关于光纤连接器的使用介绍和注意事项
连接器
702人已加入
(文章来源:百家号)
光纤是光导纤维(Optical Fiber)的简称,是一种传输光能的波导介质,一般由纤芯和包层组成。光纤传输方式损耗低,传输距离远,在长距离传输方面具有优势。按光在光纤中的传输模式不同,光纤可分为单模光纤(SMF,Single Mode Fiber)和多模光纤(MMF,Multi Mode Fiber)。
单模光纤:中心玻璃芯较细(10μm 或更小),只能传一种模式的光。模间色散较小,适用于远程通讯。多模光纤:中心玻璃芯较粗(50μm、 62.5μm 或更大),可传多种模式的光。模间色散较大,传输距离比较短,一般只有几公里。由于户外长距离传输的需要而将多根光纤封装在一起而组成的线缆称为光缆, 光缆外皮一般为黑色,里面有钢丝保护。按封装的光纤类型不同,光缆有单模、多模之分。
两端都有连接器的光纤为跳纤。 跳纤用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,一般用于连接光端机和终端盒。常见的跳纤有单模跳纤和多模跳纤。
单模跳纤:外皮一般为黄色,接头和保护套为蓝色,传输距离较长。多模跳纤:外皮一般为橙色,接头和保护套为米色或者黑色,传输距离较短。按接口类型来分,跳纤还分为 SC 跳纤、LC 跳纤、FC 跳纤等多种类型。跳纤长度的规格一般有 0.5m、1m、 2m、 3m、 5m、 10m 等。
只有一端有连接器, 而另一端是纤芯断头的光纤为尾纤。尾纤通过熔接与光缆的纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,主要用于连接光缆和光纤收发器。(光纤熔接是指用熔纤机将光纤和光纤或光纤和尾纤连接,把光缆中的裸纤和光纤尾纤熔合在一起变成一个整体。)
尾纤可分为单模尾纤(黄色)和多模尾纤(橙色)。按接口类型来分,尾纤还分为 SC 尾纤、 LC 尾纤、 FC 尾纤等多种类型。光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件, 它的使用实现了光通道间的可拆式连接,使光系统的调测与维护更为方便。光纤连接器的种类很多, SC、 LC型光纤连接器外观分别如 图E-8、 图E-9 所示。
请确认光纤连接器及光纤的类型是否与所采用的可插拔接口模块的类型相符。SR8800-X 路由器的部分配套单板上的光接口具有屏蔽堵头,当需要使用这些光接口时,需要先取下屏蔽堵头。请妥善保管取下的屏蔽堵头,当不再使用这些光接口时,需要在这些光接口上重新安装上屏蔽堵头。
光纤连接器上具有防尘帽,在使用光纤连接器时,请妥善保管防尘帽。当不再使用时,光纤连接器上必须盖好防尘帽,以免在装配过程中将光纤连接器插芯端面划伤而影响其性能指标。如果防尘帽过松或有污染,请您及时更换。
使用光纤连接前,请用无尘纸沾无水酒精将光纤连接器插芯端面擦净,擦拭时只能向一个方向擦,同时也要擦拭与其对接的光纤接头端面。
请勿扭曲、弯折光纤,安装后光纤的弯曲半径不得小于 40mm(动态弯曲情况下最小弯曲半径为 20D,静态情况下为 10D, D 为光纤防尘帽外径)。连接时,如果光纤需要穿过金属板孔,那么该金属板孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面(倒圆半径 R 应不小于 2mm),穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应加保护套或衬垫。插拔光纤连接器时请勿用力过猛,避免用力拉、压、挤光纤。
     (责任编辑:fqj)
