S3C2451, S3C2416和S3C2440的选型参考
三星目前有如下几种通用ARM9主控CPU:
- S3C2440: 以下简称2440
- S3C2451:以下简称2451
- S3C2416:以下简称2416
简要说明:
就三星ARM9系列主控而言,根据以上三款CPU的芯片手册性能参数来看,2451是2440的最佳替代品,2416次之。
简单的讲:
接口资源方面:2451 > 2440 > 2416,其中2451的接口更加接近2440,还有多余,可以做到完全兼容;2416的接口少于2440,无法做到完全兼容。
最高运行速度:2451 > 2416 = 2440
芯片价格:2451 < 2440 > 2416
实际上,2416可以称为2451的缩减版,包括bootloader在内,2416的所有程序,都可以在相同外设的2451平台上运行。在三星提供的开发资料中,2416和2451所用的VID/PID (制造商ID/产品ID)都是完全一样的。
我们设计了Mini2451用以代替Mini2440,Micro2451代替Micro2440,它们的接口尺寸和引出管脚都是几乎完全一致的,并且Micro2451和Mini2451的软件可完全通用。
我们还设计了Tiny2416和Tiny2451核心板,它们可兼容Tiny6410和Tiny210,底板可通用;用户可以根据不同的产品功能特性,来选择合适的型号。
下面是2451, 2416和2440主要性能参数对比(来三星官方CPU数据手册)
Tiny2416核心板简介
Tiny2416是一款基于三星ARM9 S3C2416主处理器的高性能低功耗嵌入式核心板,由广州友善之臂设计、生产和发行销售。S3C2416基于ARM926EJ架构核设计,运行主频为400Mhz,相较S3C2440而言,它可支持SD启动,miniUSB 2.0,并可支持使用DDR2内存,具有更低功耗等优良特性。
Tiny2416核心板采用了常见的2.0mm间距双排针,引出CPU大部分常用功能引脚,排针定义可兼容Tiny2451/Tiny6410/Tiny210,因此它们可共用同一个底板。Tiny2416标配64M内存和256M闪存(SLC),并可选配1GB闪存(SLC)。 Tiny2416可供不打算自行设计CPU板的开发者进行快捷的二次开发使用,非常便于中小型企业快速产品上市。
TinySDK是一款通用开发参考底板,可支持Tiny2416/Tiny2451/Tiny6410/Tiny210系列核心板。它主要帮助开发者以此为参考进行核心板的功能验证以及扩展开发。该底板具有不同位置的3个LCD接口(支持一线触摸,和I2C电容触摸),以便不同尺寸的LCD安装固定;还带有100/10M自适应标准网络接口、标准DB9五线串口x2、MiniUSB 2.0接口、USB Host x4、3.5mm音频输入输出口、弹出式SD卡座等常用接口;另外还引出4路TTL串口,SDIO2接口(可接SD WiFi之用),CMOS Camera接口(Tiny2416不支持)接口,多余的GPIO口等;在板的还有蜂鸣器、I2C-EEPROM、备份电池、AD可调电阻、4个中断式按键等资源。
我们还充分地发挥了2416支持SD卡启动这一特性,精心研制了Superboot-2416,无需连接电脑,只要把目标文件拷贝到SD卡中(可支持高达32G的高速大容量卡),你就可以在开发板上极快极简单地自动安装各种嵌入式系统(WindowsCE 6.0/Linux/裸机程序/uCos2等);甚至无需烧写,就可以在SD卡上直接运行它们!配合MiniTools,开发者还可以十分方便地通过USB下载单个文件到内存运行,MiniTools可支持WindowsXP/Vista/7/8(含32/64-bit),以及各种Linux发行平台环境,非常便于调试之用!
