车载逆变器对电瓶有害吗
车载逆变电源
0人已加入
  车载逆变器对电瓶有害吗
  车载逆变器是可以把12V转220V!逆变器还是蛮实用,不过很多人会担心车载逆变器对电瓶有害吗!很多人可能因为看到12V转220V,所以才担心会不会对电瓶造成损害!只要是用到汽车电瓶的用品,多多少少都会对电瓶有些影响,如果操作的不好,对电瓶影响会更大!所以我们只需要摸清逆变器正确的使用方法,这样就会减少对电瓶的损伤!
  车载逆变器充电对电池会有影响吗
  车载逆变器充电对电池会有影响吗?不会有影响,但是充电时间明显比家里要长,车载逆变器的质量要好,要不然输出不稳定。另外建议单独在车里为逆变器走一路线,因为点烟器接口的线缆都比较细,如果车内有单独的12V输出比较好,没有的话,就单从电瓶走一路到车里为逆变器使用。另,逆变器要有带开关和风扇的。
  汽车用多大功率的车载逆变器合适
  因汽车电路在设计过程中,有个最大允许电流值,大部份汽车通过点烟器接口允计输出最大的功率一般不超过200W ,所以通过车载点烟器接口输入的逆变器功率不建议超过200W。如果需要使用大功率的的用电设备,那需要选购接在电瓶上的那种逆变器就行了。大功率的逆变器在工作时汽车发动机一定要启动。 大部份汽车内置发电机发出的功率在1000W以内左右,对于要安装大于1000W功率的汽车逆变器,如果逆变器长时间工作,因为用电高于车用发电机对电池的充电速度。那就会造成电瓶亏电。如果经常这么干的话,那最好把车子的自带的发电机也换个大的。是否正规厂家生产,是否符合3C标准;
  正规的厂家生产的产品,都会有注册商标,这个是可查的,在包装或附件里印有厂家地址及电话,如没有,则可以基本判定为三无产品。同时正规的生产厂家提供更全面的售后、技术支持。国内有不少产品,打一堆洋文,却连商标、生产厂家都没有,还美其名日进口产品,这种产品很有可能是山寨产品,最好不要购买。
  很多在国内销售的产品上面标有FC、CE、 3C,FC和CE是美国及欧盟的认证标准, 3C才是国标。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
