电磁流量计经常发生哪些故障
测量仪表
1498人已加入
电磁流量计稳定性比较高,一般很少发生故障,但由于环境条件的变化或安装工况条件所限,也可能发生一些问题或故障,应该加以解决或避免,大致主要表现为以下几种情况:
1、被测水的流速过低,由此影响测量的精度。特别是在一些区域边界安装的电磁流量计,由于处于区域公司管网末梢,压差小而造成流速过低。其解决办法是尽量开启边界两边阀门。
2、没有满足流量计的安装条件,电磁流量计对管道的直管段要求较高,在新建水厂设计时可以尽量满足,而对老水厂改造或加装来说,以上条件就变得几乎苛刻。由此影响了测量稳定性。其解决方法为加装整流管以改善流动特性。
3、安装在原水管道中电磁流量计的传感器电极表面被淤泥沉积污染,影响测量。其解决方法为选用自动清理式电极,并定期进行维护清洗。
4、管道水中有气,造成电磁流量计测量波动大影响稳定性。其解决办法要设法找到气的来源并加以解决,必要时在管道中加装排气阀。
5、电磁流量计入口管道中异物堆积,造成被测水体流动特性突变由此影响测量精度造成较大的误差。其解决方法为及时清除管道中堆积的异物。
6、雷击造成电磁流量计的转换器损坏,以致无法测量。其解决办法为在转换器信号输人端、励磁电流输人端和工作电源端分别加装相应的避雷器。
       责任编辑:wv
