变压器降压整流电路图
  变压器降压及整流滤波电路
  将交流220V电压变为24V并转为直流12V电压,若要求体积小一些,可以选用市售的隔离型AC-DC转换模块实现。若对体积没什么要求,可以选用24V的电源变压器先将交流220V电压转为交流24V,然后再经整流、滤波及稳压后获得12V的直流电压。其电路如下图所示。
  变压器
  上图中的变压器为24V电源变压器,其功率视负载而定。220V交流电经变压器降压变为24V交流,然后经4个整流二极管构成的整流桥整流及电容C滤波后,输出的即为24V(实际上略高于24V)的直流电压。图中的整流二极管可以选用1N5391二极管,电容C的耐压值要求≥35V。
  提问者说要求再将24V电压转为12V,不少初学者可能会觉得选用7812来稳压较方便,但要知道,7812为线性稳压IC,在这个电路中压差不低于12V,此时若负载电流较大,IC将发热严重,故不推荐选用该IC来稳压。若想获得12V的电压,建议选用LM2576-12来稳压。
  变压器
  上图中的LM2576-12是一款输出电压为固定12V的DC-DC降压稳压IC,其最大输出电流可达3A。该IC输入电压为24V(其最高允许输入电压为40V),输出即为12V。由于该IC为开关型稳压IC,工作效率较高,故发热量远小于7812这类线性稳压IC。电路中输出端所接的LED为电源指示灯。
  变压器降压整流电路图
  变压器
  采用变压器降压,然后再进行整流滤被形成低压直流的充电电路,如图所示。这种方式结构简单。成本低。整流滤波电路的输出电压不够稳定,纹波较大。主要存在两方面的问题,第一,由于变压器次级电压直接与电网电压有关,当电网电压波动时必然引起次级电压波动,进而使整流滤波电路的输出不稳定:第二,由于整流滤波电路总存在内阻,当负载电流发生变化时,在内阻上的电压也发生变化,因而使负载得到的电压(即输出电压)不稳定。为了提供更加稳定的直流电源,需要在整流滤波后面加上一个稳压电路。
