友善之臂Tiny4412核心板介绍
安卓
安卓
安卓
安卓
标准版   Tiny4412核心板简介
Tiny4412是一款高性能的四核Cortex-A9核心板,由广州友善之臂设计、生产和发行销售。它采用三星Exynos4412作为主处理器,运行主频可高达1.5GHz,Exynos4412内部集成了Mali-400 MP高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,并可播放1080P大尺寸高清视频。三星旗舰智能手机Galaxy S3即是采用此CPU设计。
Tiny4412核心板采用了2.0mm间距的双排针(P1, P2, P3, P4),尺寸为74x55mm,总共引出208Pin引脚。其中P1和P2排针为标配焊接,它们已经包含了大部分常用的功能;P3和P4空焊,方便用户扩展开发使用。Tiny4412实现了主控芯片难度最高的核心部分,因此非常适合企业用户进行快速产品设计或项目开发,核心板标配1GB DDR2内存和4GB高性能eMMC闪存(另可选配8/16/32GB等容量)。
Tiny4412SDK是相应的参考设计底板,它带有各种常见的标准接口,比如HDMI输出,USB Host, SD卡,DB9串口,RJ-45以太网口,音频输入输出口等,还有一些在板资源测试器件如EEPROM,蜂鸣器,按键,GPIO口,SDIO口等等,以便用户全面的评估和使用核心板。因为Exynos4412定位主要是面向高端手持移动设备,为了做到低功耗,大部分IO口采用的是1.8V电压,这就导致无法适用于一些常见的传统IO模块,因此我们在底板上对几乎所有IO都做了电平转换(转为3.3V),以便于老用户依然能够兼容使用,这可以大大节省产品项目开发的时间。
   我们还充分地发挥了4412支持SD卡启动这一特性,精心研制了功能强大的Superboot-4412,无需连接电脑,只要把系统ROM拷贝到SD卡中(可支持高达32G的高速大容量卡),你就可以极速简单地自动安装各种嵌入式系统(Linux/Android/Ubuntu等);这非常适合企业用户批量生产和现场升级更新系统之用
   紧跟时代发展的步伐,我们还采用跨平台的Qt4开发了全新的USB下载工具MiniTools,配合Superboot,用户可以像刷手机一样刷板,它采用了世界通用的Fastboot底层驱动,因此可以通吃几乎所有Windows系统(含32/bit-bit机器),并且可以支持各种发行版Linux,如Fedora、Ubuntu等系统。
   使用MiniTools,无需串口连接,只要USB,用户可以选择单个或多个系统映像文件,下载和烧写一气呵成,真正实现一键烧写;另外,MiniTools还支持下载到内存运行,以及一键快速启动功能,因此,MiniTools也非常适合开发者快速调试开发之用
  Tiny4412核心板硬件资源特性
CPU处理器
  • Samsung Exynos4412,基于Quad Cortex-A9,运行主频1.5GHz
DDR3 RAM内存
  • 1GB DDR3 RAM @400Mhz
  • 32bit数据总线
FLASH存储
  • 标配4GB eMMC闪存
  • 可选8/16/32GB eMMC闪存
引脚接口
  • 2 x 60 pin 2.0mm space DIP connector
  • 2 x 34 pin 2.0mm space DIP connector
在板资源
  • 4 x User LED (Green)
  • Supply Voltage from 2V to 6V
PCB规格尺寸
  • 8层高密度电路板,采用沉金工艺生产
  • 74 x 55 x 10 (mm)
软件支持(详细特性见后面说明)
  • Superboot-4412
  • u-boot for Tiny4412(完全开源)
  • Android 4.2(基于Linux-3.5内核)
  • Linux + Qtopia2 + QtE-4.8.5
  • Ubuntu 1204
安卓
安卓
  安卓Tiny4412参考开发底板资源特性Tiny4412参考开发底板目前有标准版和增强版两个版本,各自特性说明如下列表:
Tiny4412ADK增强版
Tiny4412SDK标准版
名称 Tiny4412ADK 1312 TinySDK 1506 适用性 适用于企业用户 适用于个人爱好者,板上大多数接口均采用2.54mm间距排针引出,无需焊接,即可使用各种常见扩展模块 尺寸 180 x 140 (mm) 180 x 140 (mm) 兼容性 适用于Tiny4412/Super4412系列核心板 适用于Tiny4412/Super4412系列核心板 miniPCIe接口座 支持常见长卡和短卡3G模块 - 翻盖式SIM卡座 支持(背面) - 天线固定 支持(位于miniUSB内测) - RS485接口 1路(基于UART1) - RS232 UART 2路(基于UART0,3),DB9座 1路(基于UART0),DB9座 TTL UART 4路(UART0,1,2,3), 6pin 2.0mm接口座(1.8V电平) 3路(UART0,2,3), 4pin x3, 2.54mm间距单排针(3.3V电平) SPI - 1路,6pin, 2.54mm间距单排针 I2C - 4路, 4pin x4, 2.54mm间距单排针 USB Device 1路,USB 2.0 ,采用microUSB接口座 1路,USB 2.0 ,采用microUSB接口座 HSIC USB4640 USB4640 USB Host