Tiny2416核心板硬件资源特性
CPU处理器
CPU: Samsung S3C2416,基于ARM926EJ,运行主频400Mhz
DDR2 RAM内存
FLASH存储
标配256M SLC NAND Flash
可选1GB SLC NAND Flash
接口资源
2 x 60 pin 2.0mm space DIP connector
1 x 30 pin 2.0mm space DIP connector
在板资源
4 x User Leds (Green)
10 pin 2.0mm space Jtag connector
Reset button on board
Supply Voltage from 2V to 6V
PCB规格尺寸
4层高密度电路板,采用沉金工艺生产
64 x 50 x 12 (mm)
操作系统支持
Superboot-2416
Linux-3.6 + Qtopia2/QtE-4.8.5
WindowsCE 6.0
裸机教程
uCos2
兼容Tiny2451/Tiny/6410/Tiny210
Tiny2416开发参考底板 Tiny2416的开发参考板如图所示(可兼容Tiny2451/Tiny6410/Tiny210),光盘中有该它的PCB文件(Allegro格式),因生产批次不同,请以实物为准
简要特性
LCD分辨率:480x272
触摸: 精准一线电阻触摸
背光: LED背光,背光可调
存储容量: 64M内存,256M闪存
预装OS: Linux
供电: 5V/2A
LCD分辨率:800x480
触摸: 精准一线电阻触摸
背光: LED背光,背光可调
存储容量: 64M内存,256M闪存
预装OS: Linux
供电: 5V/2A
LCD分辨率:1024x600
触摸: 精准一线电阻触摸
背光: LED背光,背光可调
存储容量: 64M内存,256M闪存
预装OS: Linux
供电: 5V/2A
LCD显示屏系列以下LCD均采用一线接口触摸,Superboot可自动探测它们的型号,各个系统即插即用,十分方便。比如,如果你的开发板(配7寸屏)烧写了Linux系统,若要使用10.1寸屏(W101),只需更换一下LCD即可,无需重新刷机,也无需设置任何参数。
尺寸
3.5"LCD
4.3"LCD
5"LCD
售价(不含税)
RMB 200
RMB 180
RMB 280
型号
W35
P43
W50
主要特性
分辨率:320x240
触摸: 精准一线电阻触摸
LED背光,背光可调
带精致面板,方便固定安装
外形尺寸:100 x 78(mm)
供电: 5V/1A
分辨率:480x320
触摸:精准一线电阻触摸
LED背光,背光可调
带精致面板,方便固定安装
外形尺寸:110 x 88(mm)
供电: 5V/1A
分辨率:800x480
触摸:精准一线电阻触摸
LED背光,背光可调
带精致面板,方便固定安装
外形尺寸:130 x 93(mm)
供电: 5V/1A
尺寸
7"LCD
8"LCD
10.1"LCD
售价(不含税)
RMB 300
RMB 500
RMB 600
型号
S70
L80
W101
主要特性
分辨率:800x480
触摸:精准一线电阻触摸
LED背光,背光可调
带精致面板,方便固定安装
外形尺寸:180 x 130(mm)
供电: 5V/1A
分辨率:640x480
触摸:精准一线电阻触摸
LED背光,背光可调
带精致面板,方便固定安装
外形尺寸:202 x 162(mm)
供电: 5V/1A
分辨率:1024x600
触摸:精准一线电阻触摸
LED背光,背光可调
带精致面板,方便固定安装
外形尺寸:130 x 93mm
供电: 5V/1A
其他配件
名称
USB 3G上网卡
USB高清摄像头
迷你USB WiFi
售价(不含税)
RMB 200
RMB 240
RMB 100
型号
E261
CAM-C270
N8508
主要特性
制式: HSUPA/WCDMA
频段:·UMTS2100/1900/1700/900/850MHz
·GSM1900/1800/900/850MHz
速度: 7.2M/5.76Mbps
外形尺寸: 26.80 x 30 x 4.7mm
VID:PID : 12d1:140c
适用OS: Linux
品牌: 罗技
照片: 分辨率高达300万像素
视频拍摄像素: 1280x720
带有降噪功能的内置麦克风
接口: USB 2.0
提示: 以上特性为原厂商针对PC提供,因开发板性能有限,不一定能完全发挥
无线标准: IEEE 802.11b/g/n
传输速率: 150Mbps
芯片: RTL8192CU
接口类型: USB
尺寸: 18 x 14 x 6mm
