三星开始量产LTPO OLED 将应用于GalaxyWatchActive2
LEDs
397人已加入
据韩国媒体报道,继LGD、JDI之后,三星显示器公司也开始量产LTPO OLED,并应用于Galaxy Watch Active 2上。
LTPO是一种低功耗OLED显示技术,Apple去年首次将该技术引入Apple Watch Series 4。LG E2线专门为Apple Watch Series 4生产LTPO OLED。今年苹果Apple Watch Series 5还引入JDI LTPO OLED。
三星显示器公司正在以自己的技术大规模生产LTPO OLED。 三星显示器公司A2工厂已经开始大规模生产用于Galaxy Watch Active 2的LTPO OLED。三星显示器公司在A2工厂月产能50,000张柔性OLED产能,刚性OLED月产能144,00张。
LTPO TFT具有比LTPS TFT更低的驱动功率。LTPS显示静止图像需要60Hz,但是LTPO可以降低到1Hz,驱动功率大大降低。
显示器功耗分为驱动功率和发光功率。LTPO将部分晶体管转换成氧化物,漏电流更少,可使电容器电压(电荷)保持一秒钟,以驱动1Hz。LTPS漏电流更大,即使驱动静止像素也需要60Hz;否则,亮度会大幅降低,而LTPO不会。
与LTPS相比,制造LTPO需要更多的膜层和步骤。首先制造LTPS晶体管,然后通过溅射将金属氧化物(IGZO)沉积在上面以形成氧化物晶体管。由于比以前需要更多的膜层,因此增加了曝光次数,产量下降,成本上升。
LTPO最初应用于智能手表。LTPO的效率在智能手表中得到了极大的证明。由于屏幕上的黑色区域较宽,因此发光功率较低。在LTPS中,驱动功率和发光功率之比约为6:4。LTPO会将现有驱动功率降低到三分之一,从而使总体功耗降低40%。
苹果拥有许多与LTPO TFT相关的专利,并在SID 2019获得年度显示奖。苹果正试图将LTPO应用扩展到iPhone。但是智能手机发光功率约占总功率的80%,并且发光功率明显大于驱动功率,即使降低驱动功率,总的功耗降低,但是效果并不明显。这是因为人们使用智能手机方式与智能手表不同,例如,人们可能会长时间通过手机观看视频,LTPO低功耗优势无法体现出来。
如果要将LTPO应用于手机显示屏等应用中,生产难度将增加,价格也会上涨。智能手表的显示屏尺寸小于2英寸,但智能手机显示屏约为6英寸。通过在功率降低效果和生产成本增加之间取得平衡,可以将与LTPO相关的更高工艺技术应用于实际产品中。
       责任编辑:wv
