电压放大器适用于什么场合
  电压放大器适用于什么场合
  电压放大器适用于压电材料的驱动,磁性材料的B-H测试,稳定磁场的生成,显示器件的驱动,超声波电机的驱动,三项电机驱动,除此之外,功放在新型的半导体材料,薄膜材料,聚合物材料,生物器件的研制方面也有广泛的应用。
  电压放大器在超声领域中的应用
  电压放大器是一种电子实验室常用的测试仪器,通常是在实验过程中帮助输出信号达到最大输出功率用以驱动某一特定的负载的装置。超声波电机是基于功能陶瓷的超声波频率的振动实现驱动的新型驱动器。超声电机是一个典型的机电一体化产品,由电机本体和控制驱动电路两部分组成。
  电压放大器ATA2000系列是一款理想的可放大交、直流信号的电压放大器。最大差分输出1600Vp-p (±800V)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,同时双通道高压放大器输出还可同步调节,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
  验证Aigtek电压放大器性能最直观最简单的方式是,使用任意波形发生器产生电压信号,输入功率放大器,使用示波器检测放大器的输出电压和波形。这时需要注意的事项有:
  阻抗调节:Aigtek电压放大器的输入阻抗是50Ω,需要设置任意波形发生器为 “50Ω 模式” ;
  电压放大器的输出等效为电压源,测试其电压和波形时,示波器需要设置为“高阻模式”;
  将示波器测试结果的显示形式设置为与任意波形发生器相同的形式,例如任意波形发生器设置“电压峰峰值”,示波器显示形式也应该设置为“电压峰峰值”,如果示波器设置“电压有效值”或“电压峰值”等,则无法准确的得到验证结果;
  Aigtek公司是一家专业生产电子测试仪器的生产厂家,主要产品有电压放大器、高压功率放大器、线束测试仪、高精度基准源等。功率放大器解决了任意波形函数信号发生器的小电流和小功率问题,最大输出高压1600Vpp,最大电流18A,最大功率810W,将应用于电力系统、水声换能器驱动、超声波驱动、容性负载,感性负载,电磁场驱动,压电陶瓷驱动等。