OS支持:Linux
主要特性
用于把TTL电平串口转为RS232,并通过DB9接口引出
输入电压:5V
PCB外形尺寸:40 x 40m (mm)
像素:130w
USB 2.0(可兼容USB 1.1)即插即用
输出信号格式: YUV2/MJPG
输出引脚位数:5Pin
工作电压: USB 5V
外形尺寸: 60x8x7.1 (mm)
Linux + Qt软件系统特性
最完善的Linux系统,支持Qt2/4图形系统自由切换
交叉编译器
arm-linux-gcc-4.4.3 和Mini2440通用,支持硬浮点运算, 独家提供
Superboot-2416
SD卡极速刷机,一键USB下载,批量装机、开发更方便
支持FAT格式SD卡脱机快速安装或更新系统(Linux/WinCE/uCos2/裸机程序等),可更新单个文件或多个文件,简单易用
支持真正的USB一键烧写,可选择单个或多个文件,一个按钮搞定,无需串口,独家首创
支持从SD卡直接启动WindowsCE等系统
USB底层驱动采用谷歌Fastboot接口,世界通用,真正跨平台
支持烧写bin文件和YAFFS2/EXT33/EXT4等多种格式系统映像
支持NAND烧写和启动校验,更加稳定可靠
支持自动探测硬件配置信息: 可通过LCD显示,或串口输出,包括RAM大小,Flash类型等
支持烧写进度条百分比提示
支持烧写过程LED或蜂鸣器提示:适用于单板无屏的情况
支持自动识别MMC/NAND启动,高效智能
支持NAND启动时,按下K1键进入USB模式,以便开发调试之用
支持用户自定义Linux启动参数(可设置为NFS启动等),设置灵活
支持用户自定义WindowsCE Logo(任意BMP格式文件即可),非常简单
支持USB下载到内存运行,用户可指定下载地址,令开发更加高效
烧写工具SD-Flasher支持WindowsXP/Vist/Windows7/Linux等各种发行版
Superboot专门为企业级用户定制,
不开源
Linux 内核
版本: Linux-3.6 完善的BSP 支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统 提供源代码, 内核自带 看门狗驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 RTC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 4个LED驱动 提供源代码, 友善之臂添加 4个用户按键驱动 提供源代码, 友善之臂添加 SPI驱动 提供源代码, 内核自带, 未经验证 I2C-EEPROM驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 PWM控制蜂鸣器驱动 提供源代码, 友善之臂添加 ADC驱动(通道: AIN0) 提供源代码, 友善之臂添加 CPU本身所带触摸屏控制器驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带(未采用,见一线触摸) 一线精准触摸驱动 提供源代码, 友善之臂添加 LCD背光驱动, 支持127级可调 提供源代码, 友善之臂添加 LCD驱动(4.3",5",7",8",10"等): 支持旋转 提供源代码, 友善之臂移植,可通过一线协议自动识别LCD类型,因此共用一个内核 USB Host驱动: 支持优盘,蓝牙等 提供源代码, 三星原厂BSP所带 SD卡驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带,友善之臂修改移植 4个串口驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 SD WiFi驱动 暂不支持 USB WiFi驱动:内核自带,对某些类型的卡支持不是太好 提供源代码, 内核自带 USB WiFi驱动:可支持更多型号USB无线网卡,更加完善 驱动模块,缺省系统已经包含此驱动 音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放) 驱动模块, 友善之臂添加移植 以太网络(DM9000AEP) 提供源代码, 友善之臂移植 CMOS摄像头驱动(OV8650) 暂不支持 2D加速 提供源代码, 三星原厂BSP所带 USB转串口驱动: 提供源代码, 内核自带 3G驱动: 友善之臂添加,实际就是USB转串口驱动 提供源代码, 友善之臂移植
图形系统
(支持运行时自由切换)
Qtopia-2.2.0 提供全部平台源代码,分为x86和arm两个版本 Qt/Embedded-4.8.5 提供全部平台arm版本源代码