  • 3路,USB A型口
  • 采用USB 2.0 hub扩展(可兼容USB 1.1)
  • USB Host1-2: USB A型口
  • USB Host3: 2.54mm间距单排针, 4pin
音频输入输出
  • 采用WM8960音频解码芯片
  • 支持录音和放音
  • 3.5mm耳机座和输入座
  • 在板麦克风输入
  • 支持Class D功放输出(CON7)
  • 采用WM8960音频解码芯片
  • 支持录音和放音
  • 3.5mm耳机座和输入座
  • 在板麦克风输入
HDMI输出 支持 支持 以太网 采用DM9621网卡芯片,100/10M自适应 采用DM9621网卡芯片,100/10M自适应 按键 4个独立中断式可编程按键 4个独立中断式可编程按键 LED 4个GPIO控制可编程LED(位于核心板) 4个GPIO控制可编程LED(位于核心板) RTC 在板RTC时钟备份电池 在板RTC时钟备份电池 蜂鸣器 1路PWM控制蜂鸣器输出 1路PWM控制蜂鸣器输出 可调电阻(ADC) 1路在板ADC可调电阻,用于测试CPU自带AD转换 1路在板ADC可调电阻,用于测试CPU自带AD转换 SDIO扩展口
  • 30pin 2.0mm双排针(3.3V电平)
  • 包含1路SDIO和2个GPIO,,可外扩SD WiFi
  • 包含SPI, I2C, UART各1路
  • 包含8路中断(其中4路和按键复用)
  • 16pin 2.0mm双排针(1.8V电平)
  • 包含1路SDIO, 2个GPIO,1路UART
  • 主要适用于扩展SD WiFi蓝牙模块等
SD卡座 弹出式SD卡座,最高可支持32G 弹出式SD卡座,最高可支持32G CMOS Camera接口 20pin 2.0mm双排针(1.8V电平) 20pin 2.54mm双排针(1.8V电平) LCD接口
  • 3个LCD接口座(适用于不同位置的结构固定)
  • 支持一线触摸
  • 支持背光可调
  • 支持电容触摸屏
  • 支持RGB888模式
    注: 所有LCD接口信号均已经过高速1.8V->3.3V电平转换,因此适用于接大部分市面常见LCD显示屏模组
  • 2个LCD接口座(适用于不同位置的结构固定)
  • 支持一线触摸
  • 支持背光可调
  • 支持电容触摸屏
  • 支持RGB888模式
CPLD-JTAG 用于烧写CPLD固件(光盘中提供了CPLS固件文件) 用于烧写CPLD固件(光盘中提供了CPLS固件文件) 拨动开关
  • S1-电源开关
  • S2-启动模式选择开关
  • S1-电源开关
  • S2-启动模式选择开关
供电 DC-5V/2A DC-5V/2A PCB文件 Cadance(Allegro) Cadance(Allegro) 原理图格式 OrCAD, pdf, dxf OrCAD, pdf, dxf   Tiny4412标准版参考开发板接口及布局图
安卓
Tiny4412增强版参考开发板接口及布局图
安卓
安卓
安卓
说明
Tiny4412标准版配高清10.1寸电容屏
Tiny4412标准版标清7寸电容屏
简要特性
  • 配1G DDR3 RAM,4G eMMC
  • 配标清7寸电阻触摸显示屏(分辨率1280x800)
  • 背光: LED背光,背光可调
  • 预装OS: Android 4.2.2
  • 外形尺寸: 180x140 (mm)
  • 供电: 5V/2A
  • 配标清7寸电容触摸显示屏(分辨率800x480)
  • 背光: LED背光,背光可调
  • 主板外形尺寸: 180x140 (mm)
  • 供电: 5V/2A
安卓
安卓
安卓
安卓
说明
Tiny4412增强版标清7寸电阻屏
Tiny4412增强版标清7寸电容屏
Tiny4412增强版高清7寸电容屏
简要特性
  • 配标清7寸LCD(分辨率800x480)
  • 精准一线电阻触摸
  • 背光: LED背光,背光可调
  • 供电: 5V/2A
  • 多点电容触摸
  • 背光: LED背光,背光可调
  • 供电: 5V/2A
  • 配高清7寸LCD(分辨率800x1280)
  • 多点电容触摸
  • 背光: LED背光,背光可调
  • 供电: 5V/2A
LCD显示屏系列以下LCD均采用一线接口,Superboot可自动探测它们的型号,各个系统即插即用,十分方便。比如,如果你的开发板(配7寸屏)烧写了Android系统,若要使用10.1寸屏(W101),只需更换一下LCD即可,无需重新刷机,也无需设置任何参数。
安卓
安卓
安卓
7"电容触摸显示屏
10.1"电容触摸显示屏
7"电阻触摸显示屏
售价:RMB 280售价:RMB 599售价:RMB 265型号:S702型号:HD101型号:S70特性简介:
- 分辨率:800x480,多点电容触摸
- LED背光,背光可调
- 外形尺寸:206 z 138 x 11.4mm
- 供电: 5V/2A
特性简介:
- 分辨率:1280x800,多点电容触摸
