什么是GPS系统?
通信设计应用
65人已加入
什么是GPS系统?
1、 什么是GPS 系统?
GPS 主系统是居心叵测的老美发射运行的卫星系统,包含了27 颗能持续发送地理位置海拔高度和时间信号
的卫星,24 个正常使用,3 个备用,这些卫星平均分布运行在六个轨道上。一般来说,在地面上的GPS 接
收器能接收5~12 个卫星信号,而为了获得地面上的定位坐标,GPS 导航至少需要4 个卫星信号,三个用
来确定GPS 接收器的纬度、经度和海拔高度,第四个则提供同步校正时间。全球定位系统由三部分构成:
太空卫星部份:由 24 颗绕极使用卫星所组成,分成六个轨道,运行于约 20200 公里的高空,绕行地球一
周约12 小时。每个卫星均持续着发射载有卫星轨道数据及时间的无线电波,提供地球上的各种接收机来应
用。
地面管制部份:这是为了追踪及控制上述卫星运转,所设置的地面 管制站,主要工作为负责修正与维护每
个卫星能保持正常运转的各项参数数据,以确保每个卫星都能提供正确的讯息给使用者接收机来接收。
使用者接收机:追踪所有的 GPS 卫星,并实时地计算出接收机所在 位置的坐标、移动速度及时间,各种
蓝牙GPS 即属于此部份。
我们通常所说的GPS, 就是第3 部分。
2、 GPS 导航需要收费吗?
PS 信号是不需要收费的。
很多人问一个问题就是GPS 月租多少,每分钟多少钱,可以包月吗?
你用收音机听广播吗,广播信号收费吗,不收。实际上,GPS 和广播信号一样,是免费使用的。
美国有的27 颗卫星免费的发送信号到地面,你只需要有一个GPS 卫星信号接收器,就可以免费的接收卫星
信号了,再配合装有导航软件的手机,掌上电脑等就可以实现定位导航功能了。
3、一套完整的GPS 导航系统包含哪些设备?
A、GPS 接收机,一般按接口分为如下几种:
◎无线蓝牙GPS,目前主流如HAICOM 406 等,诺基亚 LD-3W, Navibe 731 等主要与具备蓝牙功能的掌上电
脑PDA、智能手机配合使用。,
◎USB 接口GPS,主要配合笔记本电脑使用。
◎CF 卡接口GPS,主要配合老型号没蓝牙功能的PDA 使用。
B、地图操作终端设备:
◎掌上电脑PDA,PPC 系统是目前导航的主流,如多普达的818,828,HP 的IPQ 系列等。
◎S60 智能手机:主要是诺基亚S60 系统智能手机如7610,N70,
◎Smartphone 手机如MXP220、多普达565,585 等。
◎笔记本电脑
C、导航软件地图软件、一般按操作系统分如下几种:
◎PPC 掌上电脑系统,主要有灵图天行者5、凯立德2.0、城际通、MAPKING、OZI,此系统上目前软件最为
丰富、功能也最为强大。
◎S60 系统智能手机,主要有路拓ROUTE66、 凯立德等。
◎Smartphone 智能手机,主要有凯立德。
◎PC 系统,主要有灵图、城际通等。
D、GPS 导航系统导航系统有哪些功能?
地图查询:
◎可以在操作终端上搜索你要去的目的地位置。
◎可以记录你常要去的地方的位置信息,并保留下来,也和可以和别人共享这些位置信息。
◎模糊的查询你附件或某个位置附近的如加油站,宾馆、取款机等信息,
◎笔记本电脑
评论(0)
发评论
03567 2011-09-02
0 回复 举报
000 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • g
