友坚科技UT4412CV02核心板简介
CPU:Exynos4412
主频:1.4GHz
内存:2GB DDR3
内置存储:8GB iNAND
系统:android4.04
核心板尺寸:67.7mm×55mm×3mm
安卓
安卓
安卓
安卓
安卓
安卓
安卓
核心板工艺 工艺              六层盲埋孔设计,沉金工艺
系统配置 CPU              Samsung Exynos 4412 ACO,主频1.4Ghz,四核心
ARM             Cortex-A9 quad-core
DDR              GB DDR3
Flash              8GB iNand
PMU               特有的电源管理芯片,ACT8847
接口参数 LCD接口           支持不同尺寸、不同型号的液晶,TTL/LVDS 均可支持
Touch               接口电容屏I2C 接口/ 4 线电阻式触摸接口信号
音频接口            AC97、IIS 接口,支持音频输入、输出、LIN
SD/TF卡接口     2 路8 位SD 通道,或者4 路4 位TF 通道;支持SD/MMC/SDIO
USB HOST接口 USB HOST 2.0,可连接USB 设备
USB OTG 接口   USB OTG 2.0,作为device 使用
UART接口          4 路串口
PWM接口          PWM 控制信号接口
RTC接口             实时时钟
I2C接口              IIC 总线接口
SPI接口              高速SPI 接口
I2S接口              I2S 总线接口
AD接口              AD 转换接口
CAMERA接口    摄像头接口
EINT接口           外部中断信号
GPIO接口          通用输入输出接口
BUS接口            16-bit data 、addr 和控制总线信号
HDMI接口         高清输出接口
MIPI接口           MIPI 信号
VGA                  接口标准VGA 接口
结构参数 外观                  邮票孔特性,焊接固定
核心板尺寸        67.7mm × 55.0mm × 3.0mm
引脚间距            1.27mm
引脚焊盘尺寸       1.5mm × 0.8mm
引脚数量             188
板层                    6 层,充分考虑EMC / EMI 规则
测试点                  内置试点
电气特性 输入电压             5V 3.3V 1.8V
工作温度            -10 -- 70 ℃
存储温度            -40 -- 80 ℃
安卓
安卓
 J1A连接器引脚定义
J1A 连接器引脚定义
引脚编号 信号 引脚编号 信号
1 VDD_5V 22 MMC3_D0
2 VDD_5V 23 MMC3_D1
3 VDD_5V 24 MMC3_D2
4 GND 25 MMC3_D3
5 GND 26 MMC3_CLK
6 GND 27 MMC3_CMD
7 VDD_RTC 28 MMC3_CDn
8 OTG_ID 29 EINT2
9 OTG_DP 30 EINT3
10 OTG_DM 31 EINT4
11 VBUS 32 EINT5
12 OTG HOST_PW_EN 33 EINT6
13 HOST_DP1 34 EINT7
14 HOST_DM1 35 EINT8
15 MMC2_D0 36 EINT9
16 MMC2_D1 37 EINT10
17 MMC2_D2 38 EINT11
18 MMC2_D3 39 EINT12
19 MMC2_CLK 40 EINT13
20 MMC2_CMD 41 EINT14
21 MMC2_CDn 42 EINT15
 J1B连接器引脚定义
J1B 连接器引脚定义
引脚编号 信号 引脚编号 信号
43 EINT16 69 VD3
44 EINT17 70 VD4
45 EINT18 71 VD5
46 EINT20 72 VD6
47 EINT21 73 VD7
48 EINT22 74 VD8
49 EINT23 75 VD9
50 EINT24 76 VD10
51 EINT25 77 VD11
52 EINT26 78 VD12
53 EINT27 79 VD13
54 EINT28 80 VD14
55 EINT29 81 VD15
56 HDMI_CEC / EINT30 82 VD16
57 HDMI_HPD / EINT31 83 VD17
58 HDMI_TX2N 84 VD18
59 HDMI_TX2P 85 VD19
60 HDMI_TX1N 86 VD20
61 HDMI_TX1P 87 VD21
62 HDMI_TX0N 88 VD22
63 HDMI_TX0P 89 VD23
64 HDMI_TXCN 90 VSYNC
65 HDMI_TXCP 91 HSYNC
66 VD0 92 VCLK
67 VD1 93 VDEN
68 VD2 94 CLKOUT
J1C连接器引脚定义
J1C 连接器引脚定义
引脚编号 信号 引脚编号 信号
95 ADCIN0 116 RTSn0
96 ADCIN1 117 CTSn0
97 I2C_SDA0 118 TXD0
98 I2C_SCL0 119 RXD0
99 I2C_SDA1 120 SPI0_MOSI / I2C_SCL5
100 I2C_SCL1 121 SPI0_MISO / I2C_SDA5
101 i2sLRCK 122 SPI0_CLK / I2C_SDA4
102 i2sSCLK 123 SPI0_CSn / I2C_SCL4
103 i2sSDI 124 CAM_D0
104 i2sSDO_0 125 CAM_D1
105 i2sCDCLK 126 CAM_D2
106 TXD3 127 CAM_D3
107 RXD3 128 CAM_D4
108 RTSn2 / I2C_SCL3 129 CAM_D5
109 CTSn2 / I2C_SDA3 130 CAM_D6
110 TXD2 131 CAM_D7
111 RXD2 132 CAM_PCLK
112 RTSn1 133 CAM_CLKOUT
113 CTSn1 134 CAM_VSYNC
114 TXD1 135 CAM_HREF
115 RXD1 136 CAM_FIELD
 J1D连接器引脚定义
J1D 连接器引脚定义
引脚编号 信号 引脚编号 信号
137 DATA0 163 nRESET
138 DATA1 164 KEY_RST
139 DATA2 165 KEY_PW
140 DATA3 166 OM2
141 DATA4 167 OM3
142 DATA5 168 OM5
143 DATA6 169 MIPI_M_DPCLK
144 DATA7 170 MIPI_M_DNCLK
145 DATA8 171 MIPI_M_DP0
146 DATA9 172 MIPI_M_DN0
147 DATA10 173 MIPI_M_DP1
148 DATA11 174 MIPI_M_DN1
149 DATA12 175 MIPI_M_DP2
150 DATA13 176 MIPI_M_DN2
151 DATA14 177 MIPI_M_DP3
152 DATA15 178 MIPI_M_DN3
153 OEn 179 MIPI_S_DPCLK
154 WEn 180 MIPI_S_DNCLK
155 CSn3 181 MIPI_S_DP0
156 ADDR2 182 MIPI_S_DN0
157 PWMTOUT0 183 MIPI_S_DP1
158 PWMTOUT1 184 MIPI_S_DN1
159 PWMTOUT2 / I2C_SDA7 185 MIPI_S_DP2
160 PWMTOUT3 / I2C_SCL7 186 MIPI_S_DN2
161 RTC_CLKO 187 MIPI_S_DP3
162 PSHOLD 188 MIPI_S_DN3
