差压式文丘里流量计的特色及分类
测量仪表
1527人已加入
一、差压式文丘里流量计的特色
差压式文丘里流量计归于差压式流量计的一种,是对比传统的流量丈量仪表。其丈量安稳性好,准确度也基本能满足需求,在水库和少数的自来水公司有必定的运用。文丘里流量计由文丘里管(节省件)和配套的差压变送器构成,经过丈量流过节省件前后的差压计算出流量。这种流量计的节省件差不多没有改善的地步了,现已到达对比完善的程度,并已完成了标准化
二、文丘里流量计的分类:
文丘里流量计按其设备方法不一样分为管道式文丘里流量计和刺进式文丘里流量计,管道式文丘里流量计又可分为规范文丘里流量计(一般管道)和矩形文丘里流量计,矩形文丘里流量计是内藏式文丘里管,首要是关于工业企业中大管径、低流速、大流量各类气体进行流量丈量,具有共同的构造规划,并在国家大型要点风洞实验室进行实流标定。可广泛用于石油、化工、冶金、电力等职业大管径流体的操控与计量。刺进式文丘里流量计首要用于口径太大,设备直管道较短或设备位置受限制又对流量丈量精度需求不高的场运用,其具有设备调试便利,无需切开管段,本钱低价等特点,当前常用于代替矩形文丘里及机翼测风设备,用于风流量的丈量。
按加工制作方法不一样分为粗铸缩短段的规范文丘里流量计,具有机械加工缩短段的文丘里流量计、具有粗焊铁板缩短段的文丘里流量计。
三、文丘里流量计的首要特点:
1、构造简略,耐用,功能安稳,不易阻塞。
2、压力丢失小,节省流量输送所需的动力,能够用于两相流,混相流,低流速、大管径、异形管等杂乱流量的丈量。
3、度高、重复性好,压损小,所需直管道较短。
3、在通径50-1200规模内,不需求实流标定。超出这个规模,能够参比规划制作。当需求较高精度时,可进行实流标定。
4、本体设备尺度较大,关于大口径外表,不便于运输设备,可思考用规范孔板,或刺进式双文丘里流量计。
四、文丘里流量计原理:
文丘里流量计又称经典文丘里管、古典文丘里管,习惯称文丘里管,规范文丘里管。是依据文丘里效应研制开发后种节省式流量传感器,是一种规范节省设备。在50-1200mm口径规模内无需实流标定,因其精度较高、压损小,不易磨损,常作为交易结算类流量外表用于蒸汽、天然气、石油化工类介质的丈量。其规划、制作是按国标GB/T2624-93或ISO5167规划制作,按国标JJG640-94检定的。用于丈量关闭管道中单相安稳流体的流量,常用于丈量空气、天然气、煤气、水等流体的流量。在规范节省设备中,它所需求的上、下流直管段最短、持久压力丢失zui小、功能安稳、保护便利。因其核算、能耗小,已广泛用于石油、化工、电力、冶金职业。
        责任编辑:wv
