码 3G拨号程序
  • 支持100多种USB上网卡,涵盖WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA等多种网络制式
  • 支持开机自动3G拨号上网
GPRS短信 支持连接串口或USB口GPRS Modem短信收发,支持群发短信 ADC测试程序 动态显示ADC转换的结果 LED测试   Buttons测试   I2C测试 用于测试EEPROM读写,十分方便使用 LCD测试 支持手动和自动模式 Ping测试 图形界面的Ping测试,支持永久Ping和暂时Ping USB摄像头测试 支持动态预览和拍照,支持万能USB摄像头驱动 录音 支持ALSA接口的录音 Web浏览器 一个完全开源的嵌入式浏览器,基于Qt2创建 Arora浏览器 一个完全开源的浏览器,基于WebKit引擎,并基于QtE-4.8.5创建,支持现代网页渲染 看门狗测试 开启后,只有不停地喂狗才能保证系统不重启 网络设置 可设置IP地址,DNS,网关等网络参数,并可保存设置 背光控制
  • 128级背光可调
  • 可设置背光关闭时间
语言设置 支持中文,英文和日文等语言设置 随手写 主要用于触摸笔的准确性测试 MMC/SD卡和优盘自动挂载和卸载 挂载后可在任务栏出现优盘或SD卡图标 Qt-4.8.5切换器 可在运行时自由切换到Qtopia-2.2.0系统,不必重启 SMPlayer 鼎鼎有名的Mplayer播放器之Qt4版本,功能十分强大
其他重要系统特性
  • 内置telnet, ftp等网络工具命令
  • 内置Telnet Server
  • 内置Web Server: 基于Boa
  • 内置Ftp Server
  • 内置Python: 强大的脚本编程语言,可直接访问控制底层硬件,可调用C程序库,非常适合物联网应用开发
  • 内置ssh: 用于远程访问和设备管理,文件传输等,非常适合远程调试开发和管理