实用测试程序
以下图形界面程序均为友善之臂独家开发提供,不提供源代码(蓝色部分为开源软件) 图形界面3G拨号程序
支持WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA等多种网络制式
支持开机自动3G拨号上网
GPRS短信 支持连接串口或USB口GPRS Modem短信收发,支持群发短信 ADC测试程序 动态显示ADC转换的结果 LED测试 Buttons测试 I2C测试 用于测试EEPROM读写,十分方便使用 LCD测试 支持手动和自动模式 Ping测试 图形界面的Ping测试,支持永久Ping和暂时Ping USB摄像头测试 支持动态预览和拍照,支持万能USB摄像头驱动 CMOS摄像头测试 支持动态预览也拍照 录音 支持ALSA接口的录音
Web浏览器一个完全开源的嵌入式浏览器,比较老了 Arora浏览器 一个完全开源的浏览器,基于WebKit引擎,支持现代网页渲染 看门狗测试 开启后,只有不停地喂狗才能保证系统不重启 图形界面网络设置 可设置IP地址,DNS,网关等网络参数,并可保存设置 背光控制
语言设置 支持中文,英文和日文等语言设置 随手写 主要用于触摸笔的准确性测试 MMC/SD卡和优盘自动挂载和卸载 挂载后可在任务栏出现优盘或SD卡图标 Qt-4.8.5.0切换器 可在运行时自由切换到Qtopia-2.2.0系统,不必重启 此栏预留
Windows CE6.0软件系统特性
更好用,更实用
开发环境
Visual Studio 2005
Superboo-2416
支持烧写进度条百分比提示
不开源
WindowsCE BSP特性
常规特性
串口驱动:支持完善的4个串口驱动,可以直接连接GPRS Modem、RS485转接等串口设备,可通过简单修改头文件定义options.h指定UART0作为DEBUG输出或普通串口功能
RTC驱动: 支持可掉电保持实时时钟
Watchdog驱动:支持
NAND Flash驱动: 支持256M/512M/1G SLC NAND闪存,支持掉电保存数据(仅限"NAND Flash"目录)
LCD驱动: 支持480x272, 640x480, 800x480, 800x600, 1024x768等分辨率各种尺寸的真彩LCD(含3.5", 4.3", 5", 7", 8", 10.1", 12"等尺寸),支持一线协议自动识别LCD类型,即插即用
触摸屏驱动:支持一线触摸,更加精准稳定的驱动,可提供一线触摸的单片机固件
背光驱动:支持一线控制的背光调节,最高可达128级,可设定背光关闭时间,并通过按键,触摸屏,键盘,鼠标等唤醒
网卡驱动: 支持DM9000AEP以太网卡驱动, 100/10M兼容,支持用户自定义网卡MAC地址,可设定静态IP地址或DHCP
音频驱动: 支持WM8960音频输出
SD卡驱动: 可支持SDHC(高速大容量卡),最高可达32G
USB Host驱动:支持USB 1.1,可接优盘,键鼠等外设即插即用
USB Device驱动: 支持USB 2.0同步通讯
LED驱动: 4个,用户可自定义功能
按键驱动:4个,用户可自动定义功能
PWM驱动:支持板载PWM控制蜂鸣器,可以自由调节输出频率
ADC驱动:支持12-bit精度ADC转换
SPI驱动:原厂自带,未经测试
I2C驱动:支持板载WM8960音频芯片控制
支持注册表保存
开机程序自动运行:支持用户指定开机程序自动运行,非常便于企业用户特定功能程序的开机设定
开机Logo: 支持通过SD卡脱机更新开机Logo, 或通过USB下载更新,开机Logo可为普通的bmp格式文件
支持开机进度条指示
系统安装或更新: 支持SD卡脱机更新Nk.bin系统ROM,或通过USB下载更新系统,支持多平台USB驱动,一键操作,简单易用!
实用测试程序
LED-Test:LED测试 Buttons: 按键测试 ADC测试:测试ADC转换,位于系统的/Windows目录 watchdog: 测试看梦狗功能 Backlight: 测试背光控制 PWM-Buzzer: 测试PWM控制蜂鸣器输出 SerialPort: 串口助手 AutoRun Setting: 设置开机自动运行,非常适合公司客户用来开机自动运行专用程序 iMac: 在线设置开发板的MAC地址 此栏预留
裸机示例及教程面对S3C2440芯片的停产,后继ARM9主控平台S3C2451资料的缺乏,对于很多嵌入式ARM开发者和爱好者,特别是初学者,如何从底层开始了解和学习2451,绝非是一件容易的事!为此,友善之臂的工程师,花了很多时间和心血,基于Mini2451开发板编写了这份项详尽的裸机教程,以供参考学习之用。
