镍氢电池恒流充电电路图
充电电路
116人已加入
  镍氢电池恒流充电电路图
  镍氢电池恒流充电电路可以对1~6节镍氢电池(或镍镉电池)恒流充电(充电电流可以设置),并且可以自动识别镍氢电池的极性是否接错。当电池正负极接错时,本电路无充电电流输出,同时LED指示灯也不会点亮,从而保护了镍氢电池不会因极性接反而损坏。本电路采用三极管分立元件设计,电路简单,成本低廉,非常适合电子初学者自己动手制作。
  恒流充电
  电路如上图所示。三极管VT1和电阻R2组成一个简单的电池极性识别电路,VT2及LED、电阻R3等组成一个可控恒流源电路。
  小功率红色LED在这里既作为充电指示灯,又作为一个稳压元件,给VT2的基极提供一个-1.7V(小功率红色LED的正向压降一般在1.6~1.8V,并且较稳定,可以作为低电压的稳压管使用)左右的稳定电压。由于VT2的发射结压降约为0.7V,故R3两端的电压UR3=1.7V-0.7V=1V,由于UR3较为稳定,故流过R3的电流Ih(即充电电流)可以视为一个恒定电流。Ih=1V/R3=1V/2Ω=0.5A。调整R3的阻值即可改变电池的充电电流。
  电阻R1为LED的限流电阻。当没有电池接入电路时,VT1的发射结无偏置电压,故VT1截止,LED不会点亮,由VT2构成的可控恒流源不工作。在电池接入电路充电并且极性未接错时,VT1获得偏置电压而导通,LED指示灯点亮,由VT2构成的可控恒流源工作,给镍氢电池充电。
  若充电时,电池的正负极接反,此时VT1的发射结被反偏而截止,VT2构成的可控恒流源不工作,无充电电流输出,从而保护了镍氢电池。
  简单的镍氢电池恒流充电电路图
  一般镍氢电池的标称电压为1.2V,放电终止电压为0.9V,充电终止电压在1.4V左右。这种电池一般可采用恒流充电。下面给出一个简单的镍氢电池恒流充电电路,其可以使用5V的手机充电器对单节镍氢电池充电。
  恒流充电
  上图中的LM1117是一款低压差三端稳压IC,其最大输出电流为1A,最大压差在1V左右,最高输入电压为15V。这里将该稳压IC接成一个低压差恒流源,给单节镍氢电池充电。LM1117输出的恒定电流即为镍氢电池的充电电流。电池的充电电流Ih=1.25V/R,若R取值2.4Ω,则充电电流约为520mA。R的具体阻值,视镍氢电池的容量而定。
