蓄电池电压电路图
  蓄电池电压监测电路
  采用低功耗运算放大器LM358设计制作的蓄电池电压检测电路,其可以实时监测蓄电池的放电情况,当蓄电池电压放电降至设定值时,电路可以自动发出声光报警提示。该监测电路简单易制,工作稳定可靠。
  蓄电池
  电路如上图所示。LM358是一款常用的低功耗双运放,这里只使用其中的一个接成反相电压比较器,用以监测蓄电池的电压。VD1(1N4733)​为5.1V的稳压二极管,这里用来给LM358的同相输入端③脚提供一个5.1V的参考电压。本电路直接接在蓄电池的两端,RP为取样电位器,LM358的反相输入端②脚通过RP来监测蓄电池的电压。
  本电路监测的蓄电池为12V的。当蓄电池电压高于电路的设定电压时,LM358的反相输入端②脚电压高于其③脚的参考电压(5.1V),此时LM358输出端①脚输出为低电平,三极管VT截止,其集电极驱动的有源蜂鸣器BL及LED指示灯皆不工作。当蓄电池放电使其两端的电压降至设定值以下时,LM358的②脚电压低于其③脚的参考电压,此时LM358的输出端①脚输出变为高电平,三极管VT饱和导通,有源蜂鸣器BL发出“嘀嘀嘀”的提示音,同时高亮度LED指示灯点亮,以提醒使用者,蓄电池电压已低于设定值。
  蓄电池电压监控电路图
  蓄电池
  蓄电池电压监视电路图
  本例电路可实现对汽车12V蓄电池电压的监视,当电池电压充电超过14.5V,或者放电低于12V时,都会有相应的指示灯被点亮。
  蓄电池
  整个电路就是两个比较器,D1稳压管给两个比较器提供基准电压。
  电阻R2,R4和电阻R5,R7是两组采样电阻,采样12V蓄电池的电压。这整个电路投入使用之前,需要调整电阻R4,R7使蓄电池电压在12V到14.5V之间时,两个发光二极管不亮。其中R7调整上限电压,R4调整下限电压。
  这样,当蓄电池电压超过14.5V时,比较器U1B翻转输出高电平,经二极管D6,D7输出至三极管Q2的基极偏置电路,是三极管Q2导通,发光二极管D5被点亮。
  同理,当蓄电池电压低于12V时,发光二极管D2被点亮。
  在这里,电容C1,C2是滤波电容。二极管D3,D4,D6,D7串联在三极管的基极上,本身消耗一定的压降,但又不影响三极管基极电流,起到一定的抗干扰作用。
