高灵活、八通道 ESD 解决方案(TI)
网络/协议
44人已加入
德州仪器 (TI) 宣布推出一款高可靠静电放电 (ESD) 解决方案,可针对八个高速差动线路提供系统级 ESD 保护,以满足高清多媒体接口 (HDMI) 与 DisplayPort 连接器的需求。TPD8S009 的直通式、单列直插引脚映射可优化电路板布局,提高抗不良电磁干扰的能力。此外,这种独特的架构使设计人员无需重新设计系统即可便捷地添加或删除器件。这款 ESD 解决方案可提高笔记本电脑或台式机、电视或 DVD 播放器等设备的总体系统可靠性。
TPD8S009 具有不足 0.05 pF 的业界最低差动电容,可实现最小差动信号失真。每条数据线的线路电容为 0.8 pF,使器件可实现适用于高速视频应用的更高数据速率,支持数据速率高达 2.7 Gbps 的 HDMI 1.3 与 DisplayPort。该产品是专门针对小型设备的紧凑型解决方案,采用小型 6.5 毫米 x 2.5 毫米 SON-15 封装。
其它重要特性包括:
•    符合 IEC 61000-4-2(四级)系统级 ESD 标准;
•    支持介于 -40˚C 至 85˚C 之间的工业温度范围;
•    2.5A 峰值脉冲电流(8/20μs 脉冲);
•    支持 0.5 毫米间距的 DisplayPort 与 HDMI 连接器,确保无缝路由,并最大限度地降低 ESD 钳位产生的线路干扰。
TPD8S009 经过优化,可与 TI 面向 DisplayPort 与 HDMI 的系列视频开关缓冲器协同工作,如 SN75DP129 DisplayPort 至 HDMI 转换器以及 TMDS351 HDMI 开关等。TI 其它 ESD 保护器件可支持 PC 及消费类电子产品应用。该 ESD 保护产品系列进一步丰富了 TI 广泛的接口产品,其中包括满足 USB、1394、RS-232、UART 以及 PCI-Express 等不同接口标准的各系列产品。
采用 15 引脚 SON 封装的 TPD8S009 现已开始供货。
