漏电报警插座电路图详解
报警电路图|报警器电路图
27人已加入
  漏电报警插座电路图
  一些居民住宅供电线路无保护中性线,这种供电系统的家用电器设备在使用中容易发生触电事故。如下图所示为一种采用门铃集成电路CW9300制作的漏电报警器电路,当插入三眼插座的设备漏电时,泄漏电流从电源相线流经电器外壳到达插座地线端,再经报警器回到电源中性线构成回路。经R1降压、二极管VD整流后的脉冲电流使报警器发声。该电路的泄漏报警电流小于0.5mA,电路中HA为压电蜂鸣片。
  插座电路
  漏电报警插座电路图
  采用3个普通的电子元件制作的、成本低廉的220V漏电报警插座,只要使用220V交流电源的电器设备外壳带电(即漏电),该插座面板上的LED指示灯便会点亮,告知用户“电器有漏电,注意安全”。此外,该插座平时不会消耗电能,只有当电器外壳漏电时才会消耗一定的电能。
  插座电路
  电路如上图所示。​二极管VD、电阻R及高亮度绿色LED组成的漏电检测电路接在三孔电源插座的零线与地线端之间,故电器设备未漏电时,整个检测电路不消耗任何电能。
  当插入本插座的电器设备外壳漏电时,漏电电流从220V交流电源的火线(L端)经电器设备的外壳流到地线,该漏电电压经1N4007二极管整流及电阻R降压限流后驱动高亮度绿色LED点亮。这样用户看到插座面板上的LED指示灯点亮,便可知道电器有漏电了。
  漏电报警自动控制插座的电路图
  电路工作原理:lC是RS101A型专用漏电保护开关集成电路。LED是BTS11405型频闪发光二极管,只要接通电源后就町发出闪光。市电经由C1、ZD1、VD组成的电容降压整流稳压电路,再由C5滤波后获得的直流电压供本电路使用。
  插座电路
  家电漏电报警插座简单电路
  家电漏电报警插座的电路如图1所示。限流电阻器(限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。)R1和晶体二极管(晶体二极管(crystaldiode)固态电子器件中的半导体两端器件。这些器件主要的特征是具有非线性的电流-电压特性。此后随着半导体材料和工艺技术的发展,利用不同的半导体材料、掺杂分布、几何结构,研制出结构种类繁多、功能用途各异的多种晶体二极管。制造材料有锗、硅及化合物半导体。晶体二极管可用来产生、控制、接收、变换、放大信号和进行能量转换等。)VD1、稳压二极管VD3、电容器C等组成了简易半波整流稳压滤波电路,向报警电路提供稳定的5V直流电压;模拟声集成电路A和其外接振荡电阻器R2、压电陶瓷片B组成了模拟警笛声发生器。
  插座电路
  平时,由于R1的左端与三孔插座XS中悬空的大地接线端相接,故报警电路无工作电源,发光二极管VD2不发光,B无声。
  一旦外壳漏电的家用电器接入三孔插座XS,漏电电流便会通过XS的相线(火线)孔、家用电器的金属外壳、XS的大地线孔、报警电路和电网零线(地线)构成回路。漏电电流通过R1限流、VD1半波整流后,使VD2点亮;与此同时,漏电电流通过VD3稳压,在它两端输出5V直流电压,经C滤波后,使A和R2构成的模拟声发生器工作,B即发出警笛声来,提醒用户对电器及时断电进行维修。
  该漏电报警电路的报警电流小于0.4mA,远低于国家规定的漏电保护器额定动作电流小于30mA的要求。
