PHP网站常见的安全漏洞以及解决方案
安全设备/系统
168人已加入
(文章来源:百家号)
目前,基于PHP的网站开发已经成为目前网站开发的主流,本文重点从PHP网站攻击与安全防范方面进行探究,旨在减少网站漏洞,希望对大家有所帮助!
一:常见PHP网站漏洞安全。
Session文件漏洞Session攻击是黑客最常用到的攻击手段之一。当一个用户访问某一个网站时,为了免客户每进人一个页面都要输人账号和密码,PHP设置了Session和Cookie用于方便用户的使用和访向。SQL注入漏洞在进行网站开发的时候, 程序员由于对用户输人数据缺乏全面判断或者过滤不严导致服务器执行一些恶意信息,比如用户信息查询等。黑客可以根据恶意程序返回的结果获取相应的信息。这就是所谓的SQL注入漏洞。脚本执行漏洞脚本执行漏洞常见的原因是由于程序员在开发网站时对用户提交的URL参数过滤较少引起的,用户提交的URL可能包含恶意代码导致跨站脚本攻击。
脚本执行漏洞在以前的PHP网站中经常存在,但是随着PHP版本的升级,这些间题已经减少或者不存在了。全局变量漏洞PHP中的变量在使用的时候不像其他开发语言那样需要事先声明,PHP中的变量可以不经声明就直接使用,使用的时候系统自动创建,而且也不需要对变量类型进行说明,系统会自动根据上下文环境自动确定变量类型。这种方式可以大大减少程序员编程中出错的概率,使用起来非常的方便。文件漏洞文件漏洞通常是由于网站开发者在进行网站设计时对外部提供的数据缺乏充分的过滤导致黑客利用其中的漏洞在Web进程上执行相应的命令。
二:PHP常见漏洞的防范措施。
对于Session漏洞的防范从前面的分析可以知道,Session攻击最常见的就是会话劫持,也就是黑客通过各种攻击手段获取用户的Session ID,然后利用被攻击用户的身份来登录相应网站。为此,这里可以用以下几种方法进行防范,定期更换Session ID,更换Session ID可以用PHP自带函数来实现;更换Session名称,通常情况下Session的默认名称是PHPSESSID,这个变量一般是在cookie中保存的,如果更改了它的名称,就可以阻档黑客的部分攻击;对透明化的Session ID进行关闭处理,所谓透明化也就是指在http请求没有使用cookies来制定Session id时,Sessioin id使用链接来传递.关闭透明化Session ID可以通过操作PHP.ini文件来实现。
通过URL传递隐藏参数,这样可以确保即使黑客获取了session数据,但是由于相关参数是隐藏的,它也很难获得Session ID变量值。对于SQL注入漏洞的防范黑客进行SQL注入手段很多,而且灵活多变,但是SQL注人的共同点就是利用输入过滤漏洞。因此,要想从根本上防止SQL注入,根本解决措施就是加强对请求命令尤其是查询请求命令的过滤。具体来说,是把过滤性语句进行参数化处理,也就是通过参数化语句实现用户信息的输入而不是直接把用户输入嵌入到语句中。在网站开发的时候尽可能少用解释性程序,黑客经常通过这种手段来执行非法命令;在网站开发时尽可能避免网站出现bug,否则黑客可能利用这些信息来攻击网站。
(责任编辑:fqj)