- LED背光,背光可调
- 外形尺寸:263 z 189 x 13.8mm
- 供电: 5V/2A
特性简介:
- 分辨率:800x480,精准电阻触摸
- LED背光,背光可调
- 带固定面板,外形尺寸:180x130mm
- 供电: 5V/2A
安卓
  可选配件Tiny4412参考开发底板目前支持以下配件,均可即插即用,包括USB WiFi,3G Modem
3G Modem
迷你USB WiFi
USB 高清摄像头
MF210 3G 模块
安卓
安卓
安卓
安卓
  • 接口: USB
  • 制式:HSUPA/HSUPA/WCDMA
  • 频段:UMTS2100/1900/850(900)MHz, GSM1900/1800/900/850MHz
  • 速度:7.2M/5.76Mbps
  • 外形尺寸:51x30x4.7mm
  • VID:PID 19d2:0117
  • 支持拨号上网,收发短信
  • 接口: USB 2.0
  • 无线标准: IEEE 802.11b/g/n
  • 传输速率: 150Mbps
  • 芯片: RTL8192CU
  • 尺寸: 18x14x6mm
  • 支持Android
  • 接口: USB 2.0
  • 流畅720P高清摄像
  • 适合视频会议,图像识别等应用
  • 品牌:罗技
  • 接口: USB
  • 速度:7.2M/5.76Mbps
  • 外形尺寸:51x30x4.7mm
  • VID:PID 19d2:0117
  • 支持拨号上网,收发短信
安卓RS232串口转接板USB摄像头模块
安卓
安卓
  • 接口: 2.0mm间距接口座(4/6pin)
  • 用于把TTL电平串口转为RS232,并通过DB9接口引出
  • 输入电压:5V
  • PCB外形尺寸:40 x 40m (mm)
  • 像素:130w
  • USB 2.0(可兼容USB 1.1)即插即用
  • 输出信号格式: YUV2/MJPG
  • 输出引脚位数:5Pin
  • 工作电压: USB 5V
  • 外形尺寸: 60x8x7.1 (mm)安卓
  Android 4.2.2软件系统特性
交叉编译器
arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp 和Mini6410通用,编译内核时会自动探测采用armv7指令集,支持硬浮点运算, 独家提供
U-boot_Tiny4412
完全开源的U-boot for Tiny4412
- 完全开源,仅供学习研究,不提供U-boot技术支持
- 三星提供,友善之臂移植修改,以适用于Tiny4412
支持Fastboot下载烧写 支持SD卡启动 支持原生的命令行模式,可更改启动参数等 支持eMMC读写操作
Superboot-4412
支持SD卡脱机快速烧写 专门为企业级用户定制,不开源 支持EXT3/4格式系统文件烧写 支持自动识别MMC/NAND启动 烧写工具SD-Flasher支持WindowsXP/Vist/Windows7
Android 内核
版本: Linux-3.5.0 完善的BSP 支持EXT4/NFS/FAT32等格式的文件系统 提供源代码, 内核自带 eMMC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 看门狗驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 RTC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 4个LED驱动 提供源代码, 友善之臂添加 用户按键驱动:4个 提供源代码, 三星原厂BSP所带 SPI驱动 提供源代码, 内核自带, 未经验证 I2C-EEPROM驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 PWM控制蜂鸣器驱动 提供源代码, 友善之臂添加 ADC驱动:通道-AIN0,1,2,3 提供源代码, 友善之臂添加 电容触摸驱动 提供源代码, 友善之臂移植添加 LCD背光驱动, 支持127级可调 提供源代码, 友善之臂添加 LCD驱动(高清7"和标清7"等) 提供源代码, 友善之臂移植 USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub, USB键鼠等 提供源代码, 三星原厂BSP所带 USB Device驱动: 支持USB ADB 提供源代码, 三星原厂BSP所带 SD/MMC卡驱动:最大可支持32GB 提供源代码, 三星原厂BSP所带 串口驱动:4个 提供源代码, 三星原厂BSP所带 USB WiFi驱动(RTL8192CU) 驱动模块, 友善之臂移植 音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放) 驱动模块, 友善之臂添加移植 重力感应驱动 提供源代码, 友善之臂移植 以太网络(DM9621) 提供源代码, 友善之臂移植 FIMC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带,未经验证 JPEG驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 MFC多媒体驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 HDMI驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 3D加速 提供源代码, 三星原厂BSP所带
注意:三星并没有提供Android层源代码,只提供了可用的库,不影响2D/3D效果和应用开发
2D加速 3G驱动 提供源代码,内核自带 USB转串口驱动 提供源代码, 内核自带 此栏预留       Linux+Qt软件系统特性
最强大,最好用的Linux + Qt系统
交叉编译器
U-boot_Tiny4412
Superboot-4412
支持SD卡脱机快速烧写 专门为企业级用户定制,不开源 支持EXT3/4格式系统文件烧写 支持自动识别MMC/NAND启动 支持USB下载烧写,支持Windows/Linux等各种发行版 烧写工具SD-Flasher支持WindowsXP/Vist/Windows7
Linux 内核
版本: Linux-3.5.0 完善的BSP 支持EXT4/NFS/FAT32等格式的文件系统 提供源代码, 内核自带 eMMC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 看门狗驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 RTC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 4个LED驱动 提供源代码, 友善之臂添加 用户按键驱动:4个 提供源代码, 三星原厂BSP所带 SPI驱动 提供源代码, 内核自带, 未经验证 I2C-EEPROM驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 PWM控制蜂鸣器驱动 提供源代码, 友善之臂添加 ADC驱动:通道-AIN0,1,2,3 提供源代码, 友善之臂添加 电容触摸驱动 提供源代码, 友善之臂移植添加 LCD背光驱动, 支持127级可调 提供源代码, 友善之臂添加 LCD驱动(高清7"和标清7"等) 提供源代码, 友善之臂移植 USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub, USB键鼠等 提供源代码, 三星原厂BSP所带 USB Device驱动: 支持USB ADB 提供源代码, 三星原厂BSP所带 SD/MMC卡驱动:最大可支持32GB 提供源代码, 三星原厂BSP所带 串口驱动:4个 提供源代码, 三星原厂BSP所带 音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放) 驱动模块, 友善之臂添加移植 以太网络(DM9621) 提供源代码, 友善之臂移植 3G驱动 提供源代码,内核自带 USB转串口驱动 提供源代码, 内核自带
嵌入式图形系统界面
(支持运行时自由切换)
Qtopia-2.2.0 提供全部平台源代码,分为x86和arm两个版本 Qt/Embedded-4.8.5 提供全部平台arm版本源代码
实用APP
以下图形界面程序基于Qt2/4创建开发,均为友善之臂独家提供,不提供源代码 3G拨号程序
  • 支持100多种USB上网卡,涵盖WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA等多种网络制式
  • 支持开机自动3G拨号上网
GPRS短信 支持连接串口或USB口GPRS Modem短信收发,支持群发短信 ADC测试程序 动态显示ADC转换的结果 LED测试   Buttons测试   I2C测试 用于测试EEPROM读写,十分方便使用 LCD测试 支持手动和自动模式 Ping测试 图形界面的Ping测试,支持永久Ping和暂时Ping USB摄像头测试 支持动态预览和拍照,支持万能USB摄像头驱动 录音 支持ALSA接口的录音 Web浏览器 一个完全开源的嵌入式浏览器,基于Qt2创建 Arora浏览器 一个完全开源的浏览器,基于WebKit引擎,并基于QtE-4.8.5创建,支持现代网页渲染 看门狗测试 开启后,只有不停地喂狗才能保证系统不重启 网络设置 可设置IP地址,DNS,网关等网络参数,并可保存设置 背光控制
  • 128级背光可调
  • 可设置背光关闭时间
语言设置 支持中文,英文和日文等语言设置 随手写 主要用于触摸笔的准确性测试 MMC/SD卡和优盘自动挂载和卸载 挂载后可在任务栏出现优盘或SD卡图标 Qt-4.8.5切换器 可在运行时自由切换到Qtopia-2.2.0系统,不必重启 SMPlayer 鼎鼎有名的Mplayer播放器之Qt4版本,功能十分强大
其他重要系统特性
  • 内置telnet, ftp等网络工具命令
  • 内置Telnet Server
  • 内置Web Server: 基于Boa
  • 内置Ftp Server
  • 内置Python: 强大的脚本编程语言,可直接访问控制底层硬件,可调用C程序库,非常适合物联网应用开发
  • 内置ssh: 用于远程访问和设备管理,文件传输等,非常适合远程调试开发和管理
